| Московское время 20:32:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:32:27 |
Автор: Sokol (89.163.0.---)
Дата: 27-05-14 23:42
надо радиатор запаять, говорят можно маленькой какой то горелкой газовой
мол темп. до 1000 градусов, дешевенькая и простая как мычанье
может кто знает о чем речь?
Автор: Олег(YKT) (188.244.139.---)
Дата: 28-05-14 00:02
Такая, что ли? Именно это называется "Горелка газовая MATRIX 91426", надевается на баллон типа дихлофос.
Автор: Basil Duty (---.compnet.ru)
Дата: 28-05-14 01:14
Обещают до 1300, но до 700 точно легко - алюминевые банки плавит на раз, а там 660 минимум нужно.
Дата: 28-05-14 02:17
да радиатор кондейный .... люминь, дырочька мааахонькая, покупать новый не хочется, хочу попробовать запаять
Дата: 28-05-14 03:05
По моему алюминий горелкой не запаять, я правда паял детали из чистого алюминия обычным ПОС 61 с флюсом для алюминия, но если алюминий содержит примеси, то от флюса остаётся чёрное пятно и припой не прилипает.
Автор: vadim0738 (85.26.183.---)
Дата: 28-05-14 03:52
с твоей задачей прекрасно справится отечественный флюс А-34 с припоем по алюминию NOKOLOC или HTS-2000, еще рекомендую
Castolin- 192/
но дело муторное, очень легко проглядеть границу между твердым и жидким телом! да, и горелка нужна с тонким,мощным соплом, иначе спалишь все ламели.
Автор: dimon62 (217.118.95.---)
Дата: 28-05-14 04:16
Любой кондейщик решит этот вопрос на раз,но только если радиатор не гнилой,а пробит камешком,к примеру.
С бытовой горелкой даже не пытайся,попадешь на новый радиатор.
Автор: Sokol (188.134.86.---)
Дата: 28-05-14 05:35
сниму радиатор - определю где свищ, потом решу.
про кондейщиков - большая половина вообще ниче не делает. у них стоит аппарат - шланги подключил, кнопку нажал - и он сам... только пишет, продувка шлангов, проверка вакуума впрыск масла закачка газа.... готово.
1500 руб гоните.
а пайка - это не у них.
как говориться хочешь сделать хорошо - сделай сам.
так что наверное сам и запаялю.
потренируюсь на старом радиаторе люминивом... от пассата оставшимся.
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 28-05-14 05:56
В крупных конторах, продающих расходку к кондеям, есть и горелки и газ специальный. (Мапп - газ) Горелка самая простая тысячи полторы, баллон газа - 400-500 р. Та, что на фото+баллон типа дихлофосный- низкотемпературная пайка, не пойдет точно. Вообще пайка алюминия - дело неблагодарное..... Я бы взялся попробовать, так как опыт по меди и латуни имею, но без гарантии. Так что или к спецам именно по алюминию, или менять.
Про жопашников - у меня горелка есть:))))
Есть и пост Мапп-газ - кислород, трубы дюйма по 2 паять:)))))
Автор: vadim0738 (185.3.35.---)
Дата: 28-05-14 06:59
магистраль в 50мм под азотом похер чем паять, хоть мапом , хоть пропаном! и жопашников в пром холоде кстати поменьше)))
токи растолкуйте - каким боком пайка алюминия связанна с кондейщиками, в бытовой охлаждайке из алюминия токи ламели, автокондейщики сами один хер не варят и не паяют, а несутвезут к аргону. вывод в пайке алюминия реально поможет холодильщик (не путать с кондейщиками) или аргон. зависит от толщины и возможности подлезть.
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-05-14 07:04
а мощным паяльником не запаять с флюсом спец?Помнится паял ал провода,даже спаивались)))
Автор: Duck_Hunter (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 28-05-14 07:14
Sokol писал:
на уровне любителя пробовал всякое на своих машинах
медные
алюминиевые
а реальнее алюминиевые с пластиковыми банками.
И пришел к выводу:
- лучше всего - новый. Если не ветка или камень, отжил он свое - даже если получится, это не надолго.
- оставь надежды запаять, если не медный (хрена с два их делают в наше время). Заклей. Тщательное обезжиривание и Поксипол. Но см. выше - ненадолго это, отжил он свое. сколько времени и сил и гемора потеряно, чтобы прийти к этому простому выводу.
Дата: 28-05-14 10:31
vadim0738 писал:
> про любого кондейщика ты загнул!!!
> у 97% жопашников горелки даже нет!!!
Ессно имел в виду профи,а не хачиков с обочины.
Дата: 28-05-14 19:55
>> сколько времени и сил и гемора потеряно <<
Я бы о потеряном геморе не жалел :-)))
