| Московское время 08:02:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:02:55 |
Автор: Bertran (91.143.2.---)
Дата: 25-05-14 20:31
Всем доброго дня.
Срочно понадобился мотобур, дом начал перестраивать.
Что посоветуете, что бы недорогой и надежный.
В основном сверлить дырки до 150 мм..., но иногда и по 250 придется сверлить, под столбы для забора. Может электробуры бывают... мне не
принципиально.
Автор: штрибан (188.18.156.---)
Дата: 25-05-14 21:07
Китай травмоопасно но если ездил на ЗиЛ 157 то справишся. Штиль хорош, но не дешево.
Автор: МАст (---.ntt.ru)
Дата: 25-05-14 23:50
штрибан писал:
Да, у меня пару раз руки пытался вывернуть, но не удалось подлецу. Главное - вовремя отпустить :-) А покупать дорогой штиль на несколько дырок в году не хочется.
Автор: аркадий34 (178.155.31.---)
Дата: 25-05-14 23:58
Брали для работы китайский чемпион, за 7990 руб, за 4 года отработал стоимость в десятки раз, и умирать не собирается, чтобы руки не оторвало нужно держать на полусогнутых конечностях.
Дата: 26-05-14 00:30
Аркадий, а где чемпиона брал?
Вроде не плохая техника... только в магазинах не встречал.
Дата: 26-05-14 00:33
А кстати, никто электробурами не пользовался?
Я думаю. може электро взять.
Мне надо будет несколько дырок горизонтально сверлить, а будет ли бензо работать горизонтально ни где не написано.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 26-05-14 03:44
аркадий34 писал:
А я как дурак ищу кто мне дырки насверлит под фундамент!
Автор: Вадим 727 (85.26.164.---)
Дата: 26-05-14 04:21
Водяной писал:
А что у меня есть - забыл?
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата: 26-05-14 12:29
посоветую взять в прокат на денек и понять - а надо ли оно? и не проще ли отдать кому денег за несколько дырок .
сам сейчас лопатил интернет по этому поводу, вывод - бензобур очень хорош на песке , грустноват на глине и совсем пинзец если есть камушки . на глубины более 1.5 метра с ручным тоже не особо заглядывайся .
правда если ты терминатор - никого не слушай, бери самый дешевый и бури )))
Автор: Bertran (80.69.148.---)
Дата: 26-05-14 15:23
На прокат у нас в городе не нашел - это раз! ;-)
Сейчас надо дырок несколько, но одну довольно срочно, а в перспективе и забор надо новый ставить и баньку с бассейном жена хочет... да и много чего может вылезти - на то он и свой дом )))
НО покупать абыче не хочется, вот и кручу верчу.
Из недорогих Чемпион у нас продают, но одни его хвалят ... а другие поносят, вот голова кругом и идет!
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата: 26-05-14 15:58
В2009 купил себе Хитачи200.
Пока ещё работает ( и друзьям в аренду давал. Больше1000дырок точно давно наработал)
Как-то видел в продаже китайчонка. С червячным редуктором.
Пусть у "червяка"и ресурс помене. Так и цена тоже.
Главное же - при закусывании шнека в скважине есть шанс его за корпус выкрутить." обыкновенный" - только выдёргивать или оькапывать...
Про "руки отобьёть" -херня. Клинит любой бур. Разве что Тот, что на тракторном ходу- пореже. Из-за его запаса по мощности...
Дата: 26-05-14 16:08
И ещё:
Что в Волгограде нет проката генераторов/помп/бензобуров - НЕВЕРЮ!!!
Ну и один моментик:
Все фирмы делают "свои"диаметры сопряжений буров и мотора.
Обходится сие примерно за полчаса. С помощью сварки,болгарки и дрели из куска водопроводной трубы, пары кусочков уголка и пары болтов М8х60...
Дата: 26-05-14 16:30
Что на буры переходники делать нужно, я уже давно понял.
Сейчас похоже я сначала бур на 80, или 100 любой фирмы куплю и попробую его к дрели приспособить. Есть у меня мощная низкооборотистая и буду дальше ломать голову, какой мотобур купить...
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Дата: 26-05-14 16:55
Когда начинал ангар строить за фундамент денег много попросили.Решил что дешевле купить бур и сделать все самим.Так и появился у меня Олео Мак ,руки не вырывает,начинает проскальзывать редуктор,если уперся во что то ,есть реверс-штука очень нужная.Сам бур взял на 500мм,все хочу еще на 200мм прикупить,но как то руки не доходят,есть отдельно удленнители .Конечно дорого,но дешевле чем за фундамент запросили ,да и пригодится еще не раз.Очень хорошее преобретение,ни разу не жалею.Если много не сверлить ,то вполне можно и ручным.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 26-05-14 16:58
Покупал Хитачи 200 с буром 150. Плюс к нему чемпионовский бур на 80. Переходник сделал за полчаса из полдюймовой трубы и толстой арматурины с помощью болгарки и дрели. Как насверлил в глине 80кой дырок для забора - особо не заметил :)
Руки не выворачивает - по любому газ отпускаешь раньше.
