| Московское время 21:32:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:32:54 |
Автор: beat2k (77.51.53.---)
Дата: 06-05-14 21:52
Всем привет!
При перевозке лодки тент зашкурил передние стёкла. Много мелких царапин. Можно как нибудь исправить? На форуме проскакивала мысль про использование фена, но конкретики не было. Или новые делать?
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-05-14 01:40
Есть пасты для полировки фар. Наверное ими можно пробовать.
Сам не пользовал но видел результат на фарах. Впечатляет....
Автор: GenRen (31.23.51.---)
Дата: 07-05-14 01:55
В оконном деле есть растворитель "Космофен 5"
Служит для удаления царапин, неглубоких трещин, следов трения с поверхностей из непрозрачного жесткого ПВХ, полистирола, АБС, ПММА.
Очиститель пены тоже царапины с ПВХ убирает, но как он поведет себя с поликарбонатом, хз. Могу проверить завтра только на сотовом, минус, что оптическое искажение не проконтролировать никак.
Дата: 07-05-14 02:23
Видел как рекламщики восстанавливают поверхность дихлорэтаном из пульверизатора, получается реальное зеркало, работают только с поликабонатом.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата: 07-05-14 02:29
Горыныч писал:
Под сомнением,т.к. взял с полки ДХЭ и поликарбонат.Не берёт.
Автор: Борно (5.18.154.---)
Дата: 07-05-14 02:32
Горыныч писал:
Интересно, Горыныч! Расскажи.
Обычная полировка расписана в Яндексе-Гугле.
Дата: 07-05-14 03:29
Не знаю как рассказать :-)))
Мелкие царапины аэрографом, крупные краскопультом.
К стати у меня тоже дихлорэтан купленный на радиорынке ничего не растворяет, слегка жёлтый и пахнет странно. Полистирол, вместо того что бы раствориться, побелел размягчился и слипся в неразмешиваемый комок.Поликарбонат тоже не берёт. До этого покупал на строительном рынке в 0,5 л. бутылке, было всё нормально.
Автор: serk 12 (91.214.97.---)
Дата: 07-05-14 14:13
Спиннингист34 писал:
> ///Полировал, результат хороший.///
> Чем, феном?
Машинкой с пастой.
Автор: Танкист-7608 (85.26.232.---)
Дата: 07-05-14 16:41
вот же недавно в какой то теме писал что феном царапины удалял.... сходят на глазах
при температуре 500 гр. грел
мне понравился результат...
Автор: beat2k (77.51.126.---)
Дата: 07-05-14 18:00
То есть обычным строительным феном? Я так понимаю расплавляется верхний слой?
Попробую на форточке по тренироваться.
Автор: Танкист-7608 (85.26.165.---)
Дата: 07-05-14 19:43
попробуй... все получится))) работа нудная и долгая... ведь растворяется маленькое пятнышко под феном ))) но зато чисто и прозрачно получается... я за вечер всю лобовуху очистил от царапин... еще бы с внутренней стороны хотелось.. но там тонировка, снимать не стал...
а вчера пытались тоже самое проделать с оргстеклом на казанке, не выходит )) орг стекло мутнеет и белеет...
Автор: vdv (---.gamma-s.ru)
Дата: 08-05-14 02:36
Уже же писали про это.
Листовой поликарбонат очень боится ультрафиолета. Поэтому он выпускается с защитным слоем. Полировка, какая бы она ни была, химическая или механическая, этот слой погубит. И солнышко быстренько сделает из полированного пластика мутный.
Следы от Комарика тоже ничем не берутся, они уже внутрь пластика пошли.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 08-05-14 06:26
Докладыаюу:-)))
Зубная паста НОВЫЙ ЖЕМЧУГ +мокрый поролон творит чудеса.
сегодня за 30минут оттёр стекло на вельботе,
рядом стоит новый вельбот-мои стёкла не сильно отличаются)))
Дата: 08-05-14 16:08
Виталий! я почему то сомневаюсь... Паста идеально отмыла стекло, включая царапины... так отмыла, что их практически не видно, до того момента пока туда грязь снова не забьется....
паста расплавить поликарбонад не сможет....
а фен то плавит верхний слой и заливает все изъяны.
Автор: Славянин (2.95.252.---)
Дата: 10-05-14 04:07
Горыныч писал:
Почти аналогично запах др и не растворяет,так фигня.А вот со строительного надо попробовать.
