| Московское время 15:01:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:01:38 |
Автор: Точащий_гуся (---.nsk.sibset.net)
Дата: 20-05-14 16:53
Подскажите пожалуйста хороший термоконтейнер, и личный опыт интересует.
Надо такой чтобы держал холод двое суток, объемом от 40 литров.
Менеджер у нас в новосибирском магазинчике сказал что контейнеры держат макс. сутки и ничего не выйдет, только холодильник с генератором брать. Но производители указывают и 5(колеман) и 7 (иглу про)и даже 10 (ваеко) суток! Неужели так врут? Вроде бы солидные иностранные фирмы...
Дата: 20-05-14 17:10
ну например с вечера пятницы в контейнер будут положены полторашки замороженные, рыба будет в течении выходных появляться, выловленная в реке. И в воскресенье вечером должна дома быть еще не с душком
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.16.---)
Дата: 20-05-14 17:31
Точащий_гуся писал:
Имею Газкемпинг.Только так и спасаем рыбу в 40-градусную жару.В пятницу на воде,в воскресенье дома.Половина минералки,половина воды.Набивай баклашками битком контейнер.
Автор: argonavt (5.35.86.---)
Дата: 20-05-14 17:45
Я вот такой себе на Кабеласе прикупил (ссылка на клеится, IK-531097, если что). Редкая колемановская штучка, которую отправляют на международные адреса. У нас будет стоить минимум в 2 раза дороже. К сожалению, в боевых условиях пока на проверял. Первый выезд будет в начале июня.
Дата: 20-05-14 18:06
А кампингаз какая модель у вас?
argonavt
Я в магазин как раз ехал брать почти такой же, вот Ссылка.
Менеджер отговорил, зря получается? хм
Дата: 20-05-14 18:17
У моего около 40 литров V.Брал ровно 10 лет назад.Каждые выходные летом и очень часто зимой.Практически неубиваемый.Засада в том,что чем больше объём,тем быстрее выветривается холод от частого ныряния в него,да и забить битком баклашками 50литров,а потом его как то переносить-очень тяжело.Лучше брать 2 небольшого объёма.
Дата: 20-05-14 18:22
Точащий_гуся писал:
> argonavt
Странно... Обычно на Coleman жалоб не бывает... Но повторюсь: сам пока не проверял.
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата: 20-05-14 18:26
Вот такой у меня. Правда литров на 20.
Если положить 5 термомодулей и несколько замороженных бутылок то гарантированно 30 часов там будет лед.
На выходные вполне хватает если еще на обратном пути воткнуть в прикуриватель то можно и на двое суток растянуть.
Автор: Alex.V.D. (---.blacklist.sprintnet.ru)
Дата: 20-05-14 18:39
Чтобы из больших контейнеров холод не уходил при полностью открытой двери, для рыбалки хорошо подходят с дополнительной крышкой: Ссылка.
Под отверстие крышки присобачиваем пакет, крышечку открыл, рыбку туда пустил и фсё! Наличие хорошего пакета сильно облегчает процесс подготовки к следующей рыбалке, баклажки ( у меня с минералкой) и контейнер мыть не надо.....
Дата: 20-05-14 18:46
argonavt писал:
>Странно... Обычно на Coleman жалоб не бывает... Но повторюсь: сам >пока не проверял.
Не от конкретной модели, а от идеи вообще.
Дата: 20-05-14 19:17
Пользую такой, живет в рундуке К5м4, на два дня хватает! Крышечку сам "колхозил".
Дата: 20-05-14 19:35
Точащий_гуся писал:
Этой идеей пользуются половина форум.Если будет мало холода-можешь взять углекислотный огнетушитель литровый.Пшикнул-всё замёрзло.
Автор: SAA (85.26.164.---)
Дата: 20-05-14 19:55
Колеман на 70 кварт(68л), +10 замороженных полторашек держит уверенно 3 суток при + 35 гр, если прикопать в песочек в тени и сверху одеялком, то неделю, проверено. Естественно чем меньше в него лазить тем лучше.
