| Московское время 20:03:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:03:37 |
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-04-14 04:03
Renovatio_mva@mail.ru писал:
средством для чистки инжектора/карбюратора?
Именно так....
Дата: 19-04-14 04:17
Спреем, им удобнее. ИМХО. Там писка вставляется ей удобно в сложно доступные места залезать.
Автор: KVANT (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 19-04-14 05:58
На некоторых авто можно попасть, мицубиси лансер например лучше не чистиь.
Дата: 19-04-14 06:10
снял клемму,ВКЛ.зажигание,нажал на тормоз,чтоб остаточные токи снять,потом накинул и завел,дроссель сам садаптируется,не прокатывает на финьках и ниссанах,лансер как повезёт,один помню к дилерам отправлять пришлось,наш комп не взял адаптацию почему-то, а другой клеммой победили.
Дата: 20-04-14 04:41
На любом автомобиле с Бош-мотроник можно при чистке попасть на дроссель. Электроника адаптирует работу под режим работы заслонки. Почистил, электронику глючит. Бывает так, что без замены дросселя не разглючит.
Автор: АЛЕКС999 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 20-04-14 17:34
У ликви-моли есть спецаэрозоль , так и называется - очиститель дроссельных заслонок. При осеннем ТО и консервации всем клиентам чищу .
Автор: aksen35 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-04-14 17:25
На Ниссан Альмера н16 чистил, потребовалась адаптация, путем танцев с бубном, с педалью газа и замком зажигания всё получилось! Инфы в инете полно!
