| Московское время 04:26:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:26:37 |
Автор: Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 08-04-14 15:40
Собираюсь прикупить прицепчик грузовой б/у к легковому авто, вчера смотрел один. У него сильно изношена внутренняя часть покрышек при практически новой наружней части. Продавец поясняет, что его офуительно загрузили и тащили в Московию, потому и съело внутренности.
Прицеп модельку не знаю, но рессорный на балке. Балка визуально вроде прямая если что-то можно увидеть на глаз.
Может ли это действительно быть от сильной нагрузки или все же это балка гнута?
Автор: glebm (---.jinr.ru)
Дата: 08-04-14 16:08
Такое может быть
1. балка кривая
2. подшипники ступиц сильно разбиты
3. не правильно (нет 90 гр )закреплены ступицы на балке
Дата: 08-04-14 16:20
У одного моего знакомого, когда он в 1995 г сваливал с семьёй из очередной развоевавшейся чуркестании в Питер, такое на зубиле произошло от перегрузки.За 4500 км резину сзади сожрало изнутри до корда.Заднюю балку в итоге пришлось менять, т.к. оси цапф вывернуло вместе с креплением.ИМХО на этом прицепе тоже самое, при этом для аварийного износа резины достаточно градуса 2-3, что на глаз будет незаметно.И когда я на одной из Нив погнул об пень задний мост, у меня тоже резину изнутри жрало.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 08-04-14 16:30
На заводе оси варят в кондукторах и брак мало возможен скорее всего изгондошена ось, но по идее должна сперва полярная лиса посетить рессоры.
Автор: федот68( Калуга) (176.15.94.---)
Дата: 08-04-14 16:58
> А если так?
Так - вааще звиздец.
Всё же на Андреевом рисунке - "более упругая" деформация, штоле, нарисовата....
Автор: НямЪ (95.154.66.---)
Дата: 08-04-14 18:14
Загнать прицеп на развал-схождение, все будет видно :))
у меня жрало резину изнутри конкретно, на сход-развале отклонения были 1-2 градуса по развалу и схождению. Выжирало несколько мм за месяц.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.78.---)
Дата: 08-04-14 18:22
Если прицеп на балке, то резину ни как не должно жрать. Балка гнутая поэтому такой результат - я бы этот прицеп не стал бы покупать.
Есть прицепы, у которых конструктивно подвеска выполнена независимой, т.е. они пружинные, без целой балки - у меня такой был немецкий, КМЗ такую подвеску ставил в 90-е годы, у прицепов 80-90-х годов такая подвеска часто была - при хорошей загрузке у таких прицепов колёса встают домиком и начинается сильный износ резины.
Смотреть внимательно подвеску и делать выводы.
Автор: чудо рыбка (78.25.120.---)
Дата: 08-04-14 19:59
Если балка цельная,подшипники в норме и жрет внутрянку---гнутая, без вариантов.Я таскал на простых прицепах легковых--до 1600кг груза,каждый день-раз по шесть))Чтоб балку не гнуло - приваривал к ней по всей длине уголок 50тку и то через пол года -покупал новый прицеп))
Дата: 08-04-14 20:11
> А если так?
Так не бывает при одинаковом сечении балки, причём ломает только посередине. (см. Сопромат)
Дата: 08-04-14 20:43
Энди Крым писал:
> > А если так?
> (см. Сопромат)
Бывает.
РЖА
бля....
Автор: b64 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 08-04-14 21:36
Совсем не обязательно перегружать, достаточно упереться балкой в пенек.
