| Московское время 03:13:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:13:22 |
Автор: ИХТИ (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 05-04-14 20:32
Все собрали пропылесосили ковер выкинули мешок от пылесоса выкинули что еще нужно сделать
Автор: Лесник (83.149.46.---)
Дата: 05-04-14 20:44
Не стоит беспокойства. Этих паров не достаточно, чтобы причинить какой-нибудь серьезный вред.
Автор: Маэстро (---.yota.ru)
Дата: 05-04-14 21:34
ИХТИ , зря ковёр выкинул))). Я тут в стационаре на днях лежал, и по неосторожности кокнул там градусник. Вызвали сан. службу. Собрали ртуть, промыли пол с обычным обеззараживающим раствором ( типа " сантос"), проветрили и прокварцевали помещение,сказали - не очкуй, - доза безопасная.
Дата: 05-04-14 21:41
ИХТИ писал:
> нужно сделать
Зря ковер выкинул, ртуть весьма тяжелый металл, выбить ковер на улице - она вся вылетит...
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата: 05-04-14 21:51
Больше страху и паники. В далёком детстве сами били градусники и играли "шариками". А уж сколько под пол скатилось и ни хрена !
И мы жили и после нас родня до сей поры живёт. Это всё "коньюктурные" страшилки. Что бы отравиться парами нужно как минимум килограмм испарить. Ковёр забери обратно, вывеси, выбей как следует и живи не комплексуя.
Автор: Сергей Михейкин (37.113.8.---)
Дата: 05-04-14 21:52
Надо было выпить ковер и помыть полы. При этом осмотрев внимательно пол на наличие ртути. Если есть собрать и выбросить.
Три раза уже так делал.
Автор: privatt (37.45.148.---)
Дата: 05-04-14 23:01
Иваныч писал:
+500 А у нас некоторые особо отмороженные умники умудряются МЧС на эту тему вызвать, произвести демеркуризацию!!! О-как!
Автор: willy (---.pool.axon-isp.net)
Дата: 05-04-14 23:36
В середине 60х на тяговой подстанции ст.Волноваха Дон.Ж.Д.был пожар. Стояли старые ртутные выпрямители(3.3 КилоВольта). В каждом ртути море. Когда пожарные тушили,то от воды колбы полопались. Ртуть вышла. Ессно была проведена демеркуризация. Я там работал в 1974г. Индикаторы на ртуть в ЗРУ уже ничего не показывали. А там количества вылившейся ртути хватило бы на тысячи градусников. Персонал весь жив.Так что бояться какого то градусника не стоит. Это мизер.
Дата: 06-04-14 00:23
Спасибо. За ковер неволнуйтесь он был старый прошарканый и записиный сыном, всеравно собирались выкидывать. Но если кому иньересно где лежит стучитесь в личку ))))
Автор: Krok86 (94.50.214.---)
Дата: 06-04-14 03:38
petr-Kenig писал:
> Одна ошибка - пылесос. Проветри его. И больше так не делай :)
+1000500!!! зачем пары ртути искусственно было создавать и распылять по всей комнате?????
Автор: НикасОка4 (87.245.198.---)
Дата: 06-04-14 03:45
Для того чтобы убрать микро шарики ртути поверхность смачивают розовым раствором марганцовки, ртуть вступает в реакцию с раствором, это будет видно по легким пузырькам газа. После того как пройдет реакция, жидкость убирают тряпкой.
Из лабораторной практики института.
Автор: ИХТИ (217.118.90.---)
Дата: 06-04-14 04:22
Пылесос у мня кирби у него фильтр дым не пропускает поэтому нормально все
Автор: Дядя-1 (---.38.117.87.donpac.ru)
Дата: 06-04-14 05:03
ИХТИ писал:
"Пылесос у мня кирби у него фильтр дым не пропускает поэтому нормально все"
Ну вот, теперь пылесос выбрасывать нужно. Стучитесь в личку.
Автор: YAMSHIK (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-04-14 05:13
Мой товарищ тож градусник раскокошил. Ковёр выбил, пропылесосил
и............привёз ко мне в гараж. Так уже 2 года скатаным стоит в углу.
Кто там на дачу хотел? Забирайте за самовывоз.
Ну если кому нужен кирби похаляве стучитесь в личку есть у меня запасной
Автор: Serg37 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 06-04-14 05:17
По инструкции в бытность слесарем КИПиА в ртутной комнате где хранились расходомеры и проводилась их поверка стены и пол обрабатывались злым раствором марганцовки . Своими глазами видел как ремонтник с ЦСМ сливал ртуть с расходомеров и прямо руками собирал с нее грязь . Потом правда все ртутные дифманометры сдали на переработку причем предприятие за это кучу монет заплатило .
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 06-04-14 14:47
пылисосить низя, а раз пылисосишь кибери нефиг тут глупые вопросы задавать. Ртуть ручками в резиновых перчатках , губкой смоченой в растворе марганцовки.
Дата: 06-04-14 15:22
самое интересное это где взять марганцовку , ее нынче непродают в аптеках
Автор: Аралин Макс (---.83.239.10.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 06-04-14 19:21
А мне кажется что признание втом что дома есть пылесос Кирби, аналогично тому что у тебя есть справка из дурки.
