 Московское время 18:21:22
 Владивостокское время 01:21:22
 Про столбы для забора. Идеи нужны.
Автор: Алдан14 (---.transtelecom.net)
Дата:   18-05-14 13:04
Мысли нужны такие - Как столбы поставить, но не копать-сверлить и тп., то есть прямо на грунт.
Забор, можно сказать, в тайге,и больше для собак и медведей:)
 Re: Про столбы для забора. Идеи нужны.
Дата:   18-05-14 13:10
Гемор в самом грунте - может быть в глубину метр мха-торфа, а рядом, через два метра, глина-мачмала с камнями. Плюс дикорастущие ямы-пни-кусты-деревья.
Сам забор из всякого горбыля и необрезных досок.
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-05-14 15:12
Ну раз там мишки на горизонте и дизайн не критичен - ежи противотанковые из брёвен, горбыля и колючки Вам в помощь. Раз в почву не прицепиться, придётся геометрией брать. Посмотрите как делали временные (до строительства частокола или до утра и сваливания) заборы в античную эпоху и средневековье вокруг военных лагерей.
Автор: Zoo (5.140.235.---)
Дата:   18-05-14 15:15
В околонефтяных регионах списанная труба НКТ весьма популярна.
Автор: Иваныч (---.spbmts.ru)
Дата:   18-05-14 15:27
Ещё можно ёлки часто посадить, а макушки на нужной высоте подрезать. И мишки не пролезут и красить не надо.
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   18-05-14 16:26
Алдан14 писал:
> прямо на грунт.
К брёвнам (столбам) прибей доску 1-1,5 м, чтобы получилась перевёрнутая буква Т.
Автор: Алдан14 (91.185.252.---)
Дата:   18-05-14 18:48
- заборы в античную эпоху и средневековье вокруг военных лагерей.
- К брёвнам (столбам) прибей доску 1-1,5 м, чтобы получилась перевёрнутая буква Т.
Дата:   18-05-14 18:51
Алдан14 писал: "...- заборы в античную эпоху и средневековье вокруг военных лагерей.
- К брёвнам (столбам) прибей доску 1-1,5 м, чтобы получилась перевёрнутая буква Т."
Не, я хочу это видеть хотя бы на фото - двухметровый забор из штакетника или бревнышек, стоящий на метровой доске (по 50 см снизу в каждую сторону) и объявление на этом сверху "От медведей". Где тут смайлик "под столом"? Оный "забор" ветром подвалит, 146%.
Дата:   18-05-14 19:30
Otto Frija писал:
Читай внимательней: 1-1,5 метра. Про высоту забора разговора не было. Надо забор выше - больше доска. Хоть 2-х метровая. Речь о технике постройки. В кустах и среди деревьев ветром не повалит.
Автор: dimon62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   19-05-14 04:01
"Егозу" в пару рядов на жерди.И ветром не повалит,да и собаки и мишки не полезут.Люди тоже стороной обходить будут.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   19-05-14 04:11
Путанку или Егозу закажи по инету - пришлют в любую глушь... Делов то...
Автор: Александр 63 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-05-14 05:45
Главное самому потом в этой путанке не застрять. То-то медведи порадуются.
Автор: sergey272 (95.154.76.---)
Дата:   20-05-14 12:07
+1 За путанку.
Сам пару раз в такую влетал. Радости потом мало. раны глубиной в сантиметр. И быстро фиг выберешся.
Высоты в метр за глаза для собак. Поскольку парусности практически нет, хватит небольших столбиков. Большой нагрузки на них не будет.
Как пример.
Именно такая сама хватает и врезается в тело.
Дата:   20-05-14 12:12
Вариант бюджетного забора.
Полотно из обычной сетки рабицы ( 900 руб-10 метров)
и сверху кольцо из путанки.
Не требуют суперпрочных опор. В принципе за глаза хватит и трапеций что тут ранее предлагали. Тогда можно и мобильный вариант соорудить. При необходимости можно переносить.
Автор: Александр I (---.yota.ru)
Дата:   20-05-14 17:43
Вместо столбов-строения,похожие на пирамиды,только более остроконечные(из бревнышек) для лучшей устойчивости,а между ними-хоть черта лысого-от колючки до забора......
Автор: battlehanter (95.73.215.---)
Дата:   20-05-14 20:15
взрывпакеты по периметру вкопать ) где достать? места знать надо
