 Московское время 19:31:08
 Владивостокское время 02:31:08
 Мсло в червячную лебёдку?
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   16-05-14 20:02
Дано: лебёдка эпохи славы Советской страны. применяется для затягивания лодки в гараж по направляющим. Шкив прирос намертво, под шкивом фланец и прокладка битая. Трансмиссионное стекло на пол. Болты как мог подтянул, потому как заменить прокладку нет технической возможности, края шкива гнутся под съёмником. Картер необходимо заполнить маслом.
Каким?
Есть хня для герметизации в масло?
 Re: Мсло в червячную лебёдку?
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   16-05-14 20:33
Энди Крым писал:
Снимать не трехлапым, а шкивным. То есть как маховик на моторе. Или там никаких отверстий?
> Каким?
Любым.
Нет.
Пока прокладку или что там у тебя не поменяешь так и будет течь.
Дата:   16-05-14 20:39
Там 10 мм резьбы М8 в шкиве.
Ну и буй с ним. Буду раз в год снимать лебёдку с высоты 2.3, лить масло, бултыхать по кругу и пусть сливается сколько сможет.
Жаль конечно, но и стык прочистить чтобы замазать эпоксидкой или холодной сваркой возможности нет.
Автор: allas (---.internet-m.ru)
Дата:   16-05-14 20:54
Соседи-редукторщики тоже сказали сказали любым маслом. Они в этом толк знают
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   17-05-14 03:02
А моя думать - ТОКА гипоидным маслом!!! То есть ГЛ-5.
Ибо скольжения под нагрузкой в червяке - хоть отбавляй.
Ну и загустить невредно.
Я бы ШРУСовую смазку добавил ( ща налетять и побьють...)
Помню, как меняли смазку в редукторах конвейеров на бетонном заводе .Рецепт прост: " два ведра машинного масла и три лопаты солидола"...:-)
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   17-05-14 05:22
федот68( Калуга) правильный рецепт выдал, мы только еще графитный порошок добавляем.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   17-05-14 05:32
предложу вариант-"сливки"с отработки не покатить?зайобай все литолом(подшипники,втулки),и забудь
Дата:   17-05-14 05:36
на эстакаду льём отработку/трансмиссионку,мажем реььбу литолом она 92гв работает,1-8подьём/спусков в день