Дата: 06-04-14 21:54
Аралин Макс писал:
Прячась за монитор блеять можно на кого и как угодно дюлей та всеравно никто не даст! Да макс! А то что у меня с головой не впорядке так мне это часто говорят когда узнают что я занимаюсь подводной охотой, занимался боями безправил и т.д. и тп.
Автор: ИХТИ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 07-04-14 01:38
ссать не надо, как впрочем и хамить
Дата: 07-04-14 01:45
я здесь вроде на личности непереходил никого необзывал и тут нате....
Автор: Huntercatt (---.ipoe.vladlink.net)
Дата: 07-04-14 10:00
Разбитая лампа ДС 1200мм дает примерно 10 пдк в помещении средних размеров. Интересно , что когда везут лампы на продажу - енто световые приборы. Когда везут неисправные - енто отходы 1 класса. То есть ртуть видимо появляется в момент перегорания лампы ))
Автор: ИХТИ (217.118.95.---)
Дата: 07-04-14 14:15
Huntercatt писал:
Неа, в момент перегорания лампы появляются сорванцы, жаждующие кокнуть данную лампу, ибо делает это она с прикольным хлопком
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата: 07-04-14 23:31
Придумать пылесосом собирать ртуть, это конечно жесть. Собирают её резиновой грушей, потом раствором марганцовки обрабатывают.
Когда учился в ВУЗе, от нефиг делать вскрыли подсобку аудитории заставленую партами. Там в подсобке оказались какие-то электротехнические приборы, цилиндры, штук двадцать. Взял одну штуку, и начал крутить в руках над партой. Вдруг из этого цилиндра, через отверстие, выливается стопка ртути на парту, на штаны и тетради. Поболтал, в цилиндре ещё прилично так плещется. У самых чувствительных случилась истерика, девки выбежали из аудитории.
Что делать, да ничего, собрали листками ртуть как смогли, слили в прибор и выбросили его в контейнер у входа. Сообщил вахтёру, бабке пофиг. Потом написал анонимку в деканат, бестолку. Пока ремонт в корпусе не сделали, никто не почесался, утилизировали похоже по тихому, как тарен и морфин из бомбаря. А ртуть парила может 20-40 лет, отравляя молодые организмы, в аудитории под 50 летом.
В школе когда разбили градусник, вызывали МЧС.
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата: 07-04-14 23:38
Что такое пылесос кирби?
Где - то в латинской америке или африке негры добывают золото промывая породу ртутью. или ртуть промывают золотосодержащей породу, неплохо так золотишко намывают.
Может пылесос потрясти, оттуда золото повалится?
Дата: 08-04-14 02:15
Блин тема та не про кирби. И блятская система продаж данного девайса не коим образом не влияет на его качество. А оно достойное
Автор: ametyst06 (83.149.38.---)
Дата: 09-04-14 04:06
Зачем пылесосом? Ртуть маленькой клизмой собирают и в стеклянную посудину отправляют. Где-то видел...
Автор: Павел(prapor) (89.175.182.---)
Дата: 09-04-14 18:16
Была такая тема год назад , дети разбили градусник . Вызвали МЧС , мерили приборами. Ковер на выброс , пылесос на выброс , он больше всего фонил. Проветривали усиленно неделю , потом опять МЧС , повторные замеры. Вроде в пределах нормы. Главная ошибка была в сборе ртути пылесосом.
Автор: Владимир1111 (37.79.124.---)
Дата: 09-04-14 22:44
у всех в детстве было встречи с ртутью.
У меня так было увлекся я фотографией накупил всякой химии , фотик был.. инета тогда не было 80 годы . читал инструкции на упаковке и книжках, а там написано было что раствор делать определенной температуры а чем мерить ??? конечно же градусником , скипятил чайник залил чуток холодной воды вылил в ковшик и суешь туда градусник медицинский . он конечно лопнул и по столу потек .. че было дальше не помню скорее всего выкинул градусник втихую от родителей и забыл про все.
Дата: 10-04-14 00:00
Павел(prapor) писал:
МЧСовцы поглумились, поработали для отчетности.
Дата: 10-04-14 03:36
Дробь кхе кхе, более Вам скажу... Эллектроника сейчас вся на леад-фрее текнолджи производится. Взамен свинца золото :) у нас в СВЧ во всяком случае...
Автор: willy (---.trbo.yandex.net)
Дата: 10-04-14 04:02
На западе почти запретили свинцовую дробь, как экологически нечистую.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Ага и чем же ее интересно можно заменить по удельному весу? ( а это имеет очень большое значение)- Серебром, золотом, той же ртутью или как у вояк слабообогащенным ураном? Железо не взлетает. Остается латунь или бронза.)))))))))))) Или пизнес охоте.
Автор: Serg37\ (---.gprs.mts.ru)
Дата: 11-04-14 01:35
Концентрацию паров ртути в помещении проверяют специяльными бумажками которые меняют цвет. ))) Уже не помню как они называются правильно,но сколько их не развешивали в ртутной комнате ни разу не показывали. Но там принудительная вентиляция была.
