 Московское время 01:38:39
 Владивостокское время 08:38:39
 Что то с фотиком моим стало ((.
Автор: Аралин Макс (95.154.72.---)
Дата:   25-05-14 20:01
Вернулся домой после поездки в Москву. Разбираю фотографии и глядя на некоторые признаюсь честно слегка удручен результатами.
Вот к примеру снимок долгожданной встречи, но увы..
 Re: Что то с фотиком моим стало ((.
Дата:   25-05-14 20:04
И в помещении все снимки такие. Раньше конечно камера шедеврами не блистала, но с резкостью на автоматической съемке проблем не было.
Дата:   25-05-14 20:05
На улице ночью вроде получилось.
Дата:   25-05-14 20:12
А на работе в основном все снимки получились за редким исключением.
Что это? Мистика ? Снимаю всегда на автомате.
Дата:   25-05-14 20:15
Я из новодельных мыльниц перебрал с десяток, в итоге купил на АВИТО несколько штук Кэнон А 610,630,640 и успокоился.
В 95% случаев фото очень удачные.Автоматика работает замечательно и против света,и в тени, и ночью.
Макс,причём заметь, у тебя не ошибка фокусировки, а всё не резко, у меня было такое на Фуджике, там при зуммировании перемещалось не всё что должно елозить.
Дата:   25-05-14 20:20
К сожалению очень плотная программа моего пребывания в славном городе Москва не позволила мне выкроить побольше времени для встречи с друзьями и единомышленниками, не получилось погулять вволю по улочкам старой Москвы... но надеюсь не в последний раз.
Парни спасибо за гостеприимство, было очень приятно.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата:   25-05-14 20:21
А вспышка в тот момент срабатывала?
Автор: CTPAX (---.beirel.ru)
Дата:   25-05-14 20:35
Для начала я б проверил, включена ли автофокусировка (AF). У меня жена с теплого моря привезла так же кучу аналогичного качества фотографий
Дата:   25-05-14 20:36
Да вспышка была.
Дата:   25-05-14 20:38
В режиме авто все функции автоматически выбираются. У меня кенон S95
Дата:   25-05-14 20:59
Аралин Макс писал:
Единственное что могу подсказать,если ещё не пробовал-нажать в меню вывод на заводские настройки.Хотя сбой может быть временным.Та же фигня у меня иногда случается на видеокамере.Как только начинаю работать трансфокатором(момент приближения)-сбивается резкость,сразу нажимаю ресет и ввожу свои настройки.После этого долго камера в нормальном режиме.Может 1час,может и 6 часов.Непредсказуемо.Мастера не могут однозначный вердикт вынести.Пробуй.
Автор: Михаил Дмитриев (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   25-05-14 21:16
Аралин Макс писал:
Да тоже не без искажений — рожи больно трезвые у всех вышли, а время уже хорошо за полночь)))
Дата:   25-05-14 21:50
В тесном помещении объектив запотел от паров алкоголя?
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.185.---)
Дата:   26-05-14 02:57
У меня у жены получились как-то такие же фоты. Диагноз - была включена макросъемка...
Дата:   26-05-14 04:24
Это мыльница, как следствие, техника задумчивая и фокусируется не сразу. Так что возможен и такой вариант - поторопился нажать кнопку. Попробуй перед фотографированием сначала предварительно сфокусировать изображение. Для этого нужно слегка, неполностью, нажать кнопку спуска затвора. А как сфокусируется - уже снимать. В мануале - стр. 23
Автор: ОЛЕГ 53 (78.25.76.---)
Дата:   26-05-14 05:42
ИМХО телевизор на заднем плане все гадит.
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата:   26-05-14 06:02
Аралин Макс писал:
Всегда подозревал, что энергетика у меня не слабая, но что б так... ))
Макс, это я не специально ))
С давних времён не испытываю страсти к публичным фотосессиям. Вот и тут, когда понял, что опоздал перехватить роль фотографа, самопроизвольно флюиды видать воздействовали на твой аппарат с целью наведения врЕменной пОрчи ))
Камбала была улётная, хоть пиво и не пил, но даже под кофе с чаем не удержался - отведал. А икорочка в ней - ну прям на мой вкус - вещь, спасибо!
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   27-05-14 16:14
Иван прав, постепенно высыхает плёнка для "просветления" и пары алкоголя бесприпятственно её горбатят. На свежем воздухе спирт испаряется и плёнка становится на место. И ещё одна фича, стали ставить в современные камеры автоматику на алкоголь, при срабатывании датчика, аппарат снижает резкость в угоду веяньям европейской толлерантности, дабы ни кто из выпивших не ощущал потом себя неловко.
Дата:   28-05-14 05:15
У меня на рабочем такая же фигня. Мыльница Никон, по моему пауэршот. По работе много фоткать приходится. Итог писят на писят. Половина расплывается, половина нормальные. Так и не смог алгоритм вычислить. Причем не зависит, макросьемка или нормальная,фокусируй-нефокусируй режимы меняй не меняй. Вроде как заметил что от освещения много зависит. Но не уверен. Кто то сказал что матрицо помирает.
У напарника старый как гумно лошади Буденного Кэнон Иксус. У него еще вспышка дымится после пятой-шестой фотки. Работает отлично, хоть бы хны....
Дата:   28-05-14 06:05
У меня Кэнон джи 10 плохо фокусируется при светодиодно-люменсцентном освещении.
