| Московское время 22:31:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:31:07 |
Автор: Сергей Ч (---.vologdaregion.ru)
Дата: 10-09-07 19:00
Надо построить дорогу под Бриз, пока воды совсем мало. Но вот камешки мешают...
Дата: 10-09-07 19:02
Пытался отбойным молотком электрическим. 15 сек - перегрев пики практически без видимого продвижения....
Дата: 10-09-07 19:04
Второй закопал.... А вот третий, на заднем плане копать тяжело - глубоко, водой заливает.
Может у кого есть какие соображения?
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.ellink.ru)
Дата: 10-09-07 19:14
Если без помощи тяжелой техники, то в любом случае придется выдалбливать в камене глухие отверстия (вроде шурфы называются) далее в них либо взрывчатку (что опасно), либо деревянные колья и кипятком поливать (что может и не сработать)
Дата: 10-09-07 19:18
Если б можно было подогнать технику, давно бы дорога была. А так даже насыпь всю шлаком ручками... А раньше там (за воротами) вода была.
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 10-09-07 20:05
Попробуй перфоратором отверстие 20мм ,в него две металлические полоски между ними клин и кувалдой сверху, клин смазать любым маслом.Ятак погреб вырыл у нас в городе кругом скала.
Автор: Гошарий (84.204.252.---)
СергейЧ
если позволяет окружающая обстановка - пожги жаркий костер часа 3-4, потом обильно холодной воды на камень. Сам пробовал, срабатывает не всегда.
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата: 10-09-07 20:06
я конечно дилетант, но может его каким жидким азотом полить? :) благо АО "Азот" в городе присутствует...
Дата: 10-09-07 20:09
Кувалда 5 кг, ручка - метр. И крошить помаленьку, хлестко наотмашь. Только приноровиться, чтоб ноги были целы. Закрыть тело одеждой, глаза - очками- иначе посечет. Сурово, но проверенно - работает :)))
Автор: С.Б. (---.dialup.sedna.lsi.ru)
Дата: 10-09-07 20:20
На островах в Ладоге с петровских времен велась добыча гранита и много где можно встретить строительный мусор тех лет. Занимает, чем они двести лет назад такие отверстия сверлили . Моя супруга была с детьми на экскурсии в гранитном карьере неподалеку и задала вопрос специалистам - современные "спецы" горного дела пожимают плечами. Сказали только, что в эти отверстия наверное заливали воду и ждали зимы , когда она порвет гранит :-О ...
Дата: 10-09-07 20:44
AND писал:
> Стоп, если он в воде лежит, то можно под него шланг с водой под
> давлением и грунт из под него вымыть?
Грунт - глина с камнем, копается только при помощи лома. Навряд ли вымоет.
Дата: 10-09-07 20:47
Шлюз в Рыбинске, говорят, выложен колотыми камнями. А вот как кололи никто не помнит:-)
Костер, боюсь, малоэффективно. Поскольку большая часть камня под землей.
Дата: 10-09-07 20:50
Аралин Макс писал:
Глубина отверстий? Надо несколько в ряд? Две полоски при отверстии 20 мм.. без них плохо?
Автор: МитричЪ (83.137.217.---)
Дата: 10-09-07 21:14
1. Зимой - сверлишь дырки, заливаешь водой и он сам расколется
2. Греть паяльной лампой и поливать обильно водой, затем кувалдой
п.2 сам пробовал, когда строителем работал - муторно но надежно
Дата: 10-09-07 21:20
Московская область, пос.Красково, бывший институт ВНИИСТОМ (строительных материалов) разработал порошёк в начале перестройки. В дырку порошка, залить водой и через некоторое время камень лопнет. Знакомые бетон брали рушить. Получилось не с первого раза, но приспособились.
Автор: Александр-Находка (77.34.254.---)
Дата: 10-09-07 21:23
А не проще ли нанять двух китайцев (таджиков, молдаван) и вырыть таки яму за два три дня чем изобретать порохшок?
Отверстия 150-200мм глубиной, клин можно взять пику от русского отбойника. А полоски нужнны для того,чтоб энергия удара не уходила на трение клина о камень. Клин должен скользить по металлу со змазочкой тогда достаточно 2-3 отверстия на метр и камень лопнет. Кувалда тоже не детская должна быть, ну и ахнуть конечно от души. На старых карьерах много отверстий делали для того чтобы сохранить камень нужной формы после откола, перед нами такая задача не стоит, ломать можно как попало.
Дата: 10-09-07 21:26
Буду сверлить. А там либо колоть, либо зимы ждать.
