| Московское время 03:46:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:46:04 |
Автор: Алдан14 (---.transtelecom.net)
Дата: 22-05-14 18:12
Проволока 6мм (примерно шесть мм, так как была б.у., вся кривая и тп)
Затык с загибанием-огибанием хомутов.
Кубатурю какую нибудь приспособу в виде клещей-кусачек-....
Что подскажете?
Дата: 22-05-14 20:58
Делаешь оправку под размер хомутов, потом навиваешь на неё проволоку. Снимаешь и болгаркой режешь свивку и получаешь сразу несколько хомутов. Понял? Или по одному через отвертие в подходящей железяки. Или тебе надо обжать хомуты на изделии?
Дата: 22-05-14 21:03
На ум пришли типа клещей-захватов, которыми пользуются кузнецы. Вот из них можно что-нибудь сварганить.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата: 23-05-14 00:17
Ну а проволока прекрасно прямится вытягиванием.
Один конец- за бетонный блок, а второй- за машину. И дёргай.
Коль кусочки недлинные - сварить их несложно.
Автор: Сухарик (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 23-05-14 07:06
пружины на креслах и диванах (дорогих таких) между собой соединяют спец пассатижами, у мебельщиков поспрошай.
Автор: Алдан14 (91.185.252.---)
Дата: 23-05-14 11:41
Интерес какой:
Свареные в кучу "завитушки" лежат на плоскости "изнанкой" наверх.
Подсовываем согнутые приготовленые хомуты и приспособой обжимаем.
Можно и мордой кверху положить. Хомуты сверху по-месту повесить и обжать.
Зайоба, что хомуты маленькие. Хоть и 6-6.5мм проволока, но при таком размере держатся как партизаны и загибаться не хотят.
Приваривать с лицевой, что бы прихватить хомуты, для их фиксации, что бы можно было, потом, после переворота, молотком загнуть-обстучать, как то не гут.
"Эксперименты показывают" что длина ручек этих "клещей" должна быть под метр, ну чуть меньше;)
Мысля мелькала, что эти хомуты, надо сначала, в сторонке, гнуть до конечного состояния, потом ипаться-разгибать-снимать, и уже потом на готовое "изделие" напяливать и обжимать.
Автор: Pobeg (---.opera-mini.net)
Дата: 23-05-14 13:40
А если эти хомутики нагревать докрасна? Или техника безопасности исключает? Может, оборудовать уголок, где можно газовую горелку использовать. А там уже и до горна недалеко. Тихой сапой)
Автор: vadim0738 (85.26.186.---)
Дата: 23-05-14 13:43
эта процедура всегда самая геморойная.
прихватываешь с изнанки Один край, под горелку крутишь 1-2-3.......
витка, лишнее обрезаешь, прихватываешь второй край.
Автор: Аралин Макс (---.gprs.mts.ru)
Дата: 23-05-14 15:31
Если по условию задачи предусмотрена возможность нагрева то готов поделиться опытом как ставят хомуты со скоростью 1шт/мин. Можно и на холодную ставить но "как влитой" сидеть не будет. Будет бренчать.
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата: 23-05-14 16:25
S образные прихватываешь между собой с двух сторон . чуть прошолся флексом. нарезал алюм полоски по нужной длинне и обжимал. красил. в твоем случае алюм проволока катит.
Автор: artem1305 (---.91.194.112.vernet.su)
Дата: 23-05-14 18:28
А если их типа гровера с разведенными концами делать? Потом одев сводить концы, так должно быть проще, нежели загибать в кольцо из прутка...Ну а гроверы сделать тупо навивкой на что либо, потом срезать по вдоль и развести концы.
Дата: 24-05-14 01:49
Греть не надо.
Нельзя и нечем.
Надо на холодную.
пс. алюминий несомненно легче гнуть!
вот где взять 6мм алюминиевый пруток?
Куски кабеля?
Как влитой не обязательно.
Можно с изнанки и сваркой прихватить.
Дата: 24-05-14 07:23
Алдан14 писал:
> Интерес какой:
> чуть меньше;)
Тебе уже выше сказали:
СНАЧАЛА крутишь спираль "в размер". Далее - её режешь на кольца( типа шайбы Гровера получается).
А потом - окончательная обжимка.
Двумя молотеами - ноу проблем. Коль руки не из жопы растут...
Дата: 24-05-14 10:47
Ты, с юмором, я знаю.
Это провола 6мм.
Размеры "конструкции" на картинке 70-70см.
Какими "молотеами" там колотить?!!
Можно и молотками, пробовал - долго, гуаново, неудобственно и гемморно.
Типо клещей нужна удобная приблуда.
