| Московское время 02:39:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:39:02 |
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 12-05-14 17:01
посоветуйте как и из чего сделать трубогиб, что бы дуг нагнуть и теплицу построить.
Основной вопрос в том где взять вальцы
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 12-05-14 17:08
Александр-НН писал:
> построить.
Если вариант купить не рассматривается, проще отвезти трубы к ближайшим сантехникам и там договориться за пузырь.
Самый дешманский 2500:
15-20 гнет лехко, 25 уже внапряг.
Ну, и гидравлика от 8000 (примерно).
Штука классная, пользую постоянно.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.142.---)
Дата: 12-05-14 17:14
Это всё не то.
И у сантехников вряд ли будет трёхвалковый трубогиб.
А вальцы - точатся из роликов от тельфера. Либо - поход по свалке чермета в поисках подшебного.
Впрочем - для трубы 20Х20 натяжного ролика "от 2105" ( он стальной)- вполне хватит.
Доберусь до цеха - сфоткаю тот, которым работаю.
Дата: 12-05-14 17:22
на том ролике есть корпуса в которые подшипники встают и куда он круг от лома вставляет
где взять такие корпуса?
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата: 12-05-14 17:25
Если новые, то у нас в Астрахани есть сеть спецмагазов "Подшипник". Я там видел. Цену не скажу, не знаю но могу зайти поинтересоваться. Но я всё таки склоняюсь к пунктам приёма металлолома. Чего только народ туда не прёт. При желании по моему можно ракету собрать)))
Автор: Томич (---.229.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 12-05-14 18:37
Сейчас пытаюсь такой сделать. Подшипники купил, валы токарь еще точит. Как выточит буду собирать.
Дата: 13-05-14 02:51
Томич писал:
вот это то что надо
а можете чертежами и размерами поделиться?
где какие подшипники брали?
какие валы и из чего точит токарь?
Автор: GenRen (5.139.144.---)
Дата: 13-05-14 04:10
Вместо кусков лома на подшипниках, прижимной и один опорный непосредственно подшипники(пары). Подающий вал один, легко справляется с трубой 40х25х1,5мм. Винтовой прижим, верхняя часть от трубных тисков.
Автор: игорь71 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 13-05-14 04:18
--Александр только привод(имею в виду цепь) на оба вала лучше сделать как на видео ,а то проскальзывать будет.
Дата: 13-05-14 04:26
а на каком расстоянии подшипники друг от друга?
на сколько ниже опускается центральный подшипник относительно боковых?
Дата: 13-05-14 04:32
Игорь, на фото в два прогона с одним подающим, вал слегка накернил.
Если еще увеличить расстояние между нижними, прижим не будет таким геморным и протяг лече, но кольцо не получится. Дуга 6 метровой трубы примерно 1 метр, надавил примерно 15мм.
Дата: 13-05-14 04:38
Александр-НН писал:
Завтра, если найду у кого он, посмотрю. Пошел соседям цепочкой по улице работать. Примерно 600-800мм.
Дата: 13-05-14 15:00
Размеры валов определите, когда купите подшипники. Уголок на основание пойдет на 50. Вся конструкция примерно: длиной 500 мм, шириной 150мм, высотой 300 мм.
Автор: baltiec (---.prodfond.spb.ru)
Дата: 13-05-14 15:09
самый простой и надежный вариант.
Можно воткнуть еще пару шестеренок , тогда в обще мизинцем крутить можно.
Автор: GenRen (---.90.178.93.donpac.ru)
Дата: 14-05-14 03:02
Нашел. :)
Невзрачно, но за пару часов из то, что было под рукой. 440мм между нижними подшипниками и валом привода.
Автор: GenRen (31.23.125.---)
Дата: 14-05-14 16:43
baltiec писал:
> Теплица шикарная.
Высокая, рано не высадишь ничего, с подогревом проблема будет. Накрыта белым карбонатом, еще один косяк. Ну и дуги нужно так расставить, что-бы они были в местах нахлеста листов.
Дата: 14-05-14 17:12
> baltiec писал:
> > Теплица шикарная.
Я не дачник и не садовод ни разу , просто в глазах всплывают картинки : Люди в теплице на карачках , люди ползком.
А тут в случае чего и машинку можно укрыть, и столярочку, лодочку склеить в охотку.
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 15-05-14 17:01
так вот что означает фраза: хранение машины в тепличных условиях:)))
Автор: alex323 (---.17.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 16-05-14 05:06
Да там летом с ума сойдешь от жары. Какую уж там лодочку клеить или столярничать...
Автор: baltiec (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 22-05-14 07:00
alex323 писал:
> столярничать...
Так это если теплица , а если дверки открыть , да форточки врезать.
>не совсем понятно как устроен подвижный валок, есть более >подробное фото?
К кому вопрос?
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата: 22-05-14 07:10
Сёдни имел счастие рассматривать подобный фирмешный трубогиб...
Приводной валок - центральный.
А прижимаются - боковые.
Через систему рычагов с ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ !!! гидравлическим домкратом.
Одновременно - и уменьшают своё расстояние от центрального валка.
Невредная функция в плане "расхода пиломатериала"....
Как ?
А кому достаточна вышеизложенная инфа - уже понятно "как".
Кому непонятно - никакие "разжевания" не помогут....
Вот такая ботва....
Автор: mIshokk (83.149.35.---)
Дата: 23-05-14 04:02
baltiec писал:
> alex323 писал:
> > столярничать...
> К кому вопрос?
Извиняюсь! задавал вопрос именно вам baltiec
Автор: alex323 (---.sub73.net78.udm.net)
Дата: 23-05-14 05:11
baltiec писал:
> alex323 писал:
> > столярничать...
Не поможет. Солнце будет нещадно жарить сквозь поликарбонат. Разве что профнастилом ее покрыть и превратить в ангар. :)
Автор: GenRen (46.61.115.---)
Дата: 23-05-14 05:34
alex323 писал:
Ага, сначала надо изобрести профнастилогиб. :)
Я притеняю агроспаном плотностью 42-60.
Дата: 23-05-14 06:10
> alex323 писал:
ветками или сорняками накрыть. :-)))
У меня бабка всю жизнь после прополки все на погреб закидывала.
Дата: 23-05-14 06:13
mIshokk писал:
Да это не мой , увидел на чипе . Понравился , сохранил пару фото, сделал заготовки.
Пока не собрал.
Тут много похожего.
Автор: Александр 28 (79.105.246.---)
Дата: 25-05-14 02:54
>Скоро урожай собирать
Просветите не разумных, зачем в Ростовской обл. нужны теплицы.
У нас 20 августа уже могут быть отрицательные температуры, а вам зачем этот секс?
Автор: GenRen (31.23.173.---)
Дата: 25-05-14 03:21
Александр, я больше по технической части. Жена попросила, я сделал. Своими словами, под открытым небом ничего не живет, только деревья. Да и высаживает она в эту теплицу, когда еще ночные заморозки до -10 в конце февраля. С оборевателем, разумеется.
Помидоры быстро надоедают, огурцы всегда есть свои до ноября.
Дата: 25-05-14 03:46
Ближе, это теплицы. Я один из многих, которые снабжают их фунгицидами и инсектицидами, к сожалению только сильнодействующими с дительным периодом ожидания. Ни о каких био препаратах речь вообще не идет. ((
