 Московское время 17:16:04
 Владивостокское время 00:16:04
 Владельцы Vertex VX-451 отзовитесь
Автор: Vasily4334311 (---.2com.net)
Дата:   16-05-14 06:05
Приобрел радиостанцию указанную выше, но нигде не могу найти информация как ее программируют по умолчанию продавцы (дилеры).
Если верить кастрированной инструкции, которая прилагается, то для переключения между двумя группами каналов необходимо использовать боковую кнопку 2 (нижнею) при этом при включении второй группы каналов якобы светодиод должен светиться зеленым светом. У меня при нажатии этой 2 кнопки светодиод начинает периодически мигать оранжевым цветом при этом группа каналов ПОХОЖЕ переключается (река далеко в эфире пусто, либо шелуха, в выходные уточню на воде) .
А вот при нажатии 1 кнопки светодиод начинает гореть зеленым цветом постоянно, но при этом группа каналов не переключается (ПО-МОЕМУ, уточню еще в выходные). Как все это понимать, складывается впечатление, что при нажатии кнопки 1 включается или выключается автоматический шумодав.
Так же не понятна оранжевая кнопка TOP SEL, какие фунции запрограммированы по-умолчанию и как их активировать, дезактивировать.
 Re: Владельцы Vertex VX-451 отзовитесь
Автор: noa3 (---.qwerty.ru)
Дата:   16-05-14 08:10
Обратись на форум radioscanner.ru
