| Московское время 00:04:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:04:16 |
Автор: _alesandro (83.220.238.---)
Дата: 25-05-14 17:20
Купил бассейн размер 4.5 на 1.3
Налил вчера вечером водой был прозрачный как слеза. Сегодня утром позеленел. Что делать сливать и в гараж или у всех так?
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-05-14 17:23
1) Шо за бассейн? Марка, модель расположение.
2) Шо за вода? Откуда и чем заливали.
3) Ну вообще-то химия есть, но...
Дата: 25-05-14 17:42
Марганцовка, и накрывать чёрной плёнкой, с ней и прогревается гораздо быстрее. Плёнка должна лежать на поверхности воды.
Автор: sergvp (95.139.43.---)
Дата: 25-05-14 17:47
В магазинах где торгуют ИНтексом-бассейны, надувные матрасы и т.п. Есть и срепдства для бассейнов. Я в том году купил штуку типа поплавка, внутрь вкладывается хлорсодержащая таблетка. Окошки для доступа воды регулируются по размеру. Таблетки хватило на сезон, вода не цвела. Если стоит на улице, то закрывать, между использованиями. Меньше грязи в воду нападает.
Дата: 25-05-14 17:55
_alesandro писал: "... Обычный надувной"
"- Лодочный мотор не тянет, что это может быть?
- Какой мотор-то? Что значит не тянет?
- Обычный лодочный. Бензиновый. "
Что, пальцы никак не гнутся конкретную марку и модель написать?
Химанализ из своей скважины делали? Может, у Вас верховодка с набором пестицидов, удобрений и продуктов с ближайшего кладбища, может железистая вода с запределом по химии - тут телепатов мало. Без химанализа в нефильтрованную воду из скважины я б лично не полез.
Автор: Волжак15 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-05-14 18:16
На ForumHaus есть тема Зеленеет вода в бассейне, обчитаешься. Я всю зиму курил. Для себя решил обеззараживать воду 37% перекисью водорода 700г на куб плюс фильтрация песчаным фильтром.Сори, ссылка не вставляется
Автор: Иваныч (---.spbmts.ru)
Дата: 25-05-14 21:34
Чья то пыльца с деревьев. У нас с берёз налетает желтоватая. Ковшиком смахнули и забыли.
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата: 26-05-14 17:32
Да ничего не делать - сливать и наливать.Только странно что у тебя зацвела вода сходу - у меня когда был, неделю только подливали, а потом уже сливали и заново.
Вобще его надо залить не полностью, помыть, слить , потом залить - должен какое-то время(у меня на солнцепеке неделю, ежедневно в нем плескались чуть ли не весь день)нормально быть, но мы постоянно подливали воду.
Автор: beat2k (95.73.248.---)
Дата: 26-05-14 17:52
У меня разборный бассейн 5,2 метра в диаметре 1,2 высота. Фильтр песочный, обеззараживали хлорными таблетками в поплавке. Если таблетка рассосалась, а ты этого не заметил, то на второй день на стенках слизь, на третий начинает цвести вода. Есть великое множество специализированной химии для бассейнов. Она убирает и слизь со стенок и только зацветшую воду превращает в кристально прозрачную, выравнивает ph и т.д., но мне как-то не доставляет радость купаться в растворе разной химии. В общем поигравшись с бассейном три сезона, больше его не ставим.
Что до случая _alesandro , то для начала надо определить что произошло с водой? Вода без слизи на стенках не цветёт. Если слизи нет, то возможно что-то попало (как написал Иваныч, пыльца вполне возможна). Если в воде много железа, то на воздухе могла окислится (или как там это правильно называется). В общем анализ делать надо.
Автор: кэп (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 26-05-14 18:41
Покупаешь Большую колбу под фильтр и врезаешь в шланг. Потом ищешь Американский катридж на железо (24м3.ресурс). Только сделанный в США. Польское пр-во - бестолку. Вода как морская до октября. Благодаря засыпке- запахов нет. Вода не цветет, не щипет и при заглатывании все в порядке.
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата: 26-05-14 18:59
перекись водорода, первоначальная обработка 700гр на куб, далее по 300-400 гр на куб. Пользую уже лет пять. от химии отказался.
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата: 26-05-14 21:25
У меня 3,66х0,92.В том году вместе с бассейном купил набор химии-3 банки-для выравнивания pH,хлор и альгицид,вроде.Прошлый сезон отстоял,ни разу не сливал.Этой зимой купил хлоргенератор интекс,простейший,т.к пергидроль тоже химия вроде как.Вынырнеш-опа,блондин без ресниц :-)
Автор: gekayar (213.187.118.---)
Дата: 27-05-14 18:50
Для получения органолептических и бактериологических показателей воды в бассейне вкратце необходимо:
1. Циркуляция через песчаный (басс более 5м3) или иной (карт) фильтр с модулем фильтрации 20-25 мкм из расчета двойного объема воды в бассейне за рабочую смену насоса (обычно принимают 8-10 часов)
2. Уровень свободного хлора ок 0,3 мг/л, рН (водородный показатель) 6.8 -7.2 уе.
