 Московское время 21:33:50
 Владивостокское время 04:33:50
 Вопрос по котлу
Автор: Daster (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   19-05-14 20:44
Всем добрый день. Выбираю пиролизный котёл. Съездил на пару выставок, пообщался также в магазинах. Выбираю из множества вариантов: OPOP Ecomax, ATMOS DC, Wattek Pyrotek, Dakon KP Pyro F, Buderus Logano, Wirbel Bio-Tec. Что лучше по вашему мнению?.
 Re: Вопрос по котлу
Автор: Renovatio_mva@mail.ru (---.opera-mini.net)
Дата:   21-05-14 02:19
чем они лучше обычных?
 Re: Вопрос по котлу
Дата:   21-05-14 21:02
Смотря, что подразумевать под обычными. Как минимум пиролизные котлы горят до 12 часов с одной загрузки. Я вот с начала года этот вопрос изучаю. Вроде уже определился, скорее всего, Wattek Pyrotek буду покупать. Там настраивать ничего не нужно и автоматика более разумная, чем у всех остальных. Хотя остальные тоже не плохи. Цена конечно тоже свою роль играет.
 Re: Вопрос по котлу
Автор: Батин Борис (83.149.35.---)
Дата:   21-05-14 22:59
Пеллетные, говорят, неделю на одной загрузке горят. Хотя, можно бункер любого размера подключить, на месяц хватит.
 Re: Вопрос по котлу
Автор: Litys (---.yota.ru)
Дата:   22-05-14 03:51
Сравните объем топливника. Чем больше , тем дольше горит, разумеется при одинаковой мощности.
 Re: Вопрос по котлу
Дата:   22-05-14 20:33
я про газовый думал ))))
 Re: Вопрос по котлу
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-05-14 03:26
Пиролиз, пеллеты очень круто, особенно на выставках. На практике лучше чугунного напольника нет ничего))) Но я всегда за эксперимент, если не на последние!
 Re: Вопрос по котлу
Автор: Otto Frija (---.149.9.195.misp.ru)
Дата:   23-05-14 22:02
Daster, Вы РЭ на котел-то вообще читали? Особенно про минимальную и максимальную мощности, минимальную температуру обратки, требования по влажности дров, по дымоходу?
До 12 часов? Это при абсолютно сухих дровах, минимальном горении и специально подготовленной системе отопления.
Если влажность более 20% то пиролиза скорее всего не получится, а до этой кондиции дрова сушить в условиях Подмосковья пару лет надо - в правильном дровнике или правильной поленнице.
Если не обеспечите температуру обратки - тоже не факт что пиролиз получится. Про температуру обратки в Будерусе=Даконе=Боше=Юнкерсе читали?
Толку от пиролизников -7% расхода дров в лучшем случае. И никаких чудес. В минусе как у любого твердотопливника без зажигания и системы гашения (то есть у 99,9% ТТ котлов) - обильный геморрой с лишней энергией в межсезонье, адекватно решаемый только теплоаккумулятором или массивным тёплым полом.
 No Subject
Автор: Daster (---.masterwatt.ru)
Дата:   27-05-14 00:56
