| Московское время 06:08:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:08:44 |
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 10-04-14 04:14
Пару лет назад в моей кастрюле прописался впрысковый мотор с бортовым компьютером .Соответственно появились такие вкусности, как индикация расхода и подсчет израсходованной горючки . С целью приведения формата отображения расхода в более привычные л/100, озадачился изобретением сего девайса выдающего сигнал в мозги, аналогично датчику спидометра. "Каменный цветок" практически уже вышел. Как говорится в одном анекдоте:- На хлеб масло уже намазывается.
Осталось немного программу скорректировать в плане переключения режимов индикации. Да и пару транзисторов с кнопкой подпаять.
Пока существует в таком виде,как на фото. Микросхема процессора
Атмеga 48, GPS приемник с интерфейсом RS-232 фирмы Globslsat (ищется в компьютерных лавках или с помощью Яндекса).
ЖКИ индикатор пока 16 символьный(установлен на время отладки программы) Будет заменен на 8 символьный(собс-но под него прога для проца и пишется). С желающим самостоятельно повторить данный девайс могу поделиться принципиальной схемой и файлом прошивки микроконтроллера, особоупорствующим предоставлю исходники на"С"
для кодевжна.
Есть только один ньюанс, у меня датчик спидометра выдает 6 имп на метр пути. Если у желающих повторить соотношение будет другим, предупредите заранее,переделать под нужное соотношение не проблема. Если есть какие либо вопросы, пишите.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 10-04-14 07:07
zev писал:
Через переходник ? Потому как нашёл только USB-ишные и PS/2 .
Вроде как пообещали притащить , если понадобится .
> Будет заменен на 8 символьный (собс-но под него прога для проца и пишется).
Какой ?
> С желающими самостоятельно повторить данный девайс могу поделиться принципиальной схемой и
> для кодевжна.
Завтра попробую узнать , есть ли у нас Атмеga , потом дам знать .
Наверное , не "на метр" , а "на оборот" .
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата: 10-04-14 14:30
zev, а зачем готовый приемник за 2500....3000 руб? Можно взять модуль с антеной (например М3126 у него есть разъем). Ранее я брал его по 1200 руб.
Если у вас есть маршрутник, зачем еще один индикатор?
Какой расход хотим увидеть? Мгновенный или средний?
На мгновенном при неравномерном движении,на мой взгляд,будет врать. Нужно посчитать,может ошибаюсь. Скорость выдается 1 раз в сек.
Кто будет считать расход? Маршрутники делались (когда я ими занимался) двух вариантах: расход брали с ЭБУ,и расход считали сами маршрутники по сигналам с датчика скорости и датчика расхода топлива (выдает ЭБУ).
Выдают на оборот,а ЭБУ считает на метр (не помню есть ли там корректировка).
Если надо могу отправить М3126,у меня после экспериментов остался один.
Дата: 10-04-14 16:43
radioman писал:
На али 1500.
> Выдают на оборот, а ЭБУ считает на метр (не помню есть ли там корректировка).
Посмотрел - там, оказывается, разница исчезающе мала - погрешность больше будет на диаметре применяемой резины .
> Если надо могу отправить М3126, у меня после экспериментов остался один.
Сейчас пока ещё всё под вопросом .
По тахометрам есть подвижки ?
Дата: 11-04-14 01:33
radioman писал:
Вообще то изначально я хотел вот этот модуль применить: Ссылка. . Бракованный зараза попался покупался относительно давно уже не обменять.
Брать второй такой же не рискнул, осадок остался. А Глобалсатовский под руки незадорого попался еще в те времена, когда навигаторы ощутимых денег стоили. Модули у нас в городе пойти и купить сразу- проблематично. Про чипстер Ссылка. лишь недавно узнал. Вот, чтобы время зря не терять пока на этом потренироваться решил. А по осени под другой модуль программу переделаю неспешно.
1 Уж очень на нем по мне циферки мелковаты.
2 Сам индикатор в процессе отладки программы использовал.
ну не выкидывать же, да и отдельный спидометр видеть на панели хочется("под себя" клепаю)
Маршрутник и тот и другой покажет. В отличие от авто у нас движение как правило равномерное, так, что и мгновенный расход очень даже нужен.
Общий и средний расход маршрутник считать будет.Мгновенный не знаю
кто конкретно, в тонкости протокола обмена ЭБУ и БК я не углублялся.
Но на маршрутник из интересующего нас только сигнал К-line приходить
будет.
Дата: 11-04-14 01:58
Это только разъем у них PS/2. В порты клавы и мыша втыкать низзя
сгорит. Разводка не та да уровни сигналов не те. Нахрена они PSныйразъем применяют понять не могу, может для того, чтобы денег на переходниках поднять. Я проще поступил. Купил удлиннитель для PSного кабеля рублей за ..цать и раздербанил.
> Какой ?
К нам как правило из-за бугра все алфавитно-цифровые с набором команд от чипа HD44780 попадают Даже распайка у них 1 к 1. Практически любой импортный
однострочный от 8 символов и больше подойдет. Рабочей будет та часть экрана, где расположены первые 8 символов.
Кроме 48 подойдет еще 88 и 168. У тех памяти только побольше, а так 1 в 1, ну и подороже соответственно.