3. Плавающее покрытие любого типа.
Для заявленного бассейна все остальное -ананисма. Это минимально и достаточно.
Дата: 27-05-14 20:39
Выдалась минутка, продолжу.
Высокий уровень железа, либо органики, либо повышенное содержание гидрокарбонатов кальция и магния (в народе жесткость) - все равно.
При такой окислительной поверхности качество воды - вопрос времени, необходимого для фильтрации окисленного осадка. Хлор (препараты, содержащие кислоты с хлором) окисляет и обеззараживает воду, предоставляя возможность фильтру забирать не растворенные, а окисленные соединения - что гораздо проще. Но в результате окислительно- восстановительных реакций растет рН - и качество фильтрации напорных фильтров резко падает. Корректируют (снижают в основном) рН всякие корректоры на основе синтетических кислот.
Кто боится хлора в воде бассейна и напра/налево кричит про озонирование, посеребрение и тд много не догоняет и в детстве видимо не переболел ОКИ и всякими ротавирусами, посему последствий купания в таком "цветнике" не представляет.
Не путать эту ситуацию с прудовой водой замкнутой экостистемы, где бак показатели велики но не критичны , благодаря наличию иного соотношения площади к глубине, наличию растений и рыб, личинок, лягушек и т.д.
Дата: 28-05-14 01:54
Otto Frija писал:
> _как всегда много, но не по делу...
Человек написал ,что купил НАДУВНОЙ бассейн, ща он под это дело анализов наделает, мини лабораторию постоит...
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 28-05-14 05:15
AND (Питер-Приозерск) писал:
> Otto Frija писал:
> вот вот. Пользовался хлором ии альгитином пару лет. гемор ещё тот. Потом на ForumHaus Прочитал метод таира, поклон ему до самой земли. забыл за проблемы эти все, хотя стоял песчанный фильтр. Стал использовать перекись! Это как ветерок и Ямаха. Всем советую на личном опыте бедился. Был бассейн на улице, выкладываю фото. сейчас в доме , больше хлором ни за какие деньги ползоваться не буду. и все соседи поняли разницу, чево и Вам желаю.)
Автор: Alex Red (---.194.221.83.hw-rmts.donpac.ru)
Дата: 28-05-14 07:32
Пользуюсь 6 лет перекисью водорода (пергидроль 30 или 60%, какая есть в продаже) На 18 кубов вливаю примерно 5 литров. Хватает на месяц-полтора. Потом повторяю обработку. Повторная обработка требуется также при докачке воды или после ливня. 40 литров перекиси (от 1200 до 1800 рублей) хватает на 2 лета. Обрабатываю в ночь, при солнечном свете перекись разлагается на кислород. Через сутки можно купаться. Вода становится кристальная. Бассейн Интекс с бумажными фильтрами. Вода со скважины, с водорослями и железом.
PS Можно обработать полностью позеленевшую и зацветшую воду. Через несколько часов вода станет как слеза, а вся флора свернется и всплывет. Убирается обычным сачком.
PSS Придумал метод врач, по моему, зовут Таир. Поиском можно найти.
Автор: Ваs (---.ru)
Дата: 28-05-14 12:45
Александр Волков писал:
> Интересно как рыбы в маленьком пруду отреагируют на перекись?
заблондинятся и вконец отупеют :-)
Дата: 28-05-14 17:24
С перекисью прикольно. Только статистики использования пока мало - способности дезинфекции, время распада, соединения при распаде, влияние ультрафиолета, аллергические реакции?
Автор: s (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 28-05-14 17:36
gekayar писал:
Перекись водорода та же вода.. дополнительный атом(или два) кислорода и все.. так что при распаде точно лишнего ничего не отвалица.. ))
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 28-05-14 19:17
Думаю бассейн на базе залить, а там вода даёт ржавый осадок и болотинкой попахивает, видимо железа много, с артезианской скважины. Бассейн 25 кубов, какой фильтр можно использовать?
Дата: 29-05-14 04:49
Тоже думаю-было бы так просто,производители разливали бы ту же перекись и барыжили бы под видом супер-пупер нано дезинфнкции,чего проще.Однако этого не наблюдается,хлором барыжат.
