| Московское время 17:49:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:49:59 |
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 26-04-14 20:42
Завел 3 фазы, начинаю стройку. Посоветовали на время стройки кинут кабель ПВС 4*4 . Вопрос: Сколько этот кабель выдерживает нагрузки?
Дата: 26-04-14 21:13
220 в - Р=U* I
380 в - Р=U* I*1,73
...выходит 11 кВт.....
Ток допустимый у 4мм кв CU в кабеле - 30 А.
Длина сопли более 50м даст ощутимые просадки... но это уже детали..
Серега... Сэээр... Считай.... :)))
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 26-04-14 21:42
вот табличка. Кабель бери обязательно с запасом, так как предохранители кряхтят, но держут обычно более номинала....
Дата: 26-04-14 22:10
petr-Kenig
автоматы тем более кряхтят и держат более номинала :) Особенно если им плавненько поддавать... Особенно старые АПшки и т.п.
У меня теперь их много в хозяйстве :)))))))))))))))
Автор: НямЪ (95.154.66.---)
Дата: 26-04-14 23:19
Землю на щите учета сделал? Подключение с заземлением какого типа?
Лучше не просто кабель, а временный щиток с автоматами и узо, переносной.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 27-04-14 01:10
А чо за нагрузка в 15 кВт ?
Если "условно-суммарная" то не парься.
А лучше купи 6х4 ПВС. В реале больше 5мм2 хрен он будет:-) ващета:-(:-(:-(
Дата: 27-04-14 02:10
Серег, вот прикол сети, гнобим малышей, а сами - шалим :)))
.. эта тирада к 15-ке к Вт...
Бери шестерку. 4х6 CU. Просто ВВГ. Даже не думай. 6-ка ходовое сечение.... апосля пошинкуешь в требуемое и все в хозяйстве пригодится.
"..автоматы тем более кряхтят и держат более номинала.."
"Борис... ты - не прав!"(с) из новейшей истории РФ.
Батенька. Оставьте заблуждения там же, где и скелеты в шкафу. Это не вообразимое заблуждение. Оно прошло более 15 лет назад. Выходите в свет - война давно закончилась, защита есть, она работает, работает штатно (в зоне графика з/п).
Дата: 27-04-14 03:09
"Земля" сделана. Под землей железо, на поверхность вывел нержавейкой, не удержался :-)
Дата: 27-04-14 03:59
А как УЗО к работе сварочного аппарата относится?
Мой опыт говорит, что "никак"...
На стройке же сварочник - главная нагрузка.
Кстати. Рекомендую Новомосковскую "Дугу 318".
Лучше - с возможностью подключки и на380 и на220В.
На максималке(300а) - 22а на380 и 37 на 220.ибо.
Дата: 27-04-14 04:01
"..вывел нержавейкой, не удержался.."
- надеюсь отзиговал, сначала, нержу то.. зиговка вам не морковка... а то, не камильфо... не, мы то поймем, и работать то будет, но кому если вдруг приспичит и спросят, а и ... вот :)
Дата: 27-04-14 05:29
"сварка.. ток.. узо.. стройка...".. ну, в общем - бред.
Учитывая просто стройку, не коллайдера (Водяной - Не?:))), какой тебе ток надо, и при чем тут узо?
..выше выяснили, шо тока есть 30-ка... это для чего мало, по сварке.. теряюсь в догадках.. ёсть шо то свежего со Сколкого, шо парни не в курсе? :)))
Дата: 27-04-14 05:51
Петя.
С 30 А 380В без проблем можно вытянуть около 500 А "на держаке".
Варить ? - электродом- Ф не менее 10 мм и сталь около 60 мм толщины ?
Сергей там не бункер Сталина реконструирует ???
Про "Дугу" базар я завёл - ибо купить её ( новую, профи-уровня) - тыров 15-16 обойдётся.
Всяко дешевле ремонта тех"игрушек", коими Водяной на жизнь зарабатывает. А при адекватном подходе - работать "Дуга" может 24 часа в сутки, без перерыва... Говоря умными словами - на 100-150 А - ПВ у ней 100%. Убить - оченно тяжело ( хотя встречались умельцы....)
Дата: 27-04-14 05:59
Уууу .. батенька, ниже пояса бить- вне правил. Чем вы там будете металл испарять, пузыря шов, это ваше, творческое дело....
.. вопрос же ТС прост, по моему профилю. И узо тут не помеха, если первичка/вторичка , цепь транса, без глухого нуля в начале/конце обмотки. Это крайний случай.. применяется для безопасности на спец аппаратах.. не думаю, шо это актуально в нашем случае... нет. Не думаю.
... мои аппараты такие. Но, то ж не сварка :)))
Дата: 27-04-14 17:16
В мастерне у меня узо стоит. Как выяснилось (при подключении водогрейки для мытья рук и прочих частей тела) работает. На сварочные аппараты не срабатывало пока. Узо дома поставлю ессно.
Автор: виктор59 (95.188.225.---)
Дата: 27-04-14 18:28
Федот прав, по сечению частенько бывает "недовес".
Подозреваю, что от наших хитроприщуренных соседей.
Монтаж грузоподъемных,... иногда проверяю производителя.
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 27-04-14 19:29
Сергей, положи 10 на 4 (с учетом наших сетей в частном секторе), не намного дороже, хотя бы от собственных потерь зависить не будешь, да и с запасом..., напряжение по фазам замерял?
Автор: Виталий (87.229.234.---)
Дата: 28-04-14 17:27
Раз уж речь зашла о проводах.
Электрики-профи, подскажите, какие допуски существуют на сечение кабеля (провода). Например, 6 кв. мм +/- столько-то %?
Если на кабеле стоит маркировка 6 кв.мм., то какое его реальное сечение будет допустимым. Например, однажды купил ВВГ, потом решил померить - оказалось 5,8 кв.мм. Это "в пределах нормы"?
И какого отечественного производителя можете порекомендовать, чтобы сечение его продукции было "правильным".
Пример из личного опыта.
Пошел провод покупать. Зная про "китайские ТУ" захватил с собой штангенциркуль. На проводе написано 2,5 кв.мм., по факту - 1,8!
Автор: DENSAR (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 28-04-14 19:05
По факту ищи провод и кабель сделанный по ГОСТу, а не по ТУ. Он хоть и дороже, но того стоит. бодались с производителем, по его мнению если сопротивление кабеля укладывается в норму, то пох сечение, по моему - в ГОСТе четко прописано сечение и материал проводника.
Автор: Владимир 59 (---.sovintel.ru)
Дата: 28-04-14 19:18
6 и 5,8 ещё ничего.
Вот вместо 6 ти 5 это "наш" размерчик.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (185.3.33.---)
Дата: 28-04-14 21:45
Серега привет! Как уже выше сказали - собирай щиток питание / распределение, ибо кроме 380 тебе и 220 понадобится. Кабель не меньше 6-ти квадрат, можно подумать сразу о СИПе - потом в качестве вводного и останется. Если в процессе стройки придется еще и сушку организовывать, то точно 4кв. не хватит.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 29-04-14 01:10
Для тех кто определяет сечение кабеля по диаметру с помощью штангеля.
Тыц!
Там же, много полезного для "интересующихся. *-))
