| Московское время 02:46:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:46:52 |
Автор: Vaaalentin (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 29-05-14 09:20
Всем добрый вечер, известная проблема с крайне слабыми американскими прицепами , рессоры лопнули, коренной лист прогнулся и стал прямым, прицеп недогружен был на 150 кг как минимум,но все же вернемся к проблеме, родные рессоры найти дорого и сложно (670 мм их длинна при грузоподъемности 1200 кг)
хотелось бы купить крепление кронштейнов рессоры и серьги на стремянках от наших мзса и подобных,но найти не получается, может кому нибудь известно где их найти?
Автор: Неман (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-05-14 16:32
Завод МЗСА ,Открытое ш-е ,метро Подбельского.тел +7 (499) 168-36-23.
Автор: dimon62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата: 29-05-14 23:36
Энди Крым писал:
> Хочешь долго и безпроблемно юзать, ставь на Газелевские.
Боюсь ошибиться,но газелькины рессоры не поставить на такой прицеп по длине.Там просто не хватит рамы.
Модель прицепа бы озвучить.
Дата: 30-05-14 21:44
Прицеп длинный, поставить можно и от газели , но проблема в том что прицеп стоит там где сварочный аппарат запитать нету возможности, поэтому и ищется кронштейн на болтах или стремянках, звонил в МЗСА сказали что подобных вещей у них не продается, хотя на их прицепах используется..
все еще в поиске подобных креплений..
Дата: 01-06-14 04:45
Ещё можно сварить нужную деталь там где есть сварочник, пресс, болгарка.... , затем принести к прицепу и поставить на болты.
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата: 01-06-14 07:09
ДАВАЙ ПОДРОБНО. что надо ?
почти любая хрень есть в (ПЛАНЕТА ЖЕЛЕЗЯКА)
я понимаю менять надо :
рессоры + подрессорная пластина ( хрень крепящаяся к раме, кудой сами рессоры крепятся) + скобы крепления (хрени к раме :))) )
серьги крепления рессор к балке, амортизаторы по желанию. так ?
в железяке все есть.
Автор: Kvasnik (---.san.ru)
Дата: 01-06-14 14:54
Vaaalentin писал:
А в чем проблема,берешь газелевские кронштеины и ставишь их на болты.Сверлить можно шуруповертом,подключенному к авто аккумулятору.
Автор: Ден99999 (---.google.com)
Дата: 01-06-14 16:06
Посмотрите в автофлекс Кнотт, они продают ВСЕ части от своих прицепов. Склад и магазин под Ногинском. Сразу за Обухово.
Дата: 01-06-14 21:00
в железяке есть не все к сожалению, на заводе мзса тоже нету, мало того,менеджер по телефону там даже не знал что такое кронштейн рессоры в принципе...в итоге были найдены коренные листы от шевроле(такой же длинны как и родные), и соеденены с 7 листовой рессорой алко, стремянки от уаза, надеюсь не слишком жестко будет лодке.
амортизаторы будут, но сначала надо лодку сбросить, не удобно с ней ничего делать)
никогда не догадывался даже что для прицепов мзса есть рессоры аж на 1600 кг на ось! Правда выдерживают?)
Автор: GenRen (---.static.donpac.ru)
Дата: 02-06-14 00:15
Vaaalentin писал:
> жестко будет лодке.
> делать)
Раму прицепа с лодкой можно поднять, что-бы ось в отвес и работать.
Фото делайте, оч интересно.
Дата: 02-06-14 01:04
весь прицеп уже давно стоит на фундаментных блоках , фото будут в сл выходные когда доеду до дачи, рессоры стягивали в тисках на центральный болт и две толстые скобы на каждую рессору по краям, все просто и выглядят как заводские, американцы странные люди, делают прицепы из отличного металла, со ступицами проблем не бывает, НО рессоры и упор под киль это у них мягко проблема...
фото трасса Астрахань-Москва, небольшая ямка, повезло что лодка была на 4 очень прочных стяжках..
Дата: 02-06-14 01:36
теперь приварен качественно и с уголком)
из америки приехал с таким вот приваренным упором..)
