| Московское время 06:06:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:06:32 |
Автор: Marlin35 (83.220.238.---)
Дата: 19-04-14 04:08
Собираюсь в бане бассейн делать, всю голову сломал, толь бетоном "сконфигурировать", толь пластиковый интегрировать, толь еще какой колхоз сотворить.Вобщем надо с минимальными затратами сотворить бассейн 2Х3 метра. глубина 1.5-1.7 м. Фильтрация, подогрев, нужно ли х.з.
Если есть у кого свой или делал кто, или делает кому, приму любые советы, ибо своего опыта нет, нет и 1500000 денег, чтоб заказать и не парится.
В очередной раз уверен, что общий разум поможет.
Автор: Александр - Мамон (---.145.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 19-04-14 06:32
А надо? Нет, если подразумевается банно-прачечный комбинат - с собранием 10 и более челов, или бабла немеряно и пыль в глаза пустить надо - "тоди ой" (с)... ИМХО, из того что видел и пользовал, самое удобное - это емкость из нержи 1,2*1*1м. И то набирается больше часа. БОльшая емкость требует использование химии - что не есть гуд. Плюс фильтрация (и это бассейн который в лучшем случае будет использоваться раз в неделю; скорее даже реже). Знаю нескольких человек имеющих бассейны запрашиваемого размера в бане, которые используются один раз в год - на НГ.
ЗЫ сугубо ИМХО.
Автор: KAPER (178.45.174.---)
Дата: 19-04-14 06:38
ежели сам делать-бетон.если если чужими руками-то пвх.
если часто пользовать-подогрев и фильтрация нужны.
Автор: Кэп (89.31.185.---)
Дата: 19-04-14 22:18
Как то товарищь попросил построить бассейн в огороде. Делов месяц, бюджет 65 тыщ по материалам. Размер 4,5х2х1,5.
В бюджете только чаша из стеклопластика ))).
Автор: Хопёр (217.118.90.---)
Дата: 20-04-14 00:25
эксплуатирую такой бассейн 1.5х2.0х1.7 лет 5-6. Получается 2 раза в месяц, иногда 2 раза в неделю. Сауна в доме. может и лишнее, но когда нырнул самое оно. Вода набирается через газовую колонку 7-8 часов, слив насосом в канализацию. Что не предусмотрел: утепление стенок бассейна и систему очистки(не хотел раздувать бюджет). Быстро остывает и после использования в субботу в воскресенье уже холодновато и плавает мусор. Для семьи зер гуд, для компашек уже не очень. Чаша из металла(халява)+сетка+плитка.
Автор: Сергей61 (---.38.117.87.donpac.ru)
Дата: 20-04-14 04:21
Был в доме бассейн, примерно 1.8х2.5м. Делал практически все сам или под моим присмотром строители. Значит сначала яму с запасом, армировали и заливали дно, типа подушка, затем опять армапояс по дну с завязкой на стены, заливали за один прием, потом , когда все это дело застыло хорошо, на плиточный клей с добавлением жидкого стекла, клали плитку. Кстати я добавлял и в раствор жидкое стекло. Вода держалась. Сразу закладные под обратную форсунку и скимер. Фильтровальная установка обязательно. Воду менял примерно раз в три года. Сауна была в доме...со временем построил отдельную баню...
Дата: 20-04-14 04:31
Там уже поставил пластиковую ванну размером 6х3м. Там на дно сварил решетку из арматуры, залили бетоном, хотя спецы говорили что можно и на песочек поставить, но я не рискнул, все таки 25 тонн воды, вдруг посадку даст...Чашу установили, ну и процесс обсыпки песком такой, заливаешь сантиметров 20-30 воды в бассейн, обсыпаешь песком и проливаешь водой. Песок засыпать по уровень воды. Потом опять песочек и воду, это нужно для того, что бы само корыто не потеряло форму. Уже лет пять стоит, все нормально, стараемся пользовать это дело каждую неделю:) Если что нужно подсказать по фильтровальной установке, вернее ее монтажу, спрашивай. Опыта накопил. Денег лишних небыло, что бы спецов вызывать, а они просят совсем не хилую копейку. Разобрался и сделал все сам. Как собственно и по сауне. Спецы запросили 70 тыс. руб. Типа приедут с материалом и все сделают, это утепление, обшивка вагонкой из липы и полки, без печки и ограждения....Мне все обошлось в 24 тыс. руб. это стоимость материала...все сделал сам. Так что опыт кое какой имеется:)
Автор: Борно (5.18.154.---)
Дата: 20-04-14 04:53
Чем-то знаком мне этот сварщик в котловане. -)))
Толково делал , Сергей! Как и все остальное.
Молодца!
Автор: Евгений 898 (217.118.93.---)
Дата: 20-04-14 06:54
Стоит ли возится со стационарным бассейном, что бы раз в неделю - две искупаться. Я пристроил к бане небольшую веранду, поставил надувной бассейн диаметром 2.44 м. 3 тонны воды получается. И очень бюджетно. Искупаться после парилки вполне достаточно, тонус поднимает исключительно. Пользуемся с середины апреля до октября. А в стальное время снег отрезвляет не хуже.