Отправка отредактированного (10-09-07 21:27)
Дата: 10-09-07 21:29
> кувалдой
Митрич а сколько времени нужно греть паяльной лампой камень размером с кубометр который к тому же лежит в воде:-)
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата: 10-09-07 22:27
МитричЪ сказал
А ЧЕМ можно просверлить дырку в граните на острове ? Неоднократно попадались торчащие из скал рымы и хотелось бы самому в местах частых стоянок засверлиться, но ЧЕМ ? И чем сверлили гранит при Петре I , когда строили СПб ?
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 10-09-07 22:39
С.Б. писал:
Ну, в качестве дрели можно использовать пруток стальной и намотанный на него по типу брашпиля трос. Один сверловщик сверху через "упорный подшипник" прижимает, 2 других тянут концы поочерёдно. Количество "сверловщиков" - в зависимости от требуемой выработки. А вот материал режущего элемента времён Петра - это уже х.з. Алмаз, конечно, идеально, но с трудом вериться.
Дата: 10-09-07 22:43
Сверлят победитовым буром или сверлом для бетона перфоратором, рымы же скорей всего просто забивают
Автор: Юрий Лукич (77.35.33.---)
Дата: 10-09-07 22:45
Задачка интересная...Костер с водой описывался в школьных учебниках и применялся в такой древности, когда счету времени и дровам люди еще не знали...
Сверлить и...с металлическими клиньями должно сработать - тем более, если не пытаться сразу "пополам".Больше нравится мысль о применении всякого "взрывного" - в микродозах,например отверстие залить водой и взорвать там(внутри) патрон 12 калибра с гексогеном...Хорошо бы подключить спеца-технолога подобного производства..Видел несколько лет назад по телеку рекламу гидравлических "клиньев" - камушки кололи "на раз"...
Гложет одна неприятная мысль - какой м...дак натаскал и разбросал там "камушки" - это я к чему...Дело в том, что у нас, с промерзанием почвы, происходит "выдавливание" из земельки всяких камушков - силы физические никуда не делись, как бы не "проросли" закопанные булыжнички на готовую площадку....
Автор: Александр Драг (---.onego.ru)
Дата: 10-09-07 22:49
Юрий Лукич писал:
Опасения более чем обоснованны...Наблюдаю такую картину на дачном огороде ежегодно!:)) Камушки вылазят потихоньку.
По теме: А нельзя дождаться замерзания воды и загнать на пощадку экскаватор?
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата: 10-09-07 22:50
Про гексоген жесть, думаю кому надо уже заинтересовались :)))
Кстати могу посоветовать хорошего спеца:)
Дата: 10-09-07 22:56
Да, что камни "растут", понимаю. Успокаиваю себя мыслями, что не за год вырастут до дороги, запасик есть.
Еще, видимо, от почвы зависит скорость "роста". Камни, лежащие рядом, не поднимаются. Может потому, что большую часть года они под водой?
Ну и.... раз уж один раз закопал - закопаю еще при необходимости:-).
Дата: 10-09-07 22:57
Eugeen писал:
Да камни хорошо и обычным чёрным порохом ломали. Тока грохоту и т.п. неприятностей много, компетентные товарищи вмиг поинтересуются. Сверлить и долбить.
Дата: 10-09-07 22:58
МитричЪ сказал
Мы один ради интереса расковыряли. У него на конце пропил и там клин, т.е принцип известный. Но отверстие все-таки эти монахи чем-то прежде засверлили.
Дата: 10-09-07 23:02
Александр Драг писал:
> пощадку экскаватор?
С одной стороны - сооружения Водоканала (охрана и пр.), с другой - забор и четыре дороги на песке, экскаватор сломает их, продавит. Вода - Шексна, тракториста надо сильно напоить, чтоб по льду полез.
Автор: Ветичь (---.ukrtel.net)
Дата: 10-09-07 23:10
А может подогнать такую штуку которая показана в Смешном видеоролике - постом ниже.?)))))))))))))
Так вот зачем они на баржу экскаватор загнали))))
А лебедку сварганить нереально никакую??? Да откинуть его в сторону.
Отправка отредактированного (10-09-07 23:13)
Автор: diffusor (---.phys.spbu.ru)
Дата: 10-09-07 23:15
Большой костер вокруг камня, скорее всего раз был в воде лопнет сам, если нет, тогда поливать.
Дата: 10-09-07 23:18
Ветичь писал:
> сторону.
Лебедка приготовлена для телеги, только с камушком, боюсь, ей не справится.
