| Московское время 06:06:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:06:36 |
Автор: МитричЪ (83.137.217.---)
Дата: 13-09-07 17:47
Москвич Михаил Весенгириев, лауреат премии журнала «Изобретатель и рационализатор» специализируется на устройствах, работающих на воде. Например, он утверждает, что существующие двигатели внутреннего сгорания можно заставить работать на H2O с помощью электродов вольтовой дуги.
Вот как пишет об этом сам автор:
«Вода на Земле неисчерпаема. Мы лихорадочно ищем топливо будущего, а сами буквально купаемся в нем. Ведь чтобы пользоваться водой как топливом, всего‑то надо придумать некое устройство, работающее на ней, – а вернее, на ее составляющих – водороде и кислороде. Из основ химии известны диссоциации (способы разложения) воды – термическая, электрическая, под действием ионизирующих излучений и, добавим, кавитационная.
Однако лучше создать не агрегат для диссоциации воды (уж слишком много проблем со взрывоопасным и текучим водородом), а устройство, именно работающее на воде. Где, например, определенную дозу воды просто подавали бы в некий двигатель, и он бы работал. Не поверите, но в качестве такого устройства, при условии небольшой его доработки, успешно может использоваться самый что ни на есть обычный поршневой двигатель внутреннего сгорания (ДВС).
Его камера сгорания идеально подходит для всех видов воздействия на воду, вызывающих ее диссоциацию и последующее образование рабочей смеси, ее воспламенение и утилизацию выделившейся энергии.
Предлагаю для такой роли четырехтактный ДВС (положительное решение по заявке на патент РФ № 2004111492). Он содержит, по меньшей мере, один цилиндр с жидкостной системой охлаждения, поршень и головку цилиндра, образующие камеру сгорания, выпускной клапан, систему подачи электролита (водного раствора электролита) и систему зажигания. Система подачи электролита в цилиндр выполнена в виде плунжерного насоса высокого давления и форсунки с кавитатором (местное сужение канала). Причем насос высокого давления либо кинематически, либо через блок управления связан с кривошипно-шатунным механизмом двигателя.
Система зажигания выполнена в виде электродов и вольтовой дуги, установленных в камере сгорания. Зазор между ними можно регулировать, а ток на них идет от прерывателя-распределителя, также кинематически или через блок управления связанного с кривошипно-шатунным механизмом.
Перед пуском двигателя в работу бак заправляют электролитом (например, водным раствором едкого натра). Регулируя катод, устанавливают зазор между электродами. И, включив зажигание, на электроды подают постоянный ток. Затем стартером раскручивают вал двигателя.
Поршень от верхней мертвой точки (ВМТ) перемещается к нижней мертвой точке (НМТ). Выпускной клапан закрыт. В цилиндре создается разрежение. Насос высокого давления забирает из электролитного бака цикловую дозу электролита и через форсунку с кавитатором подает ее в цилиндр. В кавитаторе за счет повышения скорости и падения давления до критического значения происходит частичная диссоциация воды и тончайшее распыление капелек электролита. Затем в камере сгорания за счет протекания постоянного электрического тока через электролит происходит дополнительная, уже электролитическая диссоциация.
Поршень от НМТ перемещается к ВМТ – такт сжатия. Объем, занимаемый рабочей смесью, уменьшается, а ее температура возрастает: теперь идет уже термическая диссоциация. Третий такт – рабочий ход. Электрод пружиной и кулачково‑распределительным валом (кинематически либо через блок управления связанный с кривошипно-шатунным механизмом) перемещается до соприкосновения с электродом, и зажигается вольтова дуга. Под воздействием ее тепла рабочая смесь в камере сгорания окончательно диссоциирует и воспламеняется. Расширяющиеся газы перемещают поршень от ВМТ к НМТ. Еще до прихода поршня к НМТ прерыватель-распределитель размыкает контакты, на короткое время прерывает подачу постоянного тока на электроды вольтовой дуги и тушит ее. Затем контакты прерывателя-распределителя вновь замыкаются, и постоянный ток опять поступает на электроды.