Дата: 20-05-14 20:12
> Колеман на 70 кварт(68л), +10 замороженных полторашек держит >уверенно 3 суток при + 35 гр
Недурно, значит буду брать. Или колемана или иглу максколд. Ваеко что-то уж очень дорогой.
Дата: 20-05-14 20:14
В лодке места достаточно для него и он там живет постоянно, зато и рыба и пиво холодные всегда, когда надолго еду я пиво баночное тоже замораживаю :).
Автор: SanSAAB (---.asd.ru)
Дата: 20-05-14 22:47
Форум вроде бы водномоторный, но тема холодильников всплывает постоянно. Скажите, про элементы Пельте только я один слышал? Если теплую сторону в воду сунуть, то вполне себе холодос рисуется с немаленьким кпд. Неужели никто не делает?
Дата: 20-05-14 23:04
SanSAAB писал:
> делает?
Горыныч ответит,он делал.
Автор: LenVV (---.83.238.8.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 20-05-14 23:13
Точащий_гуся писал:
Вы физику хоть немножко помните?
Если Вы забьете контейнер бутылками, а потом замените их рыбой, откуда возьмется холод?
Контейнер надо брать с расчетом, что хотя бы 1/3 останется заполнена льдом (путылки, термомодули, просто лед - пох).
Автор: czeburaszka710 (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Дата: 20-05-14 23:58
SAA писал:
Подтверждаю очень прилично держит , мы на лодке 4 разных модели используем 66л 60л 50л колеман и 66л иглоо . Механически надо сказать тоже замечательно себя зарекомендовали . Самый старый иглоо уже наверное 10лет
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата: 21-05-14 01:39
А я предпочитаю пару возить.Один питьевой контейнер,в нём замороженная минералка,пиво,заморозка-вода.Второй чисто баклашки со льдом.Это лучший вариант сохранения холода.
Автор: пергамит (---.234.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 21-05-14 02:55
Колеман точно более трех суток держит холод, только лед лучше морозить в квадратных пакетах от сока, меньше места занимают и периодически лед из пакетов колоть и пересыпать рыбу. И его можно использовать в лодке как табуретку и стол.
А сутки-двое держит холод 50-литровая пластиковая бочка обмотанная двумя слоями фольгированного изолона, фольгой во внутрь и сверху обмотанная скотчем.
Автор: Spinner (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 23-05-14 06:54
У мну 50-литровый Колеман
В тяпницу вечером загружаю 5-6 полторашек, в воскресенье вечером в некоторых еще плавают небольшие льдинки. Но открывать-закрывать очень быстро и как можно реже... :о))
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 23-05-14 14:48
Spinner писал:
> ... Но открывать-закрывать очень быстро и как можно
> реже... :о))
Т.е. рыбу в основном за борт? :))
Дата: 24-05-14 05:52
LenVV писал:
> Spinner писал:
> > реже... :о))
Ну это на любителя :) . Я делаю так : Все бутылки с замороженной водой с солью складываем в один термос . Перед выходом на воду оставляем в термосах по две бутылки .А остальное в пенопластовый ящик и еще все это накрываем одеялом , и этот резерв нетерпеливо ждет нас вечером с рыбой . На воде при поимке первой рыбки ведро воды в термос . Вечером сливаем воду меняем бутылки с резерва что был на берегу (2-3шт) иииии домой . Вся акция от пятницы до воскресенья ( 375км в каждую сторону ) . Даже когда стоит жара как на сковородке проблем с рыбой не бывает ( в бутылках еще остается лед ) . Рыбу в кость не морозим свежая вкусней , а что на свежо не употребили , филеты в формы залеваем водой и в морозильник . Как то так :) . Вот на фотке мой колеман 66л еще на старой лодке , жив до сих пор .
ПЫ.сы совсем забыл перед возвращением на берег рыбу обязательно патрошим и полоскаем в соленой воде ( благо этого добра за бортом полно ).
