| Московское время 18:25:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:25:17 |
Автор: dimon62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата: 10-05-14 04:35
Решил я на даче скважину проковырять под воду.Раньше таким делом заниматься не доводилось,поэтому покурив инет ,решил ,что ударно- канатный способ,мне подойдет.Соорудил треногу и желонку сварил из куска трубы ,короче начал.Первые 4 метра продолбил часа за три и уперся в верховодку.Со следующими 2 метрами,трахался целый день,в итоге пришлось загонять обсадную трубу и бить дальше через нее.
Сегодня загнал в эту прорву 9 метров трубы ,а жидкая глина с водой все не кончается.Получается около 5 метров верховодки.
Собственно вопрос :сколько метров может быть такой пласт и как его пройти без привлечения техники?
Автор: Otto Frija (46.61.53.---)
Дата: 10-05-14 05:22
Так как экшн происходит на даче самое разумное - сходить к соседям со скважинами и расспросить как было у них.
Может быть что угодно до мощного пласта ракушечника или угля или вообще гранита - бывает.
Дата: 10-05-14 05:28
Нету у соседей скважин. В радиусе километра есть только одна,но она на известняк,75 метров.Гранита и ракушечника в нашей губернии не бывает.
Автор: Warrior (---.gprs.mts.ru)
Дата: 10-05-14 05:30
Оптимальный вариант - воспользоваться результатами гидрогеологического заключения местных нефтяников. Для обеспечения работы своих нефтяных скважин, они бурят свои разведочно-эксплутационные скважины, при этом детально изучают пласты. Если требуется, кину на мыло, в качестве примера, РП на воду по своему региону.
Автор: Den1900 (95.139.79.---)
Дата: 12-05-14 07:28
dimon62 писал:
> Нефтяников у нас тоже нет,в связи с отсутствием нефти.
Зато у вас есть отдел агенства по недропользованию. У них можно узнать информацию по пластам. Хоть у вас и нет нефтяников, но геологи в свое время поработали.
Автор: allas (---.internet-m.ru)
Дата: 12-05-14 16:17
Не все так просто. Тож задумываюсь о воде на даче. Толи колодец, толи скважину. У соседей есть и то и другое. Скважины до 25 метров, колодцы 5-7 колец. Общался с конторами. Так в некоторые места они просто не приезжают - был печальный опыт. Для примера Ссылка.
Дата: 12-05-14 16:37
Была такая же тема. Опрашивал соседей. Где 11, где 25 метров. Бурили и вручную и электробуром. Воды до 25м не нашли. Пришлось вызывать автобурильщиков. Нашли на 74метрах, да и то вода вонючая сероводородом.Теперь только через фильтр, но зато количество неограничено и на всё хватает.
Автор: zloypapa (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 13-05-14 12:34
dimon62, а Вы уверены, что эта вода не сверху в трубу попадает, сомнительно мне что смесь вода и глина стабильно может занимать пласт такой толщины, если только у Вас не подземный селевой поток...
Автор: dimon62 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 13-05-14 15:02
Уверен.Пробовал откачивать,набирается снова.Собственно обсадная труба и нужна,чтоб отсечь эту воду.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 13-05-14 16:28
Ну а обсадная труба отсекла верховодку? Или ты уже в следующем горизонте? Можно проверить. Оставь водичку как есть. Она дойдёт до какого то уровня, отметь уровень и налей ещё в трубу метр- полтора воды. Если вода упадёт до раннего уровня, то ты в следующем горизонте. Качай и сдавай воду на анализ.
Пы Сы. на 4х метрах уже не верховодка, сдай на анализ. 4 метра достаточно чтобы отфильтровать воду до достаточной чистоты.
Дата: 13-05-14 19:40
До следующего горизонта точно не дошел.С 4 до 10 метров идет глина с водой,без песка.Дальше просто не могу обсадную пропихнуть.Вода набирается и стоит на 7 метрах.Прокачивать пробовал-не прокачивается.
Автор: zloypapa (---.sarmat-kia.ru)
Дата: 13-05-14 21:29
...Прокачивать пробовал-не прокачивается.
Я свою, реально пол дня прокачивал, зеркало воды на 6 метрах, шла муть, причем насос сверху, по 2-5 секунд струя, да не струя, а так-плевок, потом насос по новой проливаешь и в путь....
думал, то-же, не дошли до воды, а к обеду ( качать начал в 6-00), смотрю " плевки поплотнее начали становится". Сам остограмился и.... ещё часика полтора-два....пошла.....
До следующего утра не выключал насос...лил на соседний, пустой, участок...
Автор: Хопёр (217.118.90.---)
Дата: 13-05-14 23:56
На 7 метрах очень редко можно получить хороший дебет скважины. В сухое лето может ограничиться 200-300 литрами. Сейчас весна грунты насыщены водой. Колодцы и скважены раньше всегда копали поздней осенью, ранней весной, с горизонтами понятней. Из личного опыта в нашей местности выкопали на 6 колец.весной под завязку, в засушлевом июле 100 литров, сважина 8 метров летом воды не хватает на полив хотя прибрежная зона.
Дата: 14-05-14 00:52
Нарасти обсадную на пару метров над землёй и налей полную воды, потом начинай просаживать. Вода поднимется по щелям и будет смазкой. Не тяни, промедление смерти подобно. Надо сажать в один раз иначе трубу затягивает грунтом.
Автор: BoatMen (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 14-05-14 06:07
Статическое зондирование Вам в помощь. Если конечно желание силы и время сэкономить есть.
Дата: 14-05-14 21:47
Тоже интересно про статическое зондирование. Не геолог, но насколько понял это скорее дря расчета фундаментов.
а как это связано с поиском воды/горизонтами/колодцами/скважинами ?
Автор: GRif (---.97.12.217.alfabank.ru)
Дата: 14-05-14 23:15
Для статического зондирования нужна специальная установка вдавливающая в землю зонд с равномерной скоростью. (тоже не геолог, просто как то читал в "яндексе")
