 Московское время 13:08:37
 Владивостокское время 20:08:37
 приложения в формате .dwg
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-171-117.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   04-06-14 17:38
есть чертежи в формате .dwg , не могу открыть :-(
Скачала программку DraftSight для прочтения файлов в данном формате, брала здесь Ссылка. )
...не получается открыть ...точнее не нахожу чертежи ..
Может кто подскажет как надо открыть, т.е. что нажимать
 Re: приложения в формате .dwg
Автор: Юра (109.110.42.---)
Дата:   04-06-14 17:51
смотри
Автор: Сергей_ВД (---.149.8.90.misp.ru)
Дата:   04-06-14 17:55
Это чертеж, нужен - AutoCAD или просмотровщик
Автор: MaxA (---.yota.ru)
Дата:   04-06-14 18:05
Это АвтоКАДовкий формат.
Без када можно и не открыть.
Большой чертеж? Могу попытаться открыть в Каде и сохранить в ПиДиЭфе.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   04-06-14 18:29
Елена, вот такая бесплатная софтина в помощь: Ссылка.
Пользуюсь уже не один год.
Дата:   04-06-14 18:37
lionbob писал:
Спасибо, вечером качну и попробую открыть
Дата:   04-06-14 18:38
Юра писал:
> смотри
Спасибо, буду читать
Сергей_ВД писал:
Мне сказали что не нужен, нужна только та программка, которая по первой моей ссылочке
Дата:   04-06-14 18:41
MaxA писал:
размер и кол-во листов не знаю,...там проект
чертеж такой (см вложение) это мне прислали один вид что должно у меня быть
на файле написано - "Constructive_crosssections_midlestations-0-1.zip 38,38К"
Дата:   04-06-14 18:42
lionbob писал:
Дата:   04-06-14 19:01
Елена, Мурманск. писал:
> MaxA писал:
Понятно.
Тогда лучше искать у себя КАД-спеца или прогу просмотровую найти. Если много чертежей и проект платный тогда только самостоятельная работа. ))
Дата:   04-06-14 21:02
Автокад.
На сайте autodesk можно скачать официальный просмотрщик - это если только посмотреть. Если не ошибаюсь называется Dwg Viewer
Если нужно открыть и редактировать - то можно попробовать импортнуть в Corel но при импорте бывают глюки и неудобно.
Дата:   04-06-14 21:57
vinnolodochnick писал:
> Автокад.
Надо просмотреть и распечатать, т.е. редактировать не нужно.
Дата:   04-06-14 22:49
Ну вот попробуй это или что-то в этом духе.
У меня когда-то нечто подобное стояло, но давно и я не помню, можно ли там печатать, но написано вроде что можно...
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   04-06-14 23:00
Скачай Компас, там все есть и по русски. Предыдущая версия от основной - бесплатная.
Заодно и конструировать в компутере сама научишься.
Автор:  Ден99999  (---.google.com)
Дата:   05-06-14 01:07
Вот, бесплатный просмотрщик двг с возможностью печати.
Автор: Hulk (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   05-06-14 03:18
Могу пересохранить в пдф.
Автор: kvr (---.qwerty.ru)
Дата:   05-06-14 07:02
Чисто так, на всякий случай - если на конце файла есть ".zip" или ".rar" - то это архив - т.е. файл сжат/упакован до минимального размера программой архиватором. И перед просмотром надо его разархивировать/распаковать. Лучше всего найти программу winrar если еще не стоит, поставить ее и с ее помощью извлечь из архива все содержимое. И вот тогда уже это содержимое можно будет просмотреть как надо.
Ничего личного - просто работая сисадмином не раз сталкивался именно с таким недоразумением у совершенно разных пользователей, когда просто даже забывали распаковать архив и пытались его сразу открывать программами для просмотра.
Автор: Сергей Темрюк  (---.kubangsm.ru)
Дата:   05-06-14 07:12
Лена, мой совет, обратись к ближайшему кадастровому инженеру(межевальщику) или БТИ, они в этом формате работают.
Автор: Илья (В. Новгород) (---.info)
Дата:   05-06-14 18:49
ABViewer 9
есть демонтсрационный режим чтоб не покупать, и посмотреть можно и рапечатать как хошь
Дата:   06-06-14 00:49
Всем спасибо, нашла (подсказали) как смотреть в DraftSight .
