| Московское время 09:09:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:09:30 |
Автор: YAMSHIK (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-04-14 06:47
Навеяло темой про газовый холодильник.
Какой мощности достаточна солнечная батарея, инвертор и ёмкость аккумулятора для автономной работы небольшой морозильной камеры? Например на рыбалке. Объём литров 50. Возможно периодическое включение вручную.
Дата: 06-04-14 07:22
Если погода конкретно солнечная, то хватает 60 ваттной солнечной батареи, но это в Астрахани, в подмосковье 2х60, ибо даже лёгкая облачность очень мешает. Аккумулятор был 90 часов, инвертор самодельный, тогда в продаже их не было впринципе.
Автор: YAMSHIK (---.149.9.61.misp.ru)
Дата: 06-04-14 20:52
Ещё интересна мощность электродвигателя компрессора, а то пишут везде класс энергопотребления. Не разберёшься.
Можно, конечно, инвертор киловаттный использовать, любой мотор стартанёт без проблем.
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата: 07-04-14 01:10
вот мне тоже интересно,допустим есть акб 100 а/ч и морозилка на 100 л,какой нужен инвертор и сколько проработает морозилка до разряда акб?
Дата: 07-04-14 02:34
Инверторы разные есть, те на которых написано слово ИНТЕЛЛЕКТ,в разных его проявлениях, не потребляют практически ничего,пока в него чего нибудь не воткнут, то есть он раз в несколько секунд на очень короткое время включается и "нюхает" есть нагрузка или нет, если нет, спит дальше.
Те которые обычные, потребляют постоянно и некоторые много, у меня был двухкиловаттник,который отъедал низахрен почти 6 ампер, просто за то что он есть.
Вот 300 ваттный, в холостую ест 0,715 ампера, под нагрузкой тоже не всё у него хорошо, с лампой на 220 вольт 40 ватт потребляет больше 5 ампер,а должен чуть больше 3,5.
Дата: 07-04-14 02:37
Вот 100 ваттный,тоже безмозглый, 0,227 ампера, под нагрузкой тоже жрёт лишнего.
Интеллектуального сейчас дома нет, но оно без нагрузки ест 0,04 ампера, под нагрузкой тоже КПД поболее, там процессор рулит, но за эти деньги лучше инверторный генератор купить.
Сколько проработает морзильник от инвертора, не просчитает никто.
Неизвестно сколько потребляет компрессор, неизвестна загрузка,неизвестны теплопотери конкретного термоящика, и сколько минут например в час должен качать компрессор, как часто у холодильника кто-то шакалит и прочее.
У меня компрессорный Панасоник на 12 вольт объёмом помоему 22 литра, если установить в камере -5 градусов,то АКБ на 90...130 а.ч. хватает более чем на неделю,ездил и с тем и с другим аккумулятором,ниразу в ноль не усадил.
Дата: 07-04-14 05:55
Я вот такой приглядел Ссылка.
Интересно сколько на ХХ жрёт? Мож другую модельку рассмотреть?
И подскажите чем чистый синус от модифицированного отличается.
Дата: 07-04-14 06:11
Можно и так, но дороговато
Техническое описание холодильника Хелкама: 1160 евро
Габариты: 85х55х60 см
Объем общий/холодильной камеры/морозильной камеры:
150/150/0 л.
Цвет: белый.
Класс энергопотребления А.
Мощность: 70 Вт.
Напряжение: 12 В.
Потребляемая мощность: 1,2 А в (30 Ah/сутки).
Автоматическое размораживание.
Соединительный кабель 1,4 метров.
Вес: 30 кг.
Дата: 07-04-14 06:54
Чистый Вы знаете, а модифицированный на фото, это то что пишут везде.
Инвертор с настоящей чистой синусоидой вразы дороже обычного, с модифицированной.
Дата: 07-04-14 07:41
Отвлекли,не договорил.
Вот эта " модифицированная синусоида" снята с топового инвертора в 2 Квт за 11400 рублей, на котором написано 100% синус.
Купил его зажиточный крестьянин, что бы питать кофеварку в Гелендвагене, но его хватило на три чашки, сгорел,кофеварка 800 ватт.
Автор: YAMSHIK (---.149.8.162.misp.ru)
Дата: 07-04-14 16:01
Горыныч писал:
Какая модель Вашего Панаса?
Дата: 07-04-14 16:31
Ему уже лет 15, сохранилась только надпись Панасоник, ибо она выдавлена в пластмассе сверху, хотя может на днище есть наклейка какая-то ,я не смотрел. Буду в деревне гляну.
