 Московское время 20:55:29
 Владивостокское время 03:55:29
 мотокультиватор Хонда
Автор: Bagszs (217.118.90.---)
Дата:   18-04-14 01:06
Всем привет ситуация такая,отдал родственикам культиватор,года 2 назад, позвонили не заводится,приехал глянул,оказывается в него лили смесь для 2-х тактников(он4-х тактный).Слил всё залил чистого завести не могу,масло чёрное в картере.Подскажите как быть.Свечку не менял пока.Придется разбирать его? спасибо)
 Re: мотокультиватор Хонда
Дата:   18-04-14 01:14
Начать нужно было какраз со свечки, а там прочихается.
А вообще случай уникальный,обычно наоборот,родственникм респект!
Дата:   18-04-14 01:22
Горыныч писал:
Да там свечка не обычная,маленькая в Хонде нет таких х.з где искать)
Дата:   18-04-14 01:45
Свечка думаю обычная бензопильно-триммерная, в лабазе рублей 70 стоит.
Дата:   18-04-14 01:56
Горыныч писал:
от тримера штиль не подходит.
Автор: oleg46 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   18-04-14 02:09
смотришь маркировку на свече заходишь в магазин автозапчастей ,делаешь заказ и через пару тройку дней получаешь заказ
Автор: штрибан (90.151.130.---)
Дата:   18-04-14 02:45
Там свеча скорей всего от Штилевских 2х миксовых подойдет, типа 211го
Дата:   18-04-14 02:46
Да масло обязательно поменяйте (полусинтетика, грамм 600)
Дата:   18-04-14 02:53
Bagszs писал:
> спасибо)
Из карбюратора тоже старые остатки сливали?
Бывают приколы со смесями, когда через энное количество времени при незакрытом кране карбюратор в результате испарительных процессов становится заполнен маслом с небольшой примесью бензина.
Ну и для уточнения диагноза кубиков 5 в цилиндр через свечное отверстие
плеснуть и попытаться позаводить.
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   18-04-14 06:33
Bagszs писал:
> спасибо)
1. Поменять масло, залив новое по уровню.
2. Поменять свечу, если трудно найти, хотя бы почистить.
3. Слить бяку из отстойника карбюратора
4. Вынуть воздушный фильтр
5. Взять баллончик очистителя карбюратора, впрыснуть в воздухозаборник (на месте отсутствующего возд. фильтра)
и сразу заводить
Должен завестись обязательно.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата:   18-04-14 11:29
Свечу искать в магазине запчастей для скутеров.Не заводиться может ещё и из-за залипшей иголки в карбе - она с капролоновым наконечником и от зимней стоянки прилипает к гнезду.Открыть краник на баке, отвернуть винт слива отстоя из поплавковой камеры - бензин должен течь.Не течёт - разобрать карб.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.115.---)
Дата:   18-04-14 13:36
Уровень масла !
Просто низкий = датчик в картере коротит зажигание на массу = мотор не заводится.
Коль на кетайцких "нехондах" эта штука - в обязательной базе - то и на родном Хондомоторе - обязана быть....
Масло чёрное - это значит только то, что масло качественное, с хорошей моющей способностью.
Хотя ( вполне вероятно) - просто долго не заглядывали = ушёл уровень . Короче - слей остатки и залей "под хряпку" нового. Нормального моторного масла .
Поскольку мотор примитивный - лей то, что в машину свою льёшь.
Лично я всю технику на Маннол по САЕ 5Х50 ( синтетика)перевёл Так сложилось...:-))
Дата:   19-04-14 01:44
Всем спасибо,завел))просто махнал свечу ну и слил жижу с карба)
Дата:   19-04-14 02:51
Bagszs писал:
))) сразу видно, в детстве мопеда не было.
Дата:   19-04-14 06:15
> Уровень масла !
> заводится.
Самое смешное,что на моём китайском аналоге датчик есть,а у брата на ходе его нету)) больше отличий кроме цвета нет.
