| Московское время 16:34:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:34:33 |
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата: 06-05-14 16:33
Добрейший. есть ступинский дельфин 6. чтоб выставить развесовку, поменяли рессоры на ал-ко. сейчас пробег примерно 8 - 10 000 км
прицеп ходит с явным перегрузом. хочу поменять ось на 1300 кг и усилить рессоры. что посоветуете и где купить ?
поиск лопатил, яндекс курил, вопрос не закрыл :)))
Автор: SAA (85.26.233.---)
Дата: 06-05-14 20:15
Сергей, продай дельфин и купи МЗСА...G, или балку от него....рессоры от него у меня лежат если что :), правда маленько гнуты коренные листы после удара.
Автор: S_Boroda (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-05-14 20:43
SAA
Очень правильная мысль!!!
Дельфин 6 легко продается, а МЗСА новый берется с небольшой доплатой, она всяко разно будет меньше чем затраты на переделку.
G двух осевая хорошая, а категория не нужна.
Дата: 06-05-14 21:26
да понятно, что лучше продать, этот вариант мной рассматривался, только в этот прицеп много бабла вложено, поскольку хотелок много и я все реализовал. при продаже потери будут большие, а на новом опять огород городить :(((
вот нарыл такой вариант
только ал-ко пока ответ не дают, хоть сколько бабла такая ось и рессоры стоить будут.
Дата: 06-05-14 21:30
SAA писал:
совсем смысла нет, поскольку до 510 кг. мне надо до 1100.