Автор: argonavt (87.237.42.---)
Дата: 25-05-14 21:43
Вчера затестдрайвил свой кулер (см. 5-й пост ветки). Выезжали на пикник одним днём. В кулер в 6:30 утра были погружены 20 банок пива из холодильника (+4 С), кусок рыбы 300 грамм, полкило сыра, два литровых пакета сока (всё из холодильника) и 3 бутылочки по 0,4 литра с водой, замороженные до -16. Где-то около 16:00 сходили в магазин и взяли ещё 10 банок прохладного пива, которые тоже сразу сложили в кулер и постепенно употребляли. К 19:30 кулер опустел (пиво всё время было таким же холодным, как будто из холодильника), и в нём остались только наполовину оттаявшие бутылочки с водой. Весь день кулер был в тени, температура воздуха была в среднем +26 С. Думаю, результат не плохой. Все остались довольны приобретением. Вот.
Дата: 25-05-14 22:30
Мы испытывали свои сл. образом.Набрал 3шт разных у друзей.К примеру-в понедельник утром загружал мах. 1.5 фуфыри из морозилки.Ставил на балкон.Утро-тень,днём прямые лучи солнца.В среду вечером открывал,смотрел.Выбирал лучший,шёл и приобретал 2 штуки,кои и сейчас мирно трудятся.Но лучше 2 по 26-32 литра,чем один 50.
Дата: 03-06-14 05:42
czeburaszka710 писАл
\\\Я делаю так : Все бутылки с замороженной водой с солью складываем\\\
Не раз слышал, что лучше морозить соленую воду...
Так ли это? И если смысл есть, то какая концентрация должна быть?
Кто в теме?
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 03-06-14 15:12
Простая вода замерзает при 0..-1 гр, дальше сколько не понижай температуру -льду пофиг, а насыщенный раствор соли замерзает при минус 21 гр......
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.31.---)
Дата: 03-06-14 22:47
Spinner писал:
> Кто в теме?
А вообще зачем тебе это?
Дата: 03-06-14 23:55
Spinner писал:
> 2 SAA
> Ты уверен?... :о))
Хрен его знает :), но дороги при минус 20 и посыпанные солью почему-то мокрые...
Дата: 04-06-14 07:58
\\\\А вообще зачем тебе это?\\\
Так говорят, с солью они дольше холодят...
Правда или нет х.з.
Автор: Виталий340 (83.149.41.---)
Дата: 20-06-14 20:00
Подскажите, пож.., наружные размеры Колемана литров на 40-50 у кого есть.. У них на сайте нет и на вопросы не отвечают..
Заранее благодарен.
Дата: 20-06-14 20:03
Сейчас колеманы не шлют в Россию, ищите Иглу, практически тоже самое.
Автор: Виталий340 (83.149.47.---)
Дата: 20-06-14 23:09
SAA писал:
Благодарю за совет!
Заказал сейчас Igloo Sportsman 52. Размеры 650х380х380 мм. Цена 3 420 руб с доставкой. Будет жить в лодке для сохранности улова на жаре.. Думаю еще льдогенератор прикупить, чтобы перед рыбалкой на треть его льдом засыпать. А приехал - лед выкинул, помыл из шланга и опять в лодку убрал..
Дата: 21-06-14 02:47
Солёная вода замерзая выталкивает соль, лёд всегда пресный, соль повышает теплоёмкость незамёрзшей воды, но на несколько процентов, и пить её в походе нельзя.
Автор: zaza (---.149.8.121.misp.ru)
Дата: 21-06-14 03:44
Берите большие контейнеры, чтоб не маленькие бутылочки замораживать(они быстро растают) - а сразу пятилитровую баклажку от воды, в морозилке пару дней поморозить и в контейнер, и в тень. 5 дней будет таять - проверено.
Дата: 21-06-14 18:44
Автор: Горыныч писАл
\\\\ и пить её в походе нельзя.\\\
Ну у нас еще забортную пить вполне можно...
Автор: Виктор Колпино (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 22-06-14 01:13
Интересно, а что в хладоэлементы заливают, не тосол случайно ?
Как там у него с теплоёмкостью ? Может его в бутылки ?
Посмотрел- наверное не пойдёт, теплоёмкость ниже чем у воды процентов на 20, правда охладить можно значительно ниже...
