| Московское время 12:02:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:02:58 |
Автор: Пучок (212.59.108.---)
Дата: 12-04-14 08:29
Всем здравствуйте!В прошлом году стал счастливым обладателем металлического гаража для лодки.Буду красить.Встала проблема-чем?Если бы ни куча советчиков-тупо грунт эмаль с небольшой подготовкой гаража под покраску.Но как говорится на площади.....советами замучают.Кто говорит нитрой,кто грунт по ржавчине.Вопрос знатокам-всё-таки чем лучше?Набегает в районе 100 кв.м.Чтобы лет 5 не заморачиваться
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата: 12-04-14 08:50
Убедился в много кратном применении -расход соответствуют написанному,т.е. получается миним. по сравнению с непрокрасом других призводителей+три в одном.Скурпулёзно считал когда касалось больших площадей.
Дата: 12-04-14 09:10
Я тоже присматривался к такой краске.Наверное соглашусь с Вами.Дороговато,конечно,но может оно того стоитГражданин Страны Советов писал:
Автор: федот68( Калуга) (46.229.142.---)
Дата: 12-04-14 09:39
Раньше -"Три медведя".
Ныне - "Главный технолог" .
Вот бренды ВОДОРАСТВОРИМЫХ красок - грунт/эмалей по ржавчине, что я ныне лет десять пользую.
Хаммерайту несколько уступают в конечной прочности ( на истирание). И как правило - не блестят.
Но ценник, удобство работы и укрывистость...
Одна незадача : на чистом, еще не ржавом, а даже "чуть в масле" металле - хреново держится. Зато в ржавчину въедается - не соскребешь...
З.Ы. Посмотрел таки фотоТС ( с тилипона это не с первого раза удалось)
Настаиваю на своём совете.
Рыхлую ржу и старую краску полюбасу счищать (достаточно в один мах ручной металлощеткой).
Далее - валиком (лучше велюровым) и кистью (углы).
После работы инструмент СРАЗУ мыть водой. Ибо засохшая эта краска ничем не растворяется ( я за две пятилетки не смог подобрать растворителя для отмывки засохшей такой краски).
Ещё один огромный плюс - без проблем работать в закрытом помещении. Не воняет
Дата: 12-04-14 09:45
Пучок писал:
Отнюдь.
Рассчитай все операции:
-очистка от ржавчины(механическая+удаление остатков);
-грунтовка;
-покрытие поверхности.
А вот понять плотность прокраса-только применив несколько брендов на данном материале.Найди мятые банки,на них обычно скидку делают,требование руководства Акзо-Нобель.
Дата: 12-04-14 10:35
Кагбе бренд.
Завтра посмотрю баночку (коль не выкинули).
Поищи сам поиском. Так тебе быстрее будет.
По ценнику :
У нас в розницу - чуть дешевле ПФ115 .
Я на выхи уехал к сватам.Забор ставить.
В воскресенье приедет зять . Должен будет купить такой краски. Коль всё срастется - выложу фотосессию. Даже в сравнении с хаммерайтом.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-161-92.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 12-04-14 19:46
Напишите Стасу (Пузырю), у него должна быть 2К эпоксидная краска и ВЛ 02.
Грунтуйте, красьте и будет на долгие годы.
Автор: LenVV (---.83.238.96.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 12-04-14 21:33
Елена, Мурманск. писал:
Лен, ВЛ-02 для люминя. Наверное, можно и железный гараж ей покрасить, но с таким же успехом можно его покрыть позолотой :))
Дата: 12-04-14 22:23
LenVV писал:
Владимир, ВЛ-02 (можно 023) подходит и для чернухи. Ссылка.
расход (очень грубо) 0,7 литра на 10 М2.
У ТС 100 м2, т.е. примерно надо 7 банок (мне кажется что и 6-ти хватит, а стоит она не дорого)
Эмаль (эпоксидная), что то около 400 рб/кг, если её нормально (для краскопульта) развести 646, то получится примерно 1,200 мл. Расход грубо тот же (0,7 на 10 м2), НО краску надо на два раза .
