| Московское время 23:25:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:25:20 |
Автор: s (85.26.233.---)
Дата: 24-05-14 18:27
Значица решил перейти на полиэтиленовую водоразводку по жилищу.
Вопросы к уважаемым коллегам, кто прошел период изучения, и может даже попробовал в реальности...
Главное, какой выбрать "паяльник"(утюг и т.д.), недорогой но нормально работающий на бытовом уровне, и где купить? В Кастораме и Леруа лежат какие то наборы.
Какие могут быть засады в выборе труб и вообще подводные камни?
Дата: 24-05-14 18:39
Тут же вопрос спецам - труба дюйм черная ПТ чтоль называется, как соединить надежно разрез, продающиеся везде цанговые соединения вроде как надо подтягивать.. а труба в землю на 2.20 глубину..
Дата: 24-05-14 19:24
Вот ща почитал немного и совсем запутался.. Наверное черная труба полиэтилен.. а белая тогда из чего? Из ПВХ который дубеет на морозе? Тоесть белая только для помещений?
Черный полиэтилен сваривается? Если да, где черные муфты?
Как говорил один деятель - "один дурак задаст такой вопрос на который не смогут ответить сотня мудрецов".. ))
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 24-05-14 20:14
чёрные фитингами соединяют, если не путаю.
А сам везде ставлю полипропилен армированный стекловолокном, серые такие. Сосед рядом из Чехии возит. А аппарат в принципе любой. хотя у того же соседа есть и профессиональные за 50 тыщ. Мой за три уже несколько лет пашет, разницы не заметил. Главное при нагреве трубу не проворачивать. ИМХО конечно, счас специалисты затопчут.)))
Автор: штрибан (188.16.4.---)
Дата: 24-05-14 20:24
У меня все водопроводы и отопление белым пропиленом и паяльник самый простой, китайский. Все с женой сами спаяли.
Дата: 24-05-14 20:37
Ну вот фитинги для черных только зажимные видел, а по идее же также вариться должен ведь? Пчему тогда муфт нигде нет?..
А белые внутри дома? У меня задача развести воду по домикам, снаружи по стенам, есно для летнего снабжения.. но и зиму они должны простоять конечно без проблем.. среднее поволжье легко за тридцать быват...
Дата: 24-05-14 21:05
У меня по двору белые разбросаны. Первые пару лет нормально было, Потом то ли подсохли или ещё чего начали зимой рваться.Теперь Осенью компрессором выдуваю остатки воды. и аля улю))) всё в норме.
Автор: Александр Волков (---.google.com)
Дата: 24-05-14 21:38
Черные это полиэтилен и он не варится, соединяются зажимными муфтами. Не боится мороза, не лопается даже если в трубе вода. Белые это полипропилен , на морозе лопается, поэтому только для теплых помещений.
Автор: URRI (90.151.13.---)
Дата: 24-05-14 21:49
Александр Волков писал:
Варится аж бегОм ! Проблема только в том,что для его сварки нужно спецоборудование,весьма недешёвое. соединяется муфтами в которых стоит ,нагреваемая специальным прибором проволока. Она разогревает ПЭ и сплавляет. Короче - самому варить полиэтилен не вариант, только полипропилен.
Автор: s (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 24-05-14 22:23
Зажимные муфты по верху нормально. Но их же надо подтягивать время от времени? Как быть если соединение закапывается?
Дата: 24-05-14 22:54
Да легко, все поливальные системы дедаются из этих труб, и закапываются в землю.
Дата: 24-05-14 23:36
Ну не на 2.20 же Андрей, это та глубина где уже слышно клокотание магмы.. и без лестницы никогда не вылезешь..
И маленькая течь, подымаясь по суглинку так портит настроение что просто пипец! И чтоб выкопать эту мегаямищу, мероприятие на пол лета...... ))
Раньше я делал как - вставлял подходящего диаметра трубу внутрь соединения, по верху нарезал резьбу и.. с помощью чугунных(к пластиковым нет доверия) муфт и контргаек.. как то так..
Думал сейчас есть что по проще..
Автор: Mackarich (---.google.com)
Дата: 25-05-14 00:48
Посмотрите сшитый полиэтилен от рехау. Продается рулонами. Меньше стыков, но там за стыки не страшно.
Автор: Александр Волков (31.204.20.---)
Дата: 25-05-14 02:17
URRI писал:
Это равносильно тому что полиэтилен не варится. На глубине 2.2 метра вода не замерзнет, можно и белую положить, а на воздухе черную. Я на своем участке с черной трубой не сильно заморачивался и все соединил с помощью обыкновенных садовых разветвителей и кусков шланга подходящего диаметра.
Автор: Александр 28 (79.105.246.---)
Дата: 25-05-14 03:15
Расскажи по температурное расширение?
Всю зиму смотрел на трубу в кабинете (диаметром 40мм. и длинной четыре метра) которую выгнуло на тридцать сантиметров.
Кстати была тема с жалобой на такую проблему.
В квартире ставлю полипропилен но только на обвязку батарей. Стальные магистрали пока не трогаю.
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 25-05-14 15:18
Somm писал:
При нагреве не рекомендуют, но можно....
Нельзя - когда с паяльника снимещь и соединишь.....