Что интересно, с повышением солёности воды теплоёмкость снижается, получается, что лучше не солить.
Вода чистая (0°С) 4,218 кДж/(кг °С Морская вода (18°С)
(10°С) 4,192 0,5% соли 4,10
(20°С) 4,182 3% соли 3,93
(40°С) 4,178 6% соли 3,78
Дата: 22-06-14 03:03
В синих элементах не вода, точно не помню что там, но оно при замерзании не расширяется.
Автор: sergvp (31.181.246.---)
Дата: 22-06-14 03:24
Виталий340 писал:
Думаю еще
Про этот агрегат подробнее можно, одно время интересовался, но цена отпугнула
Дата: 22-06-14 05:10
Spinner писал:
> Правда или нет х.з.
Удельная теплоемкость пресной воды выше чем соленой . Зачем солю ...... да забыл уже , тупо солю когда то давно научили и так делаю . Может меньше росширяется . А вклады голубые логичнее всего что глицерином заливают , он имеет терлоемкость выше чем вода , как то так в голове отложилось , хотя могу ошибатся .
Покапался в составе вклада : Carboxymethylcellulose ( соль) , aktrycyd ( не знаю ), плюс барвник . И всетаки какая то хитрая ( содовая соль E466) не знаю правильного перевода . Если есть химики то розберутся .
Дата: 22-06-14 07:44
С натуры своей дотошной покопался и нашел , химики используют соль в охлаждающих жидкостях , дополнительная енергия возникает в моменте перехода жидкости с твердого состаяния в текучий , именно ионы соли этому способствуют .
Автор: Сашок 34 (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 22-06-14 20:08
Я бы не стал соленую воду использовать. У нас не редкость жара под 40, вода тает а мы её пьем. Имею контейнер как у SAA, в пятницу днем закладываю, лед, продукты,напитки, в воскресение вечером привожу рыбу, как из холодильника.
Автор: amok (212.26.228.---)
Дата: 22-06-14 21:12
Я себе сам сделал из 50мм пеноплэкса. Внутренний размер 50х50х50 см. - три листа 600х120 ушло. Снаружи алюминиевые ребра жесткости, и слой тонкого пенофола фольгой наружу. Дно "выстилаю" мелкими (0,5 - 0,6) бутылками с замороженной водой, потом 200-литровый мусорный мешок под рыбу, сверху 2-х литровые бутылки со льдом. Стараюсь открывать как можно реже, обычно 1-2 раза в день, чтобы убрать улов и достать воду-продукты. С 17:00 пятницы (обычное время загрузки кулера бутылками) до 20-21:00 воскресенья (обычное время разгрузки дома) - хватает без вопросов, если на улице не пЕкло (как в 2010-м) - мелкие бутылки на дне остаются частично со льдом. По размеру - конечно великоват, в одного практически не реально управляться. Лучше бы сделать два поменьше, но я уже привык. Зато нет проблем с размерами "трофеев" ))
Пы.Сы. Здрово выручает "лайвэлл", рыба весь день живая даже в жару, в холодильник запихивается только "ночером", когда прохладно...
Автор: Виталий340 (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 24-06-14 00:12
sergvp писал:
Пока нашел от 6 тыс., но, к сожалению емкость для готового льда 1-1.5 литра. Маловато.. Ищу. Найду - отпишусь..
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 24-06-14 02:20
Решил разобраться с нагревом-плавлением воды.
У глицерина теплоёмкость ниже, чем у воды.
Основной источник охлаждения- плавление льда. Теплоёмкость плавления льда = 340 кдж\ кг , теплоёмкость нагрева = 4.2 кдж \кг на 1 градус( нагрев воды до 20 градусов = 84кдж, значительно мень , чем таяние).
Соль никчему, так как теплоёмкость солёной воды ниже, как и теплота плавления.
Теплота плавления (и кристаллизации) морского льда колеблется от 150 до 397 кДж/кг в зависимости от температуры и солёности (с повышением температуры или солёности теплота плавления понижается).
Дата: 25-06-14 01:29
Как то так думается..
SAA, спасибо еще раз за совет, действительно качественно сделана коробочка..