Дык чтоб хорошо зацепить трос, опять сверлить надо:-)
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.spbmts.ru)
Дата: 10-09-07 23:23
Сизифов труд, каждый год закапывать... Вылезать будут и очень быстро, как то я не подумал на эту тему... В Лен области, помню, фундаментные столбики (вместе со срубом) на 40 см повыдавливало, а у них площадь опоры 20х20 см была... Я думаю взрывать надо. Сначала сверлить (дрелью с перфоратором), охотничий патрон в презике, водой или воском залить, только запал придумать надо...
Дата: 10-09-07 23:47
AND писал:
Глубже, однако, копать фундаменты надо...
Дата: 11-09-07 00:28
С.Б. писал:
Монахи в перерывах между молитвами много чего непонятно как соорудили, особенно на севере.
Автор: AlexVldv (86.102.62.---)
Дата: 11-09-07 11:33
AND писал:
Патрон от "ОСЫ", там запал электрический.
Дата: 11-09-07 14:39
AND писал:
> только
лампочка от карманного фонарика со вскрытой колбой. Внутрь - порох любой и два проводка припаять. От любой батарейки срабатывает. Но на взрывные работы, вроде как, разрешение, как минимум, надо иметь.
Дата: 11-09-07 15:03
Ничего взрывать не вздумай! Статья за изготовление взррывных устройств! Могут найтись доброжелатели. А к слову о том как сверлили дырки в старину. Да так же как и в советское время когда не было БОШа. Обычным зубилом(шлямбуром) один держит и проворачивает другой стучит молотком. Достаточно быстро дело идет. Неужели никто в школе доску не вешал на стену?
Автор: HUNT (---.vmts.ru)
Дата: 11-09-07 15:14
лутший запал это -РАЗБИТАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛАМПОЧКА 10Вт с целой спиралью . и ~220 В или -12В накрайняк.
Дата: 11-09-07 15:21
опередил!!! :-)
только вначале надо все припаять а уж потом про все остальное.
Дата: 11-09-07 16:34
Шлямбур мне как-то ближе, чем запал......:-)
Бл, дождик вчера не дал вечером поработать.
Но, зато, пришлось идти к братику отведать пирогов с сомом, вчера привезенным с НВолги.
Всегда ездили на Ахтубу, а тут поехали ниже (меня не взяли:-)), довольные очень. Все еще не верю, что там сомы клюют постоянно, как у нас ерши!
Автор: Sokol (---.211.93.96.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 11-09-07 18:08
А если засверлив дырку напихать туда термита? и запалить его... темпиратура горения у него - зверская.... потом водой плеснуть и ненадо ничего взрывать.
Дата: 11-09-07 18:31
Позвонил знакомому (занимается изготовлением пямятников и надгробий) спросил как он камни крошит:
Толщина менее 50 см - пилят алмазными дисками
Более 50 см - как и монахи в ряд отверстия на 3/4 длинны с интервалом 5 см и клинья в каждое 5 отверстие...
Автор: Роберт Тольятти (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 11-09-07 19:54
Нда:(((( Террористов на форуме.....хоть зачистку делай:))))) И тебе гексаген и термит и порох....Да и запал как в домашних условиях сделать рассказали....Это не США:))) Тут Бен Ладену делать нечего!!!!!!!!! У камня шансов-0:)))
Автор: Val (---.televic-cs.ru)
Дата: 11-09-07 20:13
Я канэшна не спец,но ежли надыбаешь где радиолампы (лучше выходной каскад строчной развёртки телевизора УЛПЦТ) то там накального элемента на 3-4 изделия хватит,главное надёжная штука!:))))
2 Сергей Ч .Дай объяву,да забарыжь свой "ландшафтный дизайн" с самовывозом покупана!:))))
Автор: Kalyazin (---.rbr.ru)
Дата: 11-09-07 20:28
Это тема-но у них там с камнями напряженки нет...Тем паче подъезд ограничен.Адназначна подрыв,нах!!!Заодно и русло себе сделает...
Дата: 11-09-07 20:38
Дима,это фигня!Чёто помню в мировой литературе изложено на этот счёт,если память не изменяет-О"Генри,"Деловые люди"!Всего-то нужно создать напряжёнку на рынке предложений по камням!:)
Дата: 11-09-07 20:42
Какой взрыв? )))) Там на фото за камнями катера стоят, может посечь нечаянно!
Дата: 11-09-07 21:20
Еще есть тема с эл.дугой и графитовыми электродами. Но шумно, ярко и наверняка не во всякую розетку
Дата: 11-09-07 21:28
Да, с такой поддержкой точно у камня шансов нет!!!
