 Московское время 05:10:48
 Владивостокское время 12:10:48
 Электронщикам - комп.блок питания
Дата:   12-04-14 07:53
Есть БП от древнего компа.
Нужно с него снять +12В - 3,5А
Есть четыре провода белый, черный, коричневый, голубой эти провода шли на кнопку ВКЛ.
Вопрос: как их подключить что бы БП заработал в штатном режиме?
И еще очень хочется чтобы он работал без вентилятора (тихо). Нагружать его буду гдето на 30-40%. Возможно такое?
 Re: Электронщикам - комп.блок питания
Дата:   12-04-14 07:54
два
три
Дата:   12-04-14 08:08
Подсказка на втором рисунке.
Напряжение 220 В подавай на коричневый и голубой, а потом ищи на желтых и черных 12 В. Но нужно небольшую нагрузку дать на выходе. .
Автор: hiv (---.178-65-221-123.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   12-04-14 20:15
Yurik писал:
1. установить радиаторы с большей площадью
2. подключить куллер через сопротивление (подобрать экспериментально).
Автор: LenVV (---.83.238.96.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   12-04-14 21:28
Yurik писал:
> ВКЛ.
КАК подключать - уже написали.
Есть нюанс.
БП подобного типа мониторят нагрузку по цепи +5в.
Пользую подобный БП для заправки катера - компрессор качает топливо из бака.
БП начал выдуриваться - через некоторое время отключаться, потом включаться и т.д.
Проблема решилась путем подключения лампочки 12в/125вт (дальний свет) на канал +5в.
Не очень удобно.
Можно подобрать проволочный резистор, в Вашем случае 5в х 25а = 125Вт, будет большой и будет греться.
Сопротивление можно рассчитать по закону Ома :)
Дата:   12-04-14 22:44
Лучше аккуратно отнести его в ближайшую помойку, и купить нормальный железный трансформатор, который при 3,5 амперах будет в два раза меньше компьютерного лома и в сотни раз надёжнее.
Автор: hiv (---.178-65-247-131.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   13-04-14 01:28
LenVV писал:
> Есть нюанс.
У меня несколько подобных блоков работают без "нагрузки" 5 вольт. Короче надо пробовать...
Дата:   13-04-14 06:37
Я не написал задачу.
Задача: питать светодиодную ленту (суммарная нагрузка до 3А на 12В). Включатся БП будет обычным включателем (каким включают свет в комнате) соответственно нагрузка будет сразу - но по 12В. Светодиодная лента это дополнительная подсветка потолка, и БП будет установлен в конструкциях потолка (поэтому хочется тихо).
Отнести в помойку может любой дурак - а куда девать творческую мысль? (хотя чует мое сердце пойду да куплю) )))
Дата:   13-04-14 06:56
У компьютерного БП довольно много недостатков,таких как засохшие электролитические конденсаторы, засохшая невысыхающая паста под транзисторами и диодами, есть и ещё всякие.
Высохшие конденсаторы, вызывают увеличение длительности импульсов задающего генератора, дабы компенсировать провалы на выходе,что влечёт за собой увеличение собственного потребления БП от сети, бывает до 0,4 ампера на холостом ходу, а это почти 100 ватт низахрен, при этом он будет питать светодиоды потребляющие ватт 30-50, при этом работать без вентилятора он точно не будет, вернее будет,но не долго. То есть с течением времени, любой импульсный БП умирает, бывает тихо, бывает портит интерьер.
Автор: Вадим 727 (85.26.165.---)
Дата:   13-04-14 14:14
Для трехамперной ленты проще купить специальный "драйвер". Это выйдет дешевле чем БП для компьютера. И надёжнее. И менее громоздко.
Сам использую ленты для подсветки фиалок. За зиму сгорели два компьютерных БП. Сейчас ипользую для питания зарядное устройство для АКБ.
Дата:   13-04-14 21:11
Всем спасибо
Автор: OVN (188.254.126.---)
Дата:   13-04-14 22:48
а ещё они имеют свойство загораться
Автор: LenVV (---.83.238.56.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   14-04-14 23:24
Горыныч писал:
> Лучше аккуратно отнести его в ближайшую помойку...
Вот придет Горыныч, и все испортит :)
Не, ну в данной ситуации драйвер наверное все же проще.
Но от заправки катера при пом. БП меня пока никто не отговорил :))
