 Московское время 13:35:37
 Владивостокское время 20:35:37
 что сделать с дубовой паркетной доской?
Автор: battlehanter (95.73.71.---)
Дата:   05-05-14 14:41
по случаю досталась дубовая паркетная доска клеёная укладка квадратиками сантимов 50 соответственно 4 квадрата там не ёлочка. я так полагаю советская. судя по рисунку. где-то квадратов 15. сухая красивая. в комплекте с деревянной херью чтоб собирать. я бы на балконе положил. но стеклить балкон я буду до морковкиного изговения. так как денег это стоит. а у меня лишних нет. в гараже выложить тоже не вариант. форцануть. а почём? на шашлыки пустить жалко да и клей там присутствует.
 Re: что сделать с дубовой паркетной доской?
Автор: федот68( Калуга) (83.149.45.---)
Дата:   05-05-14 16:18
battlehanter писал:
Сапожник без сапог ??
Дата:   05-05-14 17:28
угу
Дата:   06-05-14 03:28
поднимем тему
Автор: GenRen (---.51.117.87.donpac.ru)
Дата:   06-05-14 04:08
Может лучше спросить как недорого застеклить балкон? :)
Автор: Мыш16 (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   06-05-14 04:21
да легко: сейчас многие меняют окна на пластик, набрать стекла не проблема, а купить брусков и рамы из них сделать, думаю, максимум в 2-3 тыр. уложиться можно, а то и меньше... вот и расклад, а там уже и паркету место найдётся ;)
Дата:   06-05-14 04:38
Я набрал с авито за пару недель 8 метров пластиковых окон демонтированных из новостроек. Получилось в районе 1тр за п/м. При этом выбирал одной высоты. :)
В 2-3тр самому не уложиться, стекло стоит вроде 500-700 кв.метр.
Автор: URRI (90.151.13.---)
Дата:   06-05-14 05:44
Если досталась "по случаю",не парься и стели на балкон,только загрунтуй по кругу хоршенько. Испортится -пустишь на шашлык.
А чтобы дольше протерпела, закрой парочкой слоёв яхтного лака (парадавского или тиккурила).
Автор: федот68( Калуга) (176.15.94.---)
Дата:   06-05-14 05:57
Всё же ленточный паркет на пару порядков круче эрзац-"паркета" - ламината. Лучше пусти его на пол в прихожке/гостиной/кухне. То есть там, где "проходимость" максимальная в квартире.
С наборным, штучным, паркетом - не сравнить по прочности и долговечности. Но после него - твёрдое второе место.
Дата:   06-05-14 05:59
Сначала лучше застеклить, если возмет какой-нибудь точкой влагу, в гармонь превратится. С доской проще.
Дата:   06-05-14 06:30
Почему он ленточный, квадратики по полметра? %
Дата:   06-05-14 06:33
Кстати, такими квадратиками можно декорировать стены. Выглядит очень богато. :)
Автор: Nils (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   06-05-14 06:52
Шоб я так жил! У вас два завода флоат стекла под боком...
Автор: logos (---.dynamic.tver.ertelecom.ru)
Дата:   06-05-14 07:13
От конца, а если основа из ДСП, то твёрдое последнее.
На балконе пролежит до первого перепада влажности, после примет вид брусчатки, или тарелки, как повезёт.
Да и с геометрией у щитового паркета нелады, обычно.
Короче из всех достоинств у него только одно - халява.
Дата:   06-05-14 07:23
Nils писал:
Новые новостройки без работающих лифтов как правило. В стоимость не входит спуск и транспортировка. Первые три метра погонных двойного стеклопакета, как-то устал спускать. Разнорабочие кучкуются на пятачке, 500/день, 100/час.
Дата:   06-05-14 08:26
Было дело - Калужский СМК "Гигант"( Спичечно-Мебельный Комбинат) выпускал именно "для декорирования стен" - такой "паркет" на основе СПИЧЕЧНОЙ плиты. Из "бракованных" спичек ( смёт после смены с пола в спичечно-фасовочном цехе...) Прям с головками...
Чиркни с обратной стороны о коробок - и прикуривай....
Всё же трёхслойный либо ленточный , либо щитовой "паркет" - жирновато на отделку стен пускать.
Ну а от воды - "ламинат" ( прессованный картон, оклеенный импрегнированной бумагой) пучит гооораздее.....
Дата:   06-05-14 08:33
МДФ пучит немного по другому. Своеобразно, так сказать.)
Дата:   06-05-14 09:26
> федот68( Калуга) писал:
С каких это пор МДФ перестал быть бумагой/картоном ???
Та же прессованная целлюлоза. Никаких различий ( кроме разве что толщины слоя, да бОльшей ориентированности волокон) - и нет особых...
Автор: battlehanter (95.73.182.---)
Дата:   06-05-14 16:30
мне он нафуй на кухне не впился. фанерку положу а сверху линолеум. жир пролил. собакен не очень себя чистоплотно ведёт. как потом это всё убирать?
Дата:   06-05-14 16:36
я как бы балконингом занимаюсь имею представление. конечно не всё ещё знаю но есть у кого спросить )
