 Московское время 19:56:39
 Владивостокское время 02:56:39
 Стасу (Пузырю), вопрос. А возможно ли изготовление...?
Автор: Кэп (89.31.185.---)
Дата:   21-04-14 20:02
Возможно ли изготовить сей агрегат?
То что настояший управляемый, стоит миллионы рублей. А таким проколоть под дорОгой, от колодца к колодцу раз плюнуть.
Туда же
 Re: Стасу (Пузырю), вопрос. А возможно ли изготовление...?
Дата:   21-04-14 20:17
Узнал по конструктиву...
Мотор крутит масляный насос. Насос крутит гидромотор со шнеком. Заглубление с помощью 1 (одна) человеческой силы. Стоимость 326000 рублей. Все просто и порой так необходимо(((.
Автор: Туристо (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   22-04-14 00:18
А неглубокие вертикальные скважины слабо таким пробурить?
Дата:   22-04-14 01:33
Сделать-то можно, только очень бюджетно не получится.Двигатель в этой шняге далеко не главная часть.
Дата:   22-04-14 01:50
Главных проблем при работе обычным, вертикальным, бензобуром несколько :
1) среднего размера камни/кирпичи. Что поднимаются шнеком, но в определённый момент "стают раком" и клинят шнек....
2) когда упустишь момент - шнек сам себя "хоронит" - трамбует землю выше спирали. Порой так, что только выкапыванием "кубометра" вокруг удаётся спасти инструмент....
С горизонтальной "ковырялкой" - проблем, думаю - побольше будет.
Однако замечу : как-то пришлось прокалывать дорогу для прокладки водовода к дому. Прошли около 10 метров. Тупо пробивая землю трубой Ф89мм .... ( в обсадку потом 1,1/4" трубу уложили) .Четыре дня работы ....
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   22-04-14 01:54
Там маслонасос высокого давления... Ко мне такая хрень приезжала воду на дачу подводить. Попали в какой то не обозначенный на картах кабель в мет оболочке накрутили его, коротнули, переплевались и уехали, пришлось самому лопатой...
Дата:   22-04-14 18:17
Да ужжжж, позитив(((.
Действительно, стоимость гидромотора и насоса оставят эту затею в ряду несбыточных (небюджетных) мечт...
Автор: НямЪ (95.154.66.---)
Дата:   22-04-14 18:31
У меня тупой гуманитарный вопрос - а что там такого сложного в этой установке?
Моторы всякие есть, трубами его обвешать в виде рамы трудов не стоит, шнек сварить повышенной жесткости - вроде тоже не сложно.
Ы?
Дата:   22-04-14 18:50
> Ы?
Вся цена в гидромоторе и насосе.
В случае выворота камня (от Федота), писец всей конструкции.
Т.к. гидравлической подачи "туда и обратно" нет, а ручкаме никак(((.
Дата:   22-04-14 18:58
А зачем там гидромотор?
Дата:   22-04-14 19:01
А как передавать усилие от мотора? Сцепление сгорит не начиная работать((.
Дата:   22-04-14 19:05
А почему нет гидромотора в ручном буре?
Дата:   22-04-14 19:10
Потому, что если бур упрется во что-нибудь тебя начнет крутить вокруг него )))
Дата:   22-04-14 19:14
Логично :))
А какой диаметр отверстий нужен?
Дата:   22-04-14 19:17
> Логично :))
до 200мм.
Дата:   22-04-14 19:30
SDS буры есть до 125 мм, к ним же вроде имеются удлинители
Автор: Аралин Макс (95.154.72.---)
Дата:   22-04-14 19:57
Работал помощником бурового мастера в инженерной геологии. Кроме буровых установок на базе зилка и шишиги, имелась у нас и советская переносная бурилка с приводом от мотора бензопилы дружба.
Теоретически можно бурить вертикальные скважины колонковым буром. Но с горизонтальной проходкой даже заморачиваться не стоит. Во первых обратите внимание на рекламном ролике какой там грунт. Песчаный суглинок без камушков. Прекрасно держит форму, не сыпется, можно работать без обсадки. Щебенистый суглинок эта шарманка уже не возьмет. К тому же под любой более менее приличной дорогой идет бутово щебенистая подушка. Её этой шарманкой точно не провертишь. Так что в условиях городской застройки удачных проходок этим аппаратом будет процентов 5 не более, все остальные начатые проходки будете бросать, теряя буровые снаряды и трудодни.
Дата:   22-04-14 22:07
Звонил знакомому, который бурит бетон, его ответ один в один то что Макс написал ))
Автор: Zloalex (195.178.2.---)
Дата:   22-04-14 23:31
Все уже придумано до нас.
Дата:   23-04-14 00:01
И как эти карандаши работают?
Автор: URRI (90.151.13.---)
Дата:   23-04-14 00:51
Работаю в организации,занимающейся газификацией. С такой байдой встречаюсь примерно раз в неделю,правда в качестве соглядатая.
Главная проблема не гидромотор и прочая механика, а управляющая электроника и сколхозить её-даже думать забудь!
Дата:   23-04-14 00:59
URRI писал:
Где тут: Ссылка. электроника? Мужик с ломом?!!
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   23-04-14 01:37
И ещё:
Коль есть возможность отдалить мотор от агрегата (с помощью давленческих гидрошлангов) -это надо сделать.
Ибо при работе что бензобуром, что бензопилой тучи дыма отвыхдопа - самый главный фактор вредности... А коль в колодце-приямке ??? Сдохнешь НАХ....
Автор: Zloalex (---.pool-248.ms-dpc05.cpx.ru)
Дата:   23-04-14 04:08
AND (Питер-Приозерск) писал:
Это типа отбойного молотка. Подаешь ему в очковый шланг воздух и он, тУкая, полез. Надо выдернуть- потянул его за очковый шланг резким рывком, золотник перещелкнулся- карандаш полез обратно.
Все просто.
Дата:   23-04-14 05:57
А направление как задавать? О том как отбойный молоток с твердой породы на менее твердую соскакивает, знаю не по наслышке, в строй отрядах - познакомился ))) так он может куда угодно уползти...
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   23-04-14 12:34
Уползет нетуда - пробить другую дырку, делов-то... Не ломом же махать :)
Про БАМ:
- ... А если они (прокладчики) не встретятся?
- Тогда БАМ будет 2-х колейным!!!
Дата:   23-04-14 17:49
Согласен, тут "мужик с ломом" правит бал.У наших цельный "трактор" на гусеничном ходу и буровых труб с ним -телега.
