 Московское время 22:36:29
 Владивостокское время 05:36:29
 Катера-беспилотники
Автор: Odstavec (---.tvoe.tv)
Дата:   20-04-14 22:35
Было бы интересно узнать ваше мнение о беспилотных катерах...
 Re: Катера-беспилотники
Дата:   21-04-14 02:16
Я понимаю СОЗДАЛ - это что - то нереальное, а на сегодняшний день,для сборки такого гаждета нужны только время, деньги (не очнь много, в масштабах даже бывшей советской республики) и знания на уровне старших курсов института.
Всё есть готовое, только навесить всё это на старую казанку и в путь.
С позиции водномоторника, гаджет ненужный,разве что посадить туда резиновую женщину, загрузить безалкогольного пива, и рулить сидя дома на диване.
Автор: дядя Вася (---.149.8.45.misp.ru)
Дата:   21-04-14 03:03
из кина - непонятно тип движителя.
Обычно - на беспилотниках ...Два водомёта.
PS
Только ...Не надо писать - "кто про что - а вшивый про баню":-)))
Водомёты - ставятся и на торпеды и на подводные лодки.
Не говоря уже - про надводные корабли..спецназначения.
Есть Отечественный ВД - с диаметром Ротора 1500мм... под "мотор" 7000Квт ......."Гамильтон" пока...сасёт...:-)))
Жаль...что всё "закрыто".
Автор: KAPER (88.200.234.---)
Дата:   21-04-14 03:12
даже ,если использовать китайскую аппаратуру р\у ,соэдать такой катерок не проблема от слова совсем.
Автор: Loona (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   21-04-14 04:21
насколько я помню, радиоуправляемыми торпедными катерами занимались ещё перед второй мировой
так что...
Автор: Романыч163 (85.26.164.---)
Дата:   21-04-14 08:35
Odstavec писал:
Сарынь на кичку! Судно без экипажа добыча обнаружевшего его !))
Автор: Вадим Новосибирск (---.176.51.179.109.nsk.rt.ru)
Дата:   22-04-14 00:40
Это штука чисто военного назначения ...
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   22-04-14 17:17
Вадим Новосибирск писал:
Ну да.
Иначе как оно штраф выписывать будет?
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   23-04-14 02:55
А как он пленных брать будет?
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   23-04-14 04:11
Очень просто: расстреливает "вражеский борт", подгоняется второй радиокатер (оборудованный под спасательный) бултыхающемуся в воде экипажу предлагается загрузится в спасатель, не погрузившиеся расстреливаются в воде. Фсе.
Дата:   23-04-14 04:21
Инфа проскакивала - в США при испытаниях робот из пулемета расстрелял команду инженеров-создателей.
Автор: дядя Вася (---.149.8.167.misp.ru)
Дата:   23-04-14 04:32
А если у кого есть "зуб" на местных корумпировано- отмороженных гимсоидов.....????
а большой катер - и нах не нужен....одного метра достаточно....
PS/
Обыскивать мой "сарай " НЕ нужно - там нет ничего....;-)))
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   23-04-14 05:50
Тут про облет американца в Черном море инфа проскакивала...
Все потерли... Поспрошал знакомых, краем причастных... В общем включали/не включали они подавление - х.з. молчат как рыбы, а вот то что американцы отвыкли от такого обращения - точно ) Раньше - нормальная практика была в нейтральных водах... А теперь вон как, 27 человек с нервяком в Югославии на берег списалось.
Либо действительно подавление новое и давит, либо смекнули, что Черное море простреливается от берега до берега, и возбухать не след.
Дата:   23-04-14 05:58
А если на такого робота вместо пулемета поставить спининг, будет ли в запрет такая ловля считаться браконьерством?
Автор: Романыч163 (85.26.235.---)
Дата:   23-04-14 06:09
Это уже смотря как два катера-робота между собой договорятся на месте.
Дата:   23-04-14 06:11
Сцена из недалекого будущего: звонок по телефону, приезжайте , тут ваш робот накуролесил немного...
Дата:   23-04-14 06:29
Романыч163 писал:
> МитричЪ писал:
Вот тут тупик. Опасаюсь, что они зациклятся и дезинтегрируются.
Автор: Зкщырф (178.130.42.---)
Дата:   23-04-14 07:22
Штука прикольная, но правильно тут выше написали:
"Я понимаю СОЗДАЛ - это что - то нереальное, а на сегодняшний день,для сборки такого гаждета нужны только время, деньги (не очнь много, в масштабах даже бывшей советской республики) и знания на уровне старших курсов института"
У меня у самого мысля в голове крутится беспилотники военные клепать. Чувствую, бизнес, в ближайшем будущем будет востребованный, можно миллионером стать.
Пока руки до всего не доходят, т.к. это не единственная предпринимательская мысль.
На самом деле, технически проблем с реализацией такого проекта не вижу. Все детали в открытом доступе. Технологии тоже не шибко хитрые. Если оружие не ставить, то вопрос со всякими согласованиями типа беспроводной передачи данных, думаю, не представляет большой проблемы.
Технологически, секрет, думаю, заключается в программном обеспечении и передаче данных. Она должна быть защищена от перехвата управления, защищена от помех, действовать бесперебойно на нужном расстоянии. А вот это обеспечить для такого большого объема даннных может быть непросто.
Но, тема интересная и очень перспективная.
Пока еще роботам нельзя принимать решение о применении оружия, но думаю, скоро и эту проблему решат (всего-то пара-тройка нужных законов).