Построю дорогу, приезжайте обмывать!
Дата: 11-09-07 21:56
С.Б. писал:
С.Б. Это что, бетон так прожжен? А можно поподробнее? Просто нут на производстве группа товарищей из Молдовы все лето разбирает кусок эстакады и боюсь, несмотря на трудолюбие, к зиме не успеют...
Дата: 11-09-07 23:11
Да, это бетон. Жгли где-то в начале 90-х при перепрофилировании завода. Подробнее сейчас не подскажу, год назад оттуда уволился. Но когда мимо ходил, треск стоял аццкий, а у работяг морды были красные как у раков. Полагаю, это нечто вроде такого (поиском в яндексе) :
"Для прожигания отверстий в железобетоне используется тепло независимой электрической дуги, горящей между 2-мя графитовыми электродами. Эти электроды имеют прямоугольное сечение и длину, зависящую от толщины прожигаемой бетонной конструкции. Электроды включаются в цепь сварочного источника питания переменного тока. После включения источника питания и возбуждения дуги, происходит нагревание бетона до высоких температур, в следствие этого происходит образование газовой среды, которое позволяет стабилизировать горение сварочной дуги. За счет тепла дуги бетон плавится и вытекает из отверстия под действием давления газовой среды и дуги.
Температура дуги в замкнутом пространстве (отверстии) достигает 8000 - 9000 С. По мере плавления и выгорания бетона электроды подаются вглубь отверстия. Диаметр прожигаемых отверстий зависит от размеров электродов и применяемых сварочных источников и колеблется от 40мм до 150мм. Толщина прожигаемого железобетона доходила до 1000 мм. При размерах электродов 20х11мм диаметр прожигаемого отверстия получается 40-50 мм., при размерах электродов 60х12 - диаметр составляет 100-120 мм (за один проход). Скорость прожигания отверстий зависит от мощности источника питания и марки бетона или железобетона и составляет: для легких бетонов - 80-100 мм/мин, для тяжелых бетонов и железобетона - 40+60 мм/мин. После окончания работы расплавленный бетон легко удаляется как с поверхности бетона, так и из отверстия."
Дата: 11-09-07 23:34
Видать Сергею не поможет, по разным источникам t плавления гранита 950-1300 градусов... А молдаване сказали, что ну его, лучше вызовем еще пару братьев и стучать будем сильнее и чаще в общем сдадут в срок :)
Автор: Дым (---.90.33.66omsktele.com)
Дата: 12-09-07 02:13
у меня водила, грушу на бетоновозе заморозил полную. Отбойник, кувалда и месяц работы, правда потом уволился.
Дата: 12-09-07 06:45
Реально клиньями стучать не надо. Как называлась смесь для раскалывания камней, не помню.
Разработали смесь тут:
Название предприятия (краткое): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА ВНИИСТРОМ ИМ. БУДНИКОВА
Название предприятия (полное): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА ВНИИСТРОМ ИМ. БУДНИКОВА
Примечание (о компании): РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ, ШЕФ-
МОНТАЖНЫЕ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КЕРАМИЧЕСКОГО И
СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, РАЗЛИЧНЫХ БЕТОНОВ, ГИПСОВЯЖУЩИХ ИЗДЕЛИЙ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ
ГИПСА; РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ, ШЕФ-
МОНТАЖНЫЕ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ: ИЗВЕСТИ, ЧЕРЕПИЦЫ
ГЛИНЯНОЙ И БЕТОННОЙ; ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ ПРОМ-ТИ ДЛЯ ПР-ВА
СТРОИТ.МАТЕРИАЛОВ; РАЗРАБОТКА ГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ РАЗЛИЧ.ТИПОВ ПЕЧЕЙ;
РАЗРАБОТКА БЕЗАВТОКЛАВ.СИЛИК.СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
Населенный пункт: ПОС. КРАСКОВО
Почтовый индекс: 140080
Почтовый адрес: РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЛЮБЕРЕЦКИЙ Р-Н, ПОС. КРАСКОВО, УЛ. К. МАРКСА, 117
Телефон: ( 095 ) 557-30-66, 557-30-54, 557-30-45, 557-30-09
Факс: ( 095 ) 557-30-09
Руководитель (Ф.И.О.): ГУДКОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Дата: 13-09-07 15:26
Ветичь писал:
> Сергей!
> Так что с камушком????
Не так быстро... Я не в отпуске. В выходные только смогу дальше заниматься.
