 Московское время 09:22:53
 Владивостокское время 16:22:53
 Батарейка в ноут
Автор: Стас86 (83.149.38.---)
Дата:   30-05-14 01:41
Блин, купил два месяца назад новую, поменял-все работает. Старую на радостях выкинул, ибо вообще не держала заряд. Недавно комп перестал её видеть(новую батарейку). Если и видит-не заряжает гат... В интернете толком ничего не нашел-высунуть-всунуть, биос на заводские установки вернуть- не помогло. Может кто есть спец? Неуж то менять опять? Долбаный китай....
 Re: Батарейка в ноут
Автор: Zampotex (---.vsi.ru)
Дата:   30-05-14 01:59
Возможно надо смотреть в сторону контроллера заряда аккумулятора в ноутбуке. Бывает, что эти контроллеры горят если в разъеме для подключения внешнего питания к ноутбуку плохой контакт. Разъем внешнего питания при этом начинает греться.
Автор: Granit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   30-05-14 14:23
Внутри аккума стоит контроллер, скорее всего ему-то и приснился шикарный женский орган. Причин как правило две - качество и вода.
