| Московское время 20:51:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:51:34 |
Автор: Максим Питер (---.178-66-7-223.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 04-05-14 03:44
Доброго времени суток! Имеется ремонтный бокс 100м2 в котором последние 5 лет была слесарка,пол донельзя загажен "гуталином",в разное время подливались стяжки,перепады порядка 2см. В соседнем боксе примерно в тоже время я заморочился и сделал пол с эбоксидным покрытием,помоему "Элакор",все держит отлично-удары,шипы,масло,все нипочём. В связи с чем вопрос-кто нибудь использовал фрезерную машину по бетону,нужно ли после неё проходить шлифовальной для покрытия? Насколько глубоко она снимает? Делать буду своими силами,т.к. приходящий чел с машинкой попросил 25р. Аренда 5р,залога 80. Прошу поделиться опытом!
Автор: Александр(Тольятти) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-05-14 04:46
Фреза снимает за проход около 5мм в зависимости от марки бетона, но после нее остаются борозды, которые пропиткой или тонкослоем (эмалью) не перекрыть, так что нужно потом шлифовать.
НО если пол пропитан маслом ни эпоксидка не что то другое держаться не будет, через полгода год будет отщелкиваться покрытие.. В этом случае как раз борозды от фрезы позволяют зацепится за основание, но делать нужно высоконаполненную систему - смола +кварцевый песок, что бы перекрыть борозды.
А вообще рекомендую наливную систему Альфапол из Питера, если нет влаги из бетона!!! Слой получится около 1,5 см перекроет все неровности.
Короче если есть вопросы лучше в личку.
Дата: 04-05-14 05:16
Я имел дело с наливными полами от СК-Пальмира, они делают даже какое-то специальное покрытие для нанесения по влажному бетону.Фирма это питерская, находится на Ржевке.Мы заливали один бокс сначала бетоном поверх срача, а потом уже эпоксидом.
Дата: 04-05-14 05:42
Спасибо большое за ответы! Я тоже думал,что это дерьмище может остаться после фрезеровки и шлифовки и покрытие может не задержаться,проще думается не мудохаться,а перекрыть все это безобразие новой стяжкой или наливным полом.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 04-05-14 06:31
Максим Питер писал:
> ... а перекрыть все это безобразие новой стяжкой или наливным полом.
Чтобы всё это лежало на масле , должно быть приличной толщины , а это не всегда приемлемо . 2-3 см точно не покатят .
Фреза создаст неровности , за которые новый пол сможет зацепиться .
Т.е. , если речь не идёт хотя бы о 5см новой стяжки , то :
Фрезеровать , шлифовать и заливать полиуретаном , или чем там ещё .
Или : фрезеровать , заливать наливным полом , далее - полиуретаном .
Дата: 04-05-14 18:21
Максим из Питера я Вам написал что нужно - система Альфапол КС наберите в гугле, как раз для ваших условий, серьеное ограничение - влага в основании, если есть подсос влаги применять эту систему нельзя.
С полимером раза в 3 будет дороже. Я не в альфаполе работаю )))
но в этой сфере 8 лет
Дата: 04-05-14 20:51
Из инструкции к применению "Альфапол" :
"Растворную смесь укладывают по сухому созревшему (1-3 месяца)
бетонному основанию или 28 - суточной цементно-песчаной стяжке.
Поверхность подстилающего слоя должна быть чистой, прочностью не
менее 20 МПа и влажностью не более 5%. Нельзя укладывать смесь поверх
свежеуложенного цементного пола, на постоянно увлажняемое или
промороженное основание."
"Поверхность тщательно очистить от «цементного молока», пыли, масел,
краски и других веществ, мешающих приклеиванию выравнивающей смеси.
При необходимости отфрезеровать основание."
Т.е. - мысль остаётся прежней : какой бы "волшебной" не была заливка-пропитка , промасленный слой нужно удалить . Ну , или , если позволяет высота , залить толстым , не менее 5см , слоем бетона .
Автор: Максим Питер (---.178-66-69-10.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 05-05-14 01:43
Спасибо за советы! Похоже действительно придется фрезеровать,верхний слой как ни грустно надо убирать,с ним ничего не сделать дальше. Планирую начать к концу недели. Как сниму,буду думать-или покрытие,или наливной.
Дата: 05-05-14 04:47
Максим, нужно оценить степень загрязненности бетона, в самых грязных местах высверлить трубчатым сверлом или зубилом снять, возможно масло сверху только. Важно чтоб в бетоне не были забиты поры для проникновения грунтовки. Если масло не стояло лужей возможно вопрос решаем.
Дата: 05-05-14 06:01
Александр(Тольятти) писал:
Спасибо Александр,отпишусь как пойдет работа!
