| Московское время 13:48:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:48:17 |
Автор: НямЪ (95.154.66.---)
Дата: 22-04-14 18:57
Настало время ставить ВРУ на участке - наконец подписали договор :)
По электрочасти вроде понятно (Ссылка. www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view плюс есть аж 2 электрика которые эту абракадабру расшифруют :))
,, по столбу вопрос - как лучше? Забить мет.трубу в землю, к ней деревянный столбик, на него ЩУ (щит учета)
или забетонировать в землю столбик, к нему бревно, или... ?
Дата: 24-04-14 11:58
Энди, там деревьев десятки ))
Еще пара глупых вопросов
1. Можно ли из свеже срубленного дерева сделать столб под вру?
2. Входной автомат в ВРУ буду ставить легранд, ибо его без электриков не поменять, нужна надежность. Узо выходное обязательно легранд или можно подешевле взять, например ASD ?
Смущает что на схеме узо 63/100 а в наличии от легранда только 63/30, зато от ASD есть 63/100.
Схема подключения tn-c-s, 15 кВт , 3 фазы
Автор: Герасим и Му-Му (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 24-04-14 12:13
На забор повесить, как вариант. Нафига деревянные столбики?
У меня всё застыло вот на такой стадии. Даже опломбировано. Теперь нужен акт о разграничении и прочая муйня из ВПЭС. Уже месяц как оттуда тишина. Фиг знает, что делать.
Дата: 24-04-14 12:16
Там лес и 4 колышка ))) отдельно столб ставить буду.
Письма писать пробовал?
Дата: 25-04-14 00:23
Соседу жб столб, если не ошибаюсь, обошелся в 100 тысяч.
Тут еще такой момент, что делать придется не так как лучше или как требует нормативная документация. А так, как требуют добрые люди, уполномоченные принимать всё это электрохозяйство. Конструкция должна будет соответствовать не здравому смыслу, а их фантазиям.
До такой стадии еще не дошел. Да и не умею.
