 Московское время 12:45:02
 Владивостокское время 19:45:02
 Электрикам , концевик тельфера ?
Автор: Фишер (95.154.78.---)
Дата:   28-05-14 23:07
Есть тельфер 1т у него есть концевик по верху, нужно добавить концевик по низу.. Тупое добавление в разные цепи нифига не даёт, в двигателе похоже ещё есть эл. фигня (щёлкает) наверное тормоз..
Как заставить тормозить внизу, а потом пускать с пульта ?
 Re: Электрикам , концевик тельфера ?
Автор: Granit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   29-05-14 12:20
Схемка нуждается в уточнении ( в части пульта). При данной схеме включения реверсировка двигателя производится не будет.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.115.---)
Дата:   29-05-14 14:36
Коль голова работает - то концевиков в схему управления можно добавлять сколь угодно большое число...
В детстве журнал "Весёлые Картинки" надо было читать.
С квестами : типа: "расскажи нам, дружок - какой клубочек ниток котёнок размотал"....
Автор: Миха (217.118.93.---)
Дата:   29-05-14 15:55
Granit писал:
Точнее - вверх включатся, не будет. Один конец двигателя в воздухе повиснет.
Автор: 1ый лодочник (---.opera-mini.net)
Дата:   29-05-14 20:13
видимо что то вроде этого
Дата:   29-05-14 22:13
Очень похоже, на выходных проверю и отпишусь.
Пока всем спасибо.
Дата:   29-05-14 22:21
По картинкам вроде пуля в пулю..
Ну и куда в этой схеме нижний концевик ставить?
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата:   30-05-14 00:26
В переключателе есть контакт №4 . От него идёт по схеме проводник вправо . Вот его и рвать , до точки пересечения .
Дата:   30-05-14 00:47
Вот здесь .
Автор: Миха (217.118.90.---)
Дата:   30-05-14 04:35
> Вот здесь .
+100
Дата:   30-05-14 14:21
Вот так будет правильно!
Автор: Lexander (194.186.212.---)
Дата:   30-05-14 14:40
А для чего концевик по низу? Внизу будет стоять, под гаком?
Автор: 1-ый лодочник (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   01-06-14 02:43
___А для чего концевик по низу?___
Может они им ворота задвигать собрались...
