| Московское время 03:40:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:40:26 |
Автор: железяка (---.garanta.ru)
Дата: 04-06-14 20:04
Проблемма следующего характера-в во время работы начинает моргать цифра отражающая глубину и показывать 0.4 метра, выключение\выключение помогает не всегда , вобщем я в панике .Буду признателен за любые советы и идеи.
Автор: ФедорЛ (---.valdetron.ru)
Дата: 04-06-14 22:04
с напругой точно все в порядке? у меня на семерке был глюк-переставал работать эхолот,я уж запаниковал,потом объяснили-акк подсажен,после зарядки все нормализовалось
Автор: Сухарик (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 05-06-14 02:07
Присоединюсь, такая же хня 0,4 м, потом проходит, но может опять выскочить, акк свежезаряжен. Лорик Марк 4
Автор: Владимир1111 (178.47.29.---)
Дата: 05-06-14 02:56
перепрошить если вот были вопросы про 18 метров а 0,4 метра -это видимо минимальная глубина сканирования.. может быть конечно но у меня на соверщенно другом эхолоте когда пролетал меляк эхолот -хамирбильд зависал и пока не выключу его так долго мог висеть..
Автор: serk 12 (---.55.212.96.kavarnasat.net)
Дата: 05-06-14 04:03
железяка писал:
Где установлена антена и как?
Дата: 05-06-14 06:07
Похоже на прохваты, проблема возникает на глисе или в любом режиме?
Автор: LenVV (---.83.238.45.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 05-06-14 12:00
железяка писал:
> всегда...
ХДС 10, така-же фигня, подозреваю, из-за того, что трансдьюсер вклеен на силикон по центру, как раз над килем, где пластик оч. толстый. Не парюсь, неск. раз переключаю частоту датчика - глюк проходит.
Дата: 05-06-14 16:47
проблеммы возникают в режиме троллинга
