 Московское время 14:40:45
 Владивостокское время 21:40:45
 Электрокатушки. Смотрим Мать всех катушек ;)
Автор: Зелёный Кот (95.154.78.---)
Дата:   18-04-14 00:40
Miya Epoch 800 Deluxe 4 Speed 800DX Electric Reel Big Game Deep Sea Excellent
Тунцовая катушка, без ручного привода, имеет 4 скорости- 2 электрические + 2 механические. Механический глубиномер с функцией автоматической остановки выборки при достижении 0. Диодный индикатор режимов быстро, медленно и авария.
- Емкость ПЭ № 12 (120lb) 1000м, № 15 (150LB) 800
- Макс подъём 75кг
- 4 Управление скоростью (360, 313, 284, 250 оборотов в минуту)
- Макс скоростная перемотка 40 кг
- Вес 3700g
- Автоматическая остановка к нулю
- 12 В постоянного тока
- Сделано в Японии
Ну что, заглянем в красавицу ;)
Для начала сравним габариты с известным.
 Re: Электрокатушки. Смотрим Мать всех катушек ;)
Дата:   18-04-14 00:41
С другого
Дата:   18-04-14 00:42
Пожалуй приступим
Дата:   18-04-14 00:43
Снимаем всевозможные рычаги
Дата:   18-04-14 00:44
Вид с одного бока
Дата:   18-04-14 00:45
Всё уложилось в одну коробку
Дата:   18-04-14 00:46
Всё это шестерёночное громадьё ради одного счётчика
Дата:   18-04-14 00:47
Обратная сторона
Дата:   18-04-14 00:48
Смещение
Скелет
Дата:   18-04-14 00:50
Мотор здесь довольно внушительный и находиться не как у мелких моделей в барабане, а отдельно в блоке с рёбрами охлождения.
Дата:   18-04-14 00:52
Начинаем приводить в порядок
Шоб блестело как у кота яйца
Дата:   18-04-14 00:53
Потрошки тоже чистим, здесь смысл не в красоте, а в скрытых дефектах. Закисшее, железо, высохшая смазка, заклиненные и лопнувшие шестерни, всякое бывает.
Дата:   18-04-14 00:55
Совсем другой коленкор
Дата:   18-04-14 00:56
Предпоследний штрих
Дата:   18-04-14 00:58
Уже знакомая картина
Всё по местам
Дата:   18-04-14 00:59
Вот такая она, Мать катушек ;)
Дата:   18-04-14 01:05
Довольно сложная катушка. При сборке необходимо, что бы сразу совпало несколько шестерёнок в определённых положениях. Трещётка здесьотключается автоматически при зажимании фрикциона и неправильное положение шестерёнок относительно ручки приводит к клину всей конструкции. Вообщем разгадывал я её секреты только раз на 10 ;). Самое сложное, что бывший хозяин её загубил и отдал в сервис, там открыв и увидев это безобразие ничего делать не стали, а залили всё герметиком и отдали назад. Так она оказалась у меня. Так что таскать с по картинке с та ещё лотерея.
Елена, Мурманск это твой вариант, то что я тебе говорил. Пиши на почту.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-130-6.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   18-04-14 02:43
...дааааа, афигеть катушечка ...
Владимир, напишу на почту (надо же поговорить про тО..., про сЁ ) :-)
Автор: paperman (---.yota.ru)
Дата:   18-04-14 13:00
С чего бы эта катушка тунцовой стала? Обыкновенная лебедка для глубоководной рыбалки. Написано же "Big Game Deep Sea.." Ваероукладчик опять же присутствует.
Ну не повезло япам с глубинами.... практически шельфа нет. Или наоборот :-))
Кстати Володя. А что за смазка? На вид сильно пластинчатая.
Дата:   18-04-14 14:45
paperman писал:
Привет! Это я образно, там на обводе марлин нарисован, а марлин или тунец для меня один крен не кранопёрка ;), кто читает на английском, тот поймёт.
Какая именно? Судя по консистенции, туда индейцы кои разбирали вообще зафигачили графитную... Я при сборке использую молибденовую и литиевую. Там на фотках этого просто нет, сами шестерни ещё будут залиты чёрной.
Дата:   18-04-14 20:48
Зелёный Кот писал:
нее, там треска и палтус нарисованы :-)
Автор: ViktorMANN (---.aspol.ru)
Дата:   18-04-14 21:30
На почту вопросик задал!
Дата:   18-04-14 21:38
ViktorMANN писал:
Виктор, сейчас (в наличии) у меня есть две электро катушки (для посмотреть и пощупать).
"Пунда от Дрюньки" (Снежногорца) и спички не продаются :-)
Дата:   23-04-14 11:46
Обзор