И, наконец, четвертый такт – выпуск. Поршень перемещается вверх от НМТ к ВМТ. Выпускной клапан открывает выпускное окно, и цилиндр освобождается от отработавших продуктов. В дальнейшем процесс работы двигателя беспрерывно повторяется. При этом цилиндр и головка цилиндра охлаждаются системой охлаждения двигателя.
Таким образом, старый-новый ДВС может работать на воде».
Автор: Костя г. Самара (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 13-09-07 19:36
Из чего же должен быть сделан цилиндр и поршень, чтобы его не разъел этот самый электролит?
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 13-09-07 21:49
Мож я чего не понимаю? В этом двигателе сначала тратится энергия на разложение воды на водород и кислород, а потом получается эта же энергия от их обратного соединения? Как в известом анекдоте про коренного жителя Палестины: купил сырые яйца по 1 руб/десяток, сварил и продал по 1 руб/десяток. А навар с этого гешефта? Бульон от варки яиц!!!
Автор: Александр-Находка (77.34.254.---)
Дата: 13-09-07 23:20
За что сидишь?
Бензин ослинной мочой разбавлял.)))
Дата: 17-09-07 19:37
Коренные жители Палестины, яйцами не торгуют. Яйцами торгуют гестарбайтеры, приведённые Моисеем.
Дата: 17-09-07 20:15
Былоб здорово - залил в бак ведро воды и поехал проблема с заправкой мотолодок былаб решена.
Вот еще нашол - это для сельских жителей актуально:
---------Один из крупных новозеландских фермеров, производителей скота, предложил использовать выхлопные газы животных для производства автомобильного топлива.
По данным Джереми Эбсолома, одна новозеландская корова производит в год 90 кг метана, что соответствует по энергетическим показателям 120 литрам бензина.
т.е. корова может давать не только молоко и мясо.
Автор: Petrovich (91.192.112.---)
Дата: 18-09-07 01:44
Сейчас уже не вспомню, где вычитал. Суть заметки была в том, что коровы населяющие землю, производят газов в два раза больше, чем все существующие автомобили!!!
Диалог через 20 лет:
- Вася, ты на какой ферме заправляешься?
- В колхозе Путь Ильича, там буренка пятнистая такой охринительный метан выдает!!!
Автор: Andrews (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 18-09-07 03:35
Это дело будущего! - помните картину будущего в "Терминаторе..." - Вот-вот - это и нас ожидает...
Автор: Ням (82.162.102.---)
Дата: 18-09-07 09:53
предлагаю запатентовать мое изобретение - двигатель на водородно-топливных элементах.. состоит из обычного ДВС и преобразователя-разложителя воды на составляющие водород и кислород.. преобразование происходит в отдельном от двигателя блоке... небольшой компактный разложитель раскладывает воду на водрод, который подается в камеру сгорания и кислород, который идет туда же.. в результате их сгорания происходит движения поршня от ВМТ к НМТ и двигатель совершает полезную работу.. данное устройство позволяет экономить невосполнимые запасы углеводородов и использовать практически бесплатные ресурсы воды..
за использование моего патента в автомобилях предлагаю платить мне авторские 25%.
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 18-09-07 14:33
Andrew (Minsk, BY) писал:
В "Матрице" ... Лежишь в бульоне - и шланг в жопе ...
Автор: vlom (212.16.221.---)
Дата: 18-09-07 15:04
Неа, ерунда. Лучше запатентовать мое-холодную термоядеоную реакцию. Тоже состоит из обычного ДВС и преобразователя, где протекает холодный термоядерный синтез, в любой воде достаточно дейтерия (в тяжелой воде), что бы оставшуюся легкую воду превратить в пар, и уже пар двигает поршень от ВМТ до НМТ. Экологично и бесконечно.
Отправка отредактированного (18-09-07 15:07)
Дата: 18-09-07 18:48
Предлогаю еще вариант реактивного двигателя - небольшой ядерный реактор нагревает воду, пар подается в сопло и толкает лодку, заодно решается проблема с отоплением, двигатель получается практически вечным - нет никаких трущихся деталей.
