 Московское время 20:06:19
 Владивостокское время 03:06:19
 Гарминовский файл с расширением .АDM, чем его кушать
Автор: Александр Жукович (---.net25.stalcom.net)
Дата:   29-04-14 22:50
Сделал в Гармине 720 архивацию, хотел вытащить из него прошлогодние треки и переконвертировать в свой любимый OZI, на карточке Гармина сохранился файл USERDATA.ADM, забрал, перенес на комп
Какой прогой его растребушить можно? Задача целевая вытащить треки, переконвертировать в .plt
 Re: Гарминовский файл с расширением .АDM, чем его кушать
Автор: Zoo (5.140.235.---)
Дата:   29-04-14 23:32
Самый простой способ - поставить BaseCamp, она абсолютно бесплатна, чуть более сложный (из-за установки более "дружелюбной" версии) - установить HomePort. Обе программы понимают ADM, обе могут выгружать треки по отдельности в формате GPX.
Обе программы могут показывать гарминовские треки прямо на гарминовской карте или выгружать треки сразу в Google Earth. Обе программы понимают растровые карты, причем в обоих форматах (и JNX и IMG), так что если Ozi не решает какие-то совсем уж специфические задачи, то нужда в нём отпадает. Подробности смотреть в ветке про картплоттеры №6 (Ссылка.), там мое сообщение где-то с середины.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   29-04-14 23:33
Вроде этой можно, но она стара как Нортон Командер )))
BaseCamp
Зоо опередил )
Дата:   29-04-14 23:34
______________________________________________________________________________
Поставил.
И ничего не понял, именно этот файл открыть не могу
Дата:   29-04-14 23:45
Вставь карточку в ридер, запусти BaseCamp. Слева в колонке увидишь раздел "Устройства". В нем будет видны USERDATA (это и есть файл ADM) и карта с устройства (при первом запуске карта копируется в кэш на локальный компьютер, и видна не сразу при появлении SD в BaseCamp, позже она будет отображаться моментально). Если теперь кликнуть по USERDATA, то ниже откроется его содержимое, в том числе и треки.
Автор: Олег_Питер (---.178-66-26-22.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   30-04-14 00:20
А файл при этом не должен лежать в папке "Garmin" на SD?
Дата:   30-04-14 00:35
Он должен лежать не просто в папке :\Garmin, а прямо таки в папке :\Garmin\UserData\
Автор: Александр Жукович (5.18.180.---)
Дата:   30-04-14 04:46
Понял, спасибо.
Проблема моя была в том, что я скопировал файл на рабочий стол, а флешку вернул в навигатор
Автор: Zoo (46.250.71.---)
Дата:   30-04-14 14:19
На любую другую флешку можно скопировать, работает - лишь бы структура папок (:\Garmin\UserData\) совпадала.
Дата:   30-04-14 17:41
Снял треки 2013 года. Странно, но в сохраненных треках есть данные по температуре, глубине, но не сохраняются данные по скорости в текущей точке. В актуальных треках все есть.
Дата:   30-04-14 19:35
У меня были похожие старые треки. Такое впечатление, что или какие-то треки перезаписывались прибором (они ведь для прибора все ACTIVE LOG), или я криво перезаписывал Userdata.ADM в самом приборе. И вот какие-то старые обрывки треков как раз и были похожими - скорости в точке не было.
Короче, сделал для себя вывод, что треки с 720-го надо после выхода на большом компьютере сохранять (как с туристических после джипинга или снегопокатушек). Ну или хотя бы раз в месяц. Тем более для этого на РС есть замечательный инструментарий (только в HomePort несколько удобнее) и прибор к комьютеру тащить не надо, он и флешку с него как сам прибор опознаёт.
Кстати, если в 720-ом на флешку сбросить информацию о N2k-сети (идентификаторы приборов), то BC/HP сам ищет для них актуальные обновления прошивок.
Дата:   30-04-14 19:45
Понятненько.
Кстати, одна из причин, почему я треки перегоняю в Ози - у меня коллекция путешествий с 2002 года там хранится. Сейчас вроде и нужды нет, а привычка осталась.
Приятненько длинными холодными зимними вечерами посмотреть, прокрутить, вспомнить :-)
Дата:   30-04-14 19:55
Я BaseCamp храню, там удобно каталогизировать и редактировать треки, да и на GoogleEarth трек из BaseCamp сразу выгружать (долгими зимними вечерами), без переконвертаций лишних.
Типа так:
Дата:   30-04-14 21:49
Ну, у всех свои привычки, как то и спорить не о чем :-)
Автор: Zoo (5.140.234.---)
Дата:   30-04-14 22:36
За растровые карты на нашем картплоттере в курсе?
Дата:   30-04-14 23:33
Немного в курсе, но не вникал.
Ладогу, Неву и Финский залив у меня блючарт неплохо показывает, те же места у меня на планшете в растре на Ози, причем абсолютно полная коллекция от главуправления океанографии, делал сам, так что потребности нет.
В других местах не плаваю.
По суше в наших местах неплохо кажет Топо6, хотел как то растром заняться для Гармин Монтаны, но тоже нет особой потребности, проще на компе или планшете распланировать маршрут, а потом либо перелить его в навигатор, либо контрольные точки вручную забить. Для тех мест, где я люблю бывать, у меня пятисотки есть.
Таки на большом экране работать удобнее, чем на экранчике навигатора.
Вот поход за грибами на 500-ке
Дата:   01-05-14 00:19
Видишь, северо-запад в плане гидрографии повольготнее, не то что наши медвежьи углы. За Уралом нам приходится топорастром закрываться, а водные лабиринты у нас те ещё.
Я когда вопрос задал, имел в виду, что ты всю свою коллекцию "от главуправления океанографии" не на планшете, а прямо на картплоттере (не на монтане) можешь запускать.
Кстати, совсем недавно государство землями озадачилось, в свободном доступе открытые и привязанные растры 250-метровые появились, изначально цифровые (не сканированные):
Дата:   03-05-14 01:46
________________________________________________________________________________________________
Это где такое чудо?
Дата:   04-05-14 03:40
Здесь: Ссылка.
В категории карт - ГГЦ.
Дата:   04-05-14 04:19
ГГЦ по Ленобласти и Карелии двухкилометровки, а не 250 метров. Таких у меня коллекция.
А по сайтику этому ftpпишник бы выцепить, что бы не ковырятся со скачкой
Дата:   04-05-14 13:20
Александр Жукович писал:
Ты ошибаешься, смотри внимательнее:
500 метров
250метров
500-метровками Карелия накрыта вся, 250-метровками частично.
Автор: VanL (---.178-66-129-66.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   04-05-14 14:25
А этот файлик ADM, GPSBabel-ом конвертится?
