 Московское время 01:36:10
 Владивостокское время 08:36:10
 Работа холодильника или морозилки при отр. температурах
Автор: Саша Эль (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   21-05-14 05:04
Собсно вопрос. А то спор есть. Спасибо.
 Re: Работа холодильника или морозилки при отр. температурах
Автор: KAPER (95.67.246.---)
Дата:   21-05-14 05:12
у меня в гараже холодном работала спокойно..отключал при минус 20 и ниже))
Автор: ПРОСТО_САША (---.dynamic.kursk.ertelecom.ru)
Дата:   21-05-14 05:16
Рабочий диапазон температур указан в инструкции обычно.
Я полагаю, что при сильном холоде может, например, смазка замерзнуть в компрессоре.
Автор: СергейС Краснодар (37.78.95.---)
Дата:   21-05-14 05:21
а зачем в морозы холодильник? что мешает его отключить и пользоваться морозом бесплатно?))))
Автор: ботаник (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   21-05-14 05:25
4 года на за стекленном балконе молотит "либхер" в морозы подогревает балкон, при -10 работает( может быть это и не правильно для морозилки). Разница с улицей 7-10 град
Автор: alex323 (---.117.relinfo.ru)
Дата:   21-05-14 05:39
При низких температурах холодильник перестает включаться. Температура окружающей среды становится ниже рабочей температуры в камере, соответственно термостат не включает компрессор. Вот тут то и был бы уместен двухкомпрессорный холодильник, ибо в однокомпрессорном начинает оттаивать морозилка.
Морозилка по идее должна до некоторого минуса работать.
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   21-05-14 10:38
СергейС Краснодар писал:
Греться!!!
Автор: Герман (77.35.22.---)
Дата:   21-05-14 11:42
alex323 писал:
+100 Так и есть
Автор: Славянин (2.95.167.---)
Дата:   21-05-14 15:00
И в нем застынет масло,поэтому след пуск может быть плачевным.А так у знакомого сплит обычный молотил всю зиму на тепло,главное не выключать и эл не пропало.
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   21-05-14 16:08
Отключается.
Автор: Zloalex (195.178.2.---)
Дата:   21-05-14 16:15
Масло (синтетика холодильная) как-бы застывает при -50 в смеси с хладагентом и начиная от -35 в чистом виде? Поправьте, если не так.
Автор: willy (---.pool.axon-isp.net)
Дата:   21-05-14 16:49
а зачем в морозы холодильник? \\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Так есть же анекдот . Дилер постоянно заказывал холодильники для эскимосов. Когда спросили зачем они им, ответ был прост.На улице мороз,а в холодильнике +5С. Греемся однако.
Автор: Славянин (77.233.5.---)
Дата:   21-05-14 17:06
А х.з синтетика ли там,че китайцы нальют...
Автор: Слава41 (212.164.149.---)
Дата:   21-05-14 18:13
На застекленной лоджии камера стоит уже 3 года Смоленск у нее фамилия ,живем в Сибири.
Автор: 1ый лодочник (---.opera-mini.net)
Дата:   21-05-14 23:05
___И в нем застынет масло,поэтому след пуск может быть плачевным___
К этому времени пуск агрегата будет заблокирован термостатом (-18/-24) и не позволит пуститься до прогрева до этих температур.
А при них масло уже вполне работоспособное.
Автор: Николай Южный (193.220.192.---)
Дата:   22-05-14 02:35
Масло холодильных машин имеет очень низкую вязкость и наврядли застынет даже при -40. Вопрос не в том. Вопрос в другом. Чем ниже темепература масла, тем в бОльшем количестве в нем растворяется фреон. Старые масла обладали способностью частично растворять в себе фреон. Новые синтетические масла растворяют его в себе неограниченно.
Поэтому, чем бОльше растворено фреона в масле, тем с бОльшей вероятностью при пуске произойдет срыв подачи маслонасоса, который приводит к кратковременной подаче газовых пузырей вместо масла к узлам трения. Соответственно жизнь агрегата сокращается.
Именно поэтому в больших холодильных компрессорах стоят эл. подогреватели картера.
дОлгая работа старых русских холодильников объясняется бОльшим запасом прочности, а вернее старой технологией изготовлениия подшипников скольжения когда бабит заливали а не покрывали вкладыши при помощи гальванического напыления как сейчас. Короче, белого металла там бОльше.
Ну и как уже правильно писали камрады выше при определенной температуре холодильник просто перестает включаться.
Автор: kentilo (---.novotelecom.ru)
Дата:   22-05-14 03:47
Лет пятнадцать работает на летней кухни и веранде два холодильника и камера, дело в том что бывают оттепели и могу долго не появиться, вдруг весна придет, дело в том что дело на даче ...
Автор: 1-ый лодочник (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   22-05-14 05:35
Самое опасное для холодильника, это выпадение инея или росы на рабочих агрегатах и блоках управления, находящихся снаружи корпуса.
При включении и дальнейшем нагреве можно получить пробой изоляции...