Автор: xxx (---.opera-mini.net)
Дата: 28-05-14 05:54
В своем доме, легче полить и денек подождать. БОльшая проблема этот бур поднять. Закручивается то он легко. Вполне обхожусь буром по 300 руб метр. Или ручным, закручивается только так, а вот вынуть...
Автор: Khb (95.70.115.---)
Дата: 29-05-14 22:09
Тоже пришлось крутить буром отверстия для забора. Сначала взял попользоваться китайский мотобур. Не понравилось! Тяжело в одного вытаскивать. Нет защиты. И главное- выхлоп ,как не повернись- обязательно в лицо! Сходил на рынок, купил за 1руб. шнек с удлинителем. Срастил хвостовиком от сломанного бура SDS MAX. Взял нормальный перф,удлиннитель. И всё получилось! У перфа есть защита, руки не выбьет, сработает трещётка, если попадёшь на камень, или сильно надавишь. Вытаскивать легко. Вещь! Просверлил на даче более 200 отверстий легко! На фото с коротким удлинителем. Если надо- ставлю ещё один удлиннитель. Длинна получается 1,5м. Мне хватает. Можно ставить ещё, крутить будет. Но вытаскивать нужно будет уже вдвоём.
Автор: LIFT (---.159.118.70.yarnet.ru)
Дата: 29-05-14 22:26
Крутил каким то не знаю китай наверно, слетела резиновая рукоятка, когда уперлся в корень или камень.... как уеб@la в грудь, думал перелом, не подхожу больше к нему, узбеками бурил...травмоопастны они.
Автор: НямЪ (95.154.66.---)
Дата: 30-05-14 00:09
Как относится к вытаскиванию патрон перфа? Он вроде не рассчитан на такие нагрузки?
Автор: федот68( Калуга) (176.15.94.---)
Дата: 30-05-14 05:12
Читаем условия ТС :
"В основном сверлить дырки до 150 мм..., но иногда и по 250 придется сверлить, под столбы для забора"...
Перфоратор, могущий ТАКОЕ осилить - называется уже "электроотбойный молоток".
Если не в сухом песке, естесственно... :-))
Кстати - поинтересуйтесь ценником на ТАКОЙ "перфоратор".
Даже самый дешман кетайцкий - позволит штук пять точно бензобуров " от кетайа" прикупить в розничном лабазике родного городка....
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 30-05-14 06:31
Есть у знакомого Макита 1,5 кВт .... точно провернет.... Таки рублей 20 то ли 25 стоил когда его года 3 назад покупали....
Тяжелый, сцукко.... только дырки в земле и бурить....
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата: 30-05-14 07:58
свою историю расскажу, взял в аренду на стой рынке на день бур, 1000р, и залог, его естественно вернули, 8000р , что был за бур хз, но меньше чем за день, мои таджики набурили 27 дырок диаметром 250!! и глубиной не менее 1,5 метра!
и нафига его покупать?
Дата: 31-05-14 21:55
Докладаю - купил сегодня ручной бур от тонара на 180, ледобур.
Пробовал делать дырки на участке - в одной глина с крупными камнями, дальше 50 см не пошло, забодался камни выколупывать.
В другой мокрая глина, камней не встретилось, после 70 см отказали руки ))) нетренирован . Но бурить можно, ножи целые. Глубина бурения 1.20 м.
Вывод - как вариант на 10 дырок вполне неплохо, если дырок надо 70 - лучше нанимать спецтехнику. Предполагаю что мотобур не сильно облегчит трудоемкость задачи.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.142.---)
Дата: 02-06-14 05:52
> задачи.
Облегчит.
Раз в десять примерно по трудоёмкости. То есть - аккурат на порядок...
Автор: МПВ (89.222.229.---)
Дата: 03-06-14 17:13
А такой кто пробовал? Ссылка.
И может кто подскажет как в пробуренном отверстии увеличить площадь в самой нижней части.
Автор: НямЪ (77.34.116.---)
Дата: 03-06-14 17:19
МПВ писал:
> нижней части.
бур ТИСЭ, технология ТИСЭ
Дата: 03-06-14 18:20
Хз о чём вы, когда говорите, что вынимать трудно. Почуял это, только когда сверлил дырдочки под заземление глубиной до 2,2 метра, пару раз да, тяжко вытаскивал, но это сам виноват, не хер долго за раз бурить.
Иметь или аренда? Мне проще иметь, купленный за 6,5 рублей уже не раз выручал, а в аренду это подгадывать нужно поездку на дачу с арендой. Проще иметь.