Автор: Alex Red (---.static.donpac.ru)
Дата: 29-05-14 04:51
Для Hunter
Сначала разберитесь. В большинстве случаев вода "ржавеет" не от железа (тем более с болотным запахом), а от бурых водорослей. Они живут в горизонтах скважин. На солнце размножаются лавиной. Их надо чем то (перекись, хлор) убить и отфильтровать любым фильтром. Вода потом будет долго прозрачной если ее не подкачивать.
Дата: 29-05-14 04:59
Барыги возможно продают хлорные таблетки потому, что они дешевле, дольше используются и главное безопасней в реализации. Пергидроль все таки опасная жидкость, при попадании на кожу сжигает крепко. И для продажи надо спецпомещение и разрешение. Но все таки хлором лишний раз дышать не хочется...
Автор: Eugeen (79.173.121.---)
Дата: 29-05-14 06:22
Барыжат и кислородом
А реально для фильтрации собрать систему из магистрального Аквафора и дренажного насоса? Будет работать? Магистральник и насос есть. Расход у фильтра около 2400 л/час. Или засрется он быстро?
Автор: ura80 (---.98.roitl.com)
Дата: 29-05-14 15:31
САНПиН бассейны там все написано!!! Также ГОСТ бассейны. Там указана химия концентрация подбор фильтров, насосов и тд. Продаваны зачастую такую хню несут((( Насчет Аквафоровского фильтра и дренажного насоса работать будет почему нет но придется фильтр регулярно чистить. Так же есть роботы для чистки бассейнов но там ценник серьезный зато эффективная штука.
Дата: 29-05-14 16:23
---Для Hunter
Сначала разберитесь. В большинстве случаев вода "ржавеет" не от железа (тем более с болотным запахом), а от бурых водорослей. Они живут в горизонтах скважин. На солнце размножаются лавиной. Их надо чем то (перекись, хлор) убить и отфильтровать любым фильтром. Вода потом будет долго прозрачной если ее не подкачивать.----
Alex Red, а как всё же определить, водоросли это или железо? Скважина глубиной 26 метров, доступа туда солнечного света НЕТ ВООБЩЕ, на входе в дом стоит простой прозрачный фильтр, быстро набивается этой коричневатостью, но её практически не задерживает... ХЗ, как ЭТО искоренить??? Да, если ведро с этой водой долго стоит, осадка мало, лишь на стенках желтоватый налёт.
Автор: Сергей Нск (---.137.72.50.nsk.rt.ru)
Дата: 29-05-14 17:12
Для подогрева бассейна на 19 куб.м. хочу подключить котел одноконтурный на 23кВт на угле. Вроде должен за полдня градусов на 8-10 поднять температуру.
Дата: 29-05-14 17:41
По подогреву минимально допустимая удельная мощность 0,3 кВт/м3. При таких приложенных тепловых нагрузках нагрев 2-3 грС за рабочую смену. 8-10 грС за полдня незачем.
Про лишний атом кислорода в перекиси шутку оценил. Такой же лишний атом отличает озон от кислорода, погуглите последствия прменения озона:)
Для бассейна 25 м3 необходим ПЕСЧАНЫЙ фильтр не менее 6 м3/ч.
Предел 20" картриджного фильтра 5-8 м3 воды в бассейне, но будет проблема по подбору насоса 2 м3/ч не более 20м напор.
Дата: 29-05-14 19:30
Сергей Нск писал:
А циркуляционник какой планируешь? Просто многие делают такую схему котел+ бойлер так как у котла тем более твердотопливного 2 атм предел.
Дата: 29-05-14 19:50
Планирую штатный насос, который у Интекса в комплекте идет. Т.е. сразу с бассейна через фильтр запускать на котел, а затем обратно в бассейн.
Дата: 29-05-14 19:55
Так не выйдет. Надо через теплообменник.
Встроенный теплообменник не выдержит такого букета.
Дата: 29-05-14 20:04
Не понял. Почему встроенный теплообменник не выдержит?
Дата: 29-05-14 20:42
Вода с содержанием химии. В основном эта химия с высоким ОВП, материалы теплообменника котлов (чугун, люминь, медь) не рассчитаны на такое - их стезя вода и теплоноститель. Вода без химии в бассейне не появляется:))
Для подогрева воды используют специальные теплообменники, коррозионостойкие. Их делают шведы, чехи. Поэтому получается гидравлически разделенная система - с одной стороны вода (теплоноситель), с другой - вода в бассейне. Типовые схемы подключения можно посмотреть на сайте любой бассейностроительной конторы, если будет ступпор - кину ссылок.
