 Московское время 19:19:22
 Владивостокское время 02:19:22
 Чем покрасить доски на причале?
Автор: Зкщырф (178.130.42.---)
Дата:   16-05-14 00:36
Парни, привет.
Буду стелить доски на причал.
Доска обычная, нестроганая.
Уже 2 раза помазал антисептиком, но, со временем он может вымываться.
Для надежности, как постелю, хочу покрыть еще чем-то.
Все это дело всегда будет лежать на открытом воздухе: дождь, снег, солнце.
Можно отработкой масла, но не очень эстетично. А чем еще? Просто краской или чем-то другим? Так, чтобы надолго.
 Re: Чем покрасить доски на причале?
Автор: DENSAR (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-05-14 00:40
Горячая олифа до прекращения впитывания, сушка и масляная краска. Особенно тщательно торцы досок.
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата:   16-05-14 00:47
Из собственного опыта.Имеем с соседом два одинаковых бона.Моему 6-год.Пользователей у моего бона неск чел, сосед один.Его бон на год моложе.Палуба из дюймовки.У меня снизу покрыта битумной мастикой разведенной,верх не покрыт ничем.У него со всех сторон обработан антисептической краской для древесины.В этом году он менял 30 проц сгнившей палубы,я всего 2 доски.
Дата:   16-05-14 00:57
Про олифу тоже слыхал такое мнение.
"В этом году он менял 30 проц сгнившей палубы,я всего 2 доски."
-Т.е? Гниет не сверху, а снизу? Со стороны воды?
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-148-119.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   16-05-14 01:15
старый слип и настил на причале простоял 25 лет.
Доска 50 мм , обработки ни какой.
Дата:   16-05-14 01:19
Новый слип тоже из доски 50 мм. Обработка на 3 раза пенотекс.
Красить не рекомендую, по осени ушибётесь или искупаетесь
PS
Настил на причале не трогали. Лет 5 так точно ещё послужит.
Дата:   16-05-14 01:21
вот так это выглядит когда вода почти в максималке
Автор: lesnik_68 (31.23.159.---)
Дата:   16-05-14 01:26
Елена, так поди Листвяк стоит?
Дата:   16-05-14 01:41
lesnik_68 писал:
елка и сосна.(сосна 80% , а ель 20%)
Дата:   16-05-14 02:18
Доски палубы так или иначе получают повреждения.Если они со всех сторон покрыты пленкообразующими покрытиями то вода попавшая в древесину в месте повреждения активно впитывается в древесину находящуюся под краской ,а испаряется гораздо хуже.Если доски сверху не покрыты,то и высыхают после дождя достаточно быстро и ничто этому не препятствует.
Автор: Судья Дредд (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   16-05-14 02:24
Елена, Мурманск. писал:
Вот вот,Лена,аналогично.)
Дата:   16-05-14 02:29
lesnik_68 писал:
вот чё нашла :-)
С этим ребята и работали.
Автор: Евгений64 (88.147.152.---)
Дата:   16-05-14 03:27
плюс за олифу с сольвентом разогретую на водяной бане.
по мастике помню эффект обратный-все что было ей замазано-сгнило,т.к. влага попавшая внутрь под нее, вообще хрен испаряется.
хотя если имееш уже показатель что 6 лет простояло?Хм..
мож они токо сверху не гнилые ,а снизу под мастикой уже того?
Автор: Чих-пых (---.178-70-65-111.avangarddsl.ru)
Дата:   16-05-14 04:18
Наиболее долговечна импрегированная древесина.
Набери в поиске и почитай.
Дата:   16-05-14 06:13
Или дуб настели, где нить 50. Лучше лет 20 пролежавший в воде:))))))) тогда точно внуки будут бегать по настилу
Автор: xxx (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   16-05-14 06:21
Самое лучшее решение - в автоклав и сквозная пропитка. Но от мачтозавода даже стен не осталось...
Автор: Зкщырф (---.spbmts.ru)
Дата:   16-05-14 09:16
Спасибо всем кто отписался. Теперь уже думаю, стоит ли вооще красить.
Автор: Basil Duty (---.compnet.ru)
Дата:   16-05-14 17:53
Есть нормальные составы антисептика сложновымываемые. Специально для службы на/рядом с водой. Например вот как этот (Ссылка.), я просто им пользовался - ничё так, 5 лет в воде - норм.
В идеале - заложить в ванну с антисептиком на пару суток, чтоб полностью пропиталась. Но, в принципе, достаточно обильно пройтись пока не перестанет впитывать. Особенно торцы.
Красить НЕЛЬЗЯ! Как уже сказали это плёночная(по сути) защита и она неминуемо будет повреждена. И дерево будет набирать влагу, а испарить её не сможет.
Поэтому только пропитка. Можно совместить с морилкой для эстетики, но это уже так.
Дата:   16-05-14 17:54
О, фотка потерялась
Автор: Эдуард (---.renet.ru)
Дата:   16-05-14 21:45
На одном ресурсе подсмотрел Неомид концентрат трудновымываемый строители хвалят.
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   17-05-14 01:05
Я бы яхтным лаком покрасил. Но только сверху и с боков.
Автор: REUTMEN (92.38.172.---)
Дата:   17-05-14 01:46
Из осины религия не позволяет сделать?
Автор: GenRen (31.23.21.---)
Дата:   17-05-14 05:04
Ух-ты!!! писал:
Причал? На Яхту у некоторых нет финансов покрасить. Не путай с бытовыми предложениями яхтного лака, по факту ПФ-286.)
Да и не сверху и с боков, а снизу и бока. По причине, как выше написано.
Автор: Somm (109.172.69.---)
Дата:   17-05-14 06:01
Блин тоже такая фигня мучает, нужно стелить мостик, Купил два куба 50-ки, думал пропитать типа антисептиком, потом покрасить, Теперь начитался, сам в шоке.(( естественно сосна.
Автор: Granit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   17-05-14 12:52
REUTMEN писал:
+100500
У меня причал из осины не обработанной 40-ки 7 лет стоит и ни ....(чего)!
Автор: vdv (2.95.228.---)
Дата:   17-05-14 13:43
Пропитка - да. Покраска - нет. Под краской гнить будет.