Т.е. грубо краски надо 15 кг (15 кг. х 400 рб примерно 6 тысяч рублей + 4 тысячи грунтовка, итого 10 тысяч рублей.
+ расходники, такие как наждачка, 646 (литров 5) перчатки и прочее, допустим с запасом ещё 5 тысяч рублей.
Т.е. что бы хорошо и надолго покрасить гараж 2К эпоксидной краской надо примерно 15 тысяч рублей.
Если ПФ-кой, то раза в полтора дешевле будет стоить, а служить будет раза в четыре (пять) меньше. , т.е. через пару лет (от ПФ) возможно будет проступать ржавчина.
PS
Владимир, Николай вроде как сегодня отправил всё, Вы мне номер карты скиньте пожалуйста.
Автор: Kelt67 (---.narva.stv.ee)
Дата: 12-04-14 23:56
Железный сурик решит все твои проблемы на много лет. Лет 15 назад закатал бате гараж, как новый до сих пор.
Автор: Евгений64 (178.45.215.---)
Дата: 13-04-14 01:09
красил в 3в1 из косторамы-пока прошел год и все гуд!
брал по акции-весь гараж обошелся в рубль!работы день.
бери 3в1 что найдеш подешевле,крась и забудь!
Автор: John Zaitsev (95.84.35.---)
Дата: 13-04-14 01:25
LenVV писал:
Основное назнчение - феррум . Люминий - допускается . Это какбы не одно и то же .
Автор: GenRen (31.23.109.---)
Дата: 13-04-14 03:59
Суриком железным с очисткой в один мах ручной металлощеткой и протиранием тряпкой с бензином. )
Не блестит, но бюджетно и надолго.
Дата: 13-04-14 07:16
Есть краска по ржавчине. Её, валик в руки и мажь.
Было б о покраске чего задумываться...
Автор: GenRen (31.23.28.---)
Дата: 14-04-14 01:52
> Столб " главного технологв".
Удивительное решение с деревом. %)
Оно там насовсем?
Дата: 14-04-14 02:40
petr-Kenig писал:
> ..Ген, а было время - сурик был свинцовый. Вот чума состав... но, было. было,
> было..
Петь, была еще ортофосфорная кислота. Потом махи, обезжиривание с покраской. :)
Дата: 14-04-14 03:00
> Ога. До следующих вых.
> Это остатки старого забора. А кусок нового , покрашенный в серый цвет - это под
> профнастил.
Фух, я подудумал, что это новый стиль в заборостроении.)
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата: 14-04-14 03:52
> Scarlo писал:
> > Кто-нибудь пользовался такой краской?
> дорогонах.
> Коль хоца - уж хаммерайт . Он провереный.
То есть 890 рублей за 2 литра Дали - это дорого, а 1540 за 2 литра хамерайта - это нормально? Странная математика.
Это не учитывая, что заявленный расход хамерайта - 10 м2/литр, а Дали 12 м2/литр.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.44.---)
Дата: 14-04-14 04:07
И всё же ...
Тот ужОс, что у ТС - не требует красявости хамерайтовской иль далишной... А вот работа краски по недоснятой рыхлой рже - нужна...
Да и ценник за квадрат покрашенный у "водянки" - вдвое/пятеро ниже всех остальных. На большом объеме важно.
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 14-04-14 11:02
petr-Kenig писал:
> было..
Лет 20 назад красил гараж свинцовым суриком. Был в порошке, мешал с водой и олифой. Лет 10 как тот гараж продал.
Проезжаю мимо иногда.
Так и стоит, неперекрашенный. И не ржавый.
Бюджет - пузырь шила за банку сурика (остатки, с пол-банки, из другого гаража в прошлом году выкинул) + скока-то (недорого) за олифу их хозмага.
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата: 15-04-14 17:46
Аналогично той что предлагает Федот,только питерского производства (вроде уникор называется)красил мет.изделия на аттракционах в бытность мою зав.аттракционами в парке КиО.На ржавчине держится отлично годами.И дешево.
