 Московское время 10:59:11
 Владивостокское время 17:59:11
 Оцените тележку под ПЛМ
Автор: Туристо (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   22-04-14 00:29
Приятель сделал пару тележек для ПЛМ.
 Re: Оцените тележку под ПЛМ
Дата:   22-04-14 00:31
Колеса, естественно, разной грузоподъемности
Дата:   22-04-14 00:33
И диаметр под сороковку побольше.
Дата:   22-04-14 00:36
Фишка в том, что струбцины свободны
Дата:   22-04-14 00:38
Покрупнее предыдущий узел.
Дата:   22-04-14 00:43
Подъехал к транцу..
Дата:   22-04-14 00:45
не поднимая, навесил мотор..
Дата:   22-04-14 00:47
и спина скажет, спасибо!
Дата:   22-04-14 00:51
Еще вид сбоку.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   22-04-14 00:53
1. За что держать при перекатке?
2. Мотрр не облупится стучась об обводную дугу?
3. Если лодка чуть выше, то поднимать вместе с телегой, или лодку домкратить на нужную высоту?
Сыро. нужен ещё встроенный домкрат для мотора и электропривод на колёса.
Дата:   22-04-14 00:54
Смотрятся достойно, окрашены остатками автоэмалей(спасибо автомалярам, брызнули за "так")
Дата:   22-04-14 00:55
Ну и молодец! хотя есть посложнее варианты
Дата:   22-04-14 00:57
Вот, приятель думает, что под этот приспособить, всетаки 8 кг.))
Дата:   22-04-14 01:02
Вот такой маневр, поднимать не нужно, только катать.
Дата:   22-04-14 01:08
Энди Крым писал:
> нужную высоту?
- п.1 - по 40-ке доработаем, 9,9 нет необходимости.
- п.2 - аналогично, тем более у 9,9 уже что-то там имеется.
- п.3 - высота, примерно стандартная, если не подойдет изменить длину(высоту) нижней площадки.
п.4 - домкрат и э/привод планируется под "Си-Про2,5"))))
Автор: Слава41 (212.164.133.---)
Дата:   22-04-14 01:16
Присоединенное изображение, 117 Kb
обман не 8 кг чуток больше с 0,5 бензине
Дата:   22-04-14 01:25
А можно и не снимать тележку с мотора . Получим прекрасную защиту при прохождении мелей ( нынче - весьма актуально).
Дата:   22-04-14 01:30
Слава41 писал:
- Тем более)))
Автор: URRI (90.151.13.---)
Дата:   22-04-14 03:30
Молодца!!! Мона проектик слямзить,уж больно понравился?
Дата:   22-04-14 03:51
Спасибо на добром слове, но лямзить, по сути нечего, делал мой приятель, под каждый мотор по месту все гнул и варил. За основу было взято вышеприведенное видео и кое-что из инета. Чертежи и проекты, понятно не делались, да и как тут что-то на бумаге оставить, все на коленке делалось и руками привыкшими больше к железу, чем к писанине.
Автор: Eвгений Samara (85.26.164.---)
Дата:   22-04-14 04:53
Может ошибаюсь, но вроде бы Олег из Питера такие изобрел и запатентовал кажется
Дата:   22-04-14 05:13
Главное-основа есть ,пару небольших усовершенствований - и будет счастье!
Автор: Mackarich (---.google.com)
Дата:   22-04-14 15:54
Конструкция в целом удачная, но я бы сменил болты и резьбовые шпильки с барашками, которые постоянно в работе, на штивты со шплинтами и повесил бы их на цепочки, чтоб не терялись.
Автор:  Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   22-04-14 18:39
Вот это замууут!
Скока танцев что бы повесить движок..
Автор: Trehrechie (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   22-04-14 19:34
Добрый день всем. Намедни на известном рыболовном форуме (rusfishing) про такого типа тележки терли - там и фото, и видео выкладывали. Думаю - поиском легко можно будет найти...Если память не изменяет - в подфоруме - "Уголок самоделкиных"...
Там и ссылки на видео были...(себе скачал)...
Автор: Туристо (178.44.87.---)
Дата:   23-04-14 02:01
Фанат писал:
> Вот это замууут!
- Вот с такой точно замут! (тоже моя). Да и танцев нет, одним легким движением руки мотор оказывается на транце. Один минус всеж есть, бензобак надо куда-нибудь примастырить.
Дата:   23-04-14 04:43
Eвгений Samara писал:
Так где чья ? И кто хозяин?
Автор: ОЛЕГСПб (---.spbmts.ru)
Дата:   23-04-14 04:52
Та что слева моя работа, прошлогодняя, нынче крашу в темно серый цвет, справа плагиат с моего же видео, а вообще-то на месте не стою, выдаю на гора много новых оригинальных конструкций, так что дело мое со свободными струбцинами цветет и процветает, что очень радует!
Дата:   23-04-14 19:56
Все так и есть, мой приятель озадачился принципом свободных струбцин, начал курить интернет, кое-что свое привнес и вот результат. На мой взгляд под сороковку очень эстетично нижняя дуга получилась. По материалам: колеса маленькие - 500 р., большие 700 р. Остальное с миру по нитке - где отходы от производства оградок, где разобранные банкетки. Ось навески от маленькой тележки - шток от задней стойки Ваз 2114 и подобного. Ось большой - калибровка на 16. Оси колес - труба на 20. У приятеля - автосервис и барахла всякого есть. Резинки на профиль(чтоб краска мотора не облупилась) также от подвески авто. Если профиль покупать то, думаю надо на 500-600 рублей. Не знаю, сколько данная конструкция стоит у уважаемого Олега СПБ, но по свою по наитию продал бы недешево, т.к. нюансов много, а делали только для себя. У нас за дорого никто не купит. Вот и мастерят кто во-что горазд. На изготовление каждой уходит почти рабочий день. С удовольствием бы посмотрели на новые идеи. Но думаю, что велосипед изобретать не стоит, т.к. лучшее, зачастую - враг хорошего.