Автор: Илья-1000 (85.236.4.---)
Дата: 13-09-07 20:23
Присоединяюсь!
А еще прочитав стишок Роберта, тоже порифмоплетствую :)
Лодочника путь тернист и долог
Всякие преграды на пути.
Надо с дачи к речке сделать полог:
Грунт взорвать и камень обойти.
Свой энтузиазм не притормаживай,
Доставай дугу и гексаген.
Шурф сверли, и воду замораживай,
Жди, когда он лопнет насовсем.
Бриз увидит воду долгожданную,
Ровный будет слип наверняка.
Вспоминать работу ту поганую
Будешь на реке издалека.
И ещё, чтоб не переиначили,
Помни наши добрые слова.
Скажем так: Ты камень рас*уячивай,
За тебя болеет вся страна :))
Дата: 13-09-07 21:13
Илья-1000 писал:
> Лодочника путь тернист и долог......
Даже не нашелся, что ответить...
Спасибо!!!
ЗЫ Раздобыл перфоратор некислый - профессиональный Макита.
Жду субботы. Только бы не дождь.
Дата: 13-09-07 21:45
Удачи!
Ждем отчет с фотками!
ЗЫ:
Перфоратор точно должен выдержать!
Камень разлетится на куски.
Из его обломков ты дорогу выложи,
(не дадим тебе мы помереть с тоски:) )
Дата: 17-09-07 16:49
Пятница, вечер. После работы – на лодочную. И сверлить, сверлить…. Настрой + хорошая компания помощников и камень поддается.
Дата: 17-09-07 16:52
Забиваем обломок в соседнюю дыру и… вот она трещина! Правда, ломается молоточек…
Но трещина пошла не по направлению отверстий, а вниз, вдоль камня. Но, это уже результат!!
Продолжать работы не дала темнота, шашлыки и пр.
Дата: 17-09-07 16:53
Вот фото на утро, в субботу. Кувалдочку, конечно, отремонтировали.
Камень добивать "помешало" строительство соседней дороги (пока сварщик был свободен).
Но, теперь уже ему никуда не деться!!! (камню, не сварщику)..
Отправка отредактированного (17-09-07 16:54)
Вторую дорогу построили, Бриз подняли.
Процесс постройки могу описать с фотками в отдельной теме, если интересно.
Автор: Andrews (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 18-09-07 03:30
Неа, азот пофик - сам наливал его в ладони и на пол из ведра лил (полведра).
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 18-09-07 13:43
Юрий Лукич писал:
> с гексогеном...
Получил я значится , лет ...надцать назад участок под дачу . Участок представлял из себя 15 соток лесного массива . У сосоедей тоже самое . Лес отличный - строевой ! И тем более - нахаляву . Но в каждом плюсе всегда присутствует и минус . В даннос случае минусом оказались пни . А я в то время аккурат закончил курсы взрывников . Ну , режу потихоньку шашки аммонита ... Ломом пробиваешь под пнём дырку поглыбже , акуратно туды запихиваешь шашку с втыкнутым взрывателем , ну и подрываешь . Пень подымается на на полметра -метр и оседает ...
Посмотрел сосед на эту благочинную картину - и возжелал подорвать свои пеньки . А один пенек у него был просто монументальных размеров - пень кедра обхвата в полтора . На что я ему в шутку ответил - мол , взывчатк нынче дорог ... Налить нада , аднако ;о) ... Сосед опосля моих слов почему-то несказанно возбудился , начал громко рассуждать на тему об окружающих его алкоголиках , потом сел в машину и уехал ...
К слову сказать , дом у него уже был построен ... И приехав в следующий раз на участок - я увидел интересный пейзаж . На участке соседа этого здоровенного пня не было , но зато этот самый пень , весело растопырив могучую корневую систему торчал из крыши соседского дома .
Мой сослуживец - получивший участок напротив - рассказал как это было . На следующий день опосля произошедшего со мной , владелец могучего пня появился с радостной физиономией . И весело покрывая меня в частности , и всех врывников вместе матами - начал что-то запихивать под пень . Технология , как я полагаю , была подсмотрена им во время моих манипуляций с моими пнями . Но подсмотреть - не значит понять ... После подрыва , пень приобрел скорость чуть меньше первой космической . И траектория , его (подправленная законом подлости) закончилась аккурат в крыше дома ....
Так что поаккуратнее вы там со взрывчаткой .
К слову : Камни - чтобы расколоть - не нужно забуривать . нужно просто тупо насыпать сверху полоску аммонита и жахнуть . Камень разобьет на пару-тройку кусков ...