Если это сложно, для бомжнагрева можно использовать темное плавающее покрытие. Второй вариант (проскочил такой как-то) - альпийская горка с ручьем, впадающим в бассейн. Дно ручья из темных камешков, в солнечный день чем не теплообменник?? Дарю идэю.
Дата: 29-05-14 21:28
Понял. Спасибо. Еще есть вариант черную трубу (метров 50) упаковать в теплицу (короб, накрытый стеклом). Только греть долго, хоть и бесплатно. Даже при 16 градусах на улице вода в трубе нагревается до 25 градусов.
Автор: alex_pavlovsk (---.user.rsspnet.ru)
Дата: 29-05-14 23:59
О как!
Поеду затарюсь - "Перекись водорода медицинская 37 %"
По соседству продают 10л за 688 рублей.
Лей не хочу :)
Буду ставить эксперименты! :)
Автор: Somm (109.172.69.---)
Дата: 30-05-14 01:14
alex_pavlovsk писал:
> О как!
> Лей не хочу :)
Ну так оно и есть, я в Ростове беру 30 литров 1900. Так весной очередь стоит, девчонки смеются, о сезон начался, бассейнщики зашевелились.
Эксперементы ставить не надо. вечерком влил 700 грамм на куб воды(насос на рециркуляции), и смотри как через часик-два вся хрень всплывёт на поверхность. Включаешь фильтр на ночь, чтоб сачком не ловить. и утром у Вас свежий бассейн с прекрасно чистой водой.
Главное! лить под форсунку выхлопа,что бы перемешивалась и естественно не чистую, предварительно разбавив в пластиковом ведре.
Дата: 30-05-14 04:08
gekayar писал:
Бассейн 12 лет обычный кожухотрубчатый теплообменник полет в норме. Ставят разделку скорее для удобства регулирования температуры воды + давление в системе может быть больше чем котел выдержит. У нас на бассейне напор 40 метров
Дата: 30-05-14 04:14
Даю наводку на перекись... При разливе в упаковку Тетрапакс и им подобные поверхость упаковки перед склейкой обрабатывается 80% перекисью...
Автор: porter63 (---.sportin.su)
Дата: 05-06-14 21:09
Пользуюсь перекисью 3 года. Заменил на нее безумно дорогие специальные средства для бассейна (сине-зеленые жидкости, хлорные таблетки) не дающие особого эффекта, кроме запаха хлорки и т.д. Заливаю перекись из расчета 600 гр. на тонну воды. Хватает на 1-1.5. мес. Был случай когда бассейн зазеленел, в связи с отъездом семьи на отдых. По прибытии залил перекись, и через 3 суток вода как слеза. Перекись приобретаю в Москве в канистре 30 литров.
Автор: Александр Волков (---.google.com)
Дата: 05-06-14 22:24
Что бы не открывать новую тему попробую здесь спросить. Почти на выходе штука по имени фуражка или по другому афуро, хотя это разные вещи. Короче японская баня. Деревянная емкость установлена на улице. Воды примерно 1.2 куба. Вода в емкость наливается из скважины. Расчеты которые нашел в инете говорят что что бы на греть куб воды на 20 гр. за час нуна 23 кВт. На даче хорошие 380 вольт в новых проводах 35 квадрата. Думаю купить что нибудь шведское для нагрева по ссылке выше. Что порекомендуете для данного корыта?
Дата: 10-06-14 06:07
: Александр Волков писал: "... Воды примерно 1.2 куба. Вода в емкость наливается из скважины. Расчеты которые нашел в инете говорят что что бы на греть куб воды на 20 гр. за час нуна 23 кВт. ..."
Малось оптимистичны. Навскидку там мощи литров на 700 в час.
: Александр Волков писал: "... На даче хорошие 380 вольт в новых проводах 35 квадрата. Думаю купить что нибудь шведское для нагрева по ссылке выше. Что порекомендуете для данного корыта?
Трёхфазных электроколонок полно. Штибель какой-нибудь, наверно.
Автор: Серега (---.eesnet.ru)
Дата: 10-06-14 16:59
Somm,я что то не понял,37% перед тем как влить ее еще разбавлять надо?я думал просто тщательно перемешать
Дата: 11-06-14 00:21
Я заливал пластиковой лейкой. Пол лейки воды и пергидроль,600г на куб. Через 2 дня вода как слеза. Вода из горводопровода, ежедневно фильтрую 6 часов четырёх кубовым насосом с песчаным фильтром. Результатом доволен.
Дата: 18-06-14 06:30
> Otto, в чем оптиместичность, расшифруй.А если понимаешь в этом дай дельный совет
> как нагреть куб воды.
Ссылка. При мощности 24 кВт водонагреватель за час нагреет 600 литров воды на 35 градусов
