 Московское время 11:56:59
 Владивостокское время 18:56:59
 Как промыть газ колонку?
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   03-04-14 19:18
Задолбала забиваться накипью газовая колонка. Есть ли способ промывки теплообменника без демонтажа???
 Re: Как промыть газ колонку?
Автор: Igor_Самара (---.gprs.mts.ru)
Дата:   03-04-14 20:02
Я делал так: отсоединял входной шланг (перекрыв воду предварительно), подставлял под колонку тазик. Затем в ванной (там другой стояк) открывал горячую и холодную воду одновременно и затыкал кран смесителя. Вода идет через колонку в обратную и выливается вместе с накипью в тазик. Можно еще слегка постучать по теплообменнику во время этой процедуры. На какое - то время помогало.
Автор: volchara62 (95.106.109.---)
Дата:   03-04-14 20:09
На квартире тоже колонка периодически раз в три месяца забивается и с этим ничего не поделаешь,коммуникации старые.Лучше снимать,потому как напором в обратную может только усугудить ситуацию,тоже так делал но потом радиатор уже ни в какую сторону не продуть,помогла жидкость* Солита* бутылочка 0.3 или 0.5 не помню объем,если надо выложу фотку,есть у меня,промывал ей радиатор охлаждения на машине.Прочищает до первоначального состояния,аж все блестит,стоит копейки 18-22 руб бутылочка,при сильном засорении без продува у меня уходило 5 пузырьков а так обычно одного хватает.Только осторожно если будете пользоваться,когда заливаешь в патрубок,вступает в реакцию с накипью и оттуда в буквальном смысле фонтам вся эта гадость вылетает
Автор: Vikont8 (---.149.8.213.misp.ru)
Дата:   04-04-14 00:02
У меня сосед по даче теплообменник от котла висмут замачивал в электролите 4-5 часов. После промыл водой с содой предварительно ее растворив. Уже года два прошло. Пока все нормально. Но без демантажа не обойтись
Автор: Александр - Мамон (---.213.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   04-04-14 00:07
Кислота сульфаминовая, ка вариант гонять по кругу. Но лучше замочить в ней. И не переусердствовать.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   04-04-14 01:27
позвони в контору что занимается продажей/обслуживанием газового оборудования, приедут и промоют - раствор ортофосфорной(или еще какой)кислоты гоняется насосом через емкость по теплообменнику до полного его очищения.
Автор: Коля63 (81.22.62.---)
Дата:   04-04-14 01:35
кока-кола не плохо справляется с накипью.
Автор: vdv (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-04-14 03:21
Профилактика может оказаться дешевле.
Когда въехал в свою квартиру (стояки не менялись лет 30, как минимум) начал с того, что поменял все трубы от стояка. Перед ними поставил фильтр. ТТТ, за семь лет ни разу промывать не приходилось.
Дата:   04-04-14 03:45
У меня трубы новые, но вода очень жесткая. Я промываю Солитой. Но для этого нужно разбирать . А разбирать не охота. Как промыть без разборки?
Дата:   04-04-14 03:56
погугли "установка для промывки теплообменника" , купи если средства позволяют или сделай сам.
Дата:   04-04-14 04:56
Даже если бы средства позволяли, ЖАБА задушила бы. Надо думать о самодельной
Автор: федот68( Калуга) (176.15.94.---)
Дата:   04-04-14 05:45
И ещё моментик :
Прокладки на соединениях труб подводки к теплообменнику - только кожаные или паронитовые. Никакой резины!!! . Особо - на "горячем" ( отводном) патрубке.
Дело в том, что резина при затяжке "плющится" и выползает в том числе и частично перекрывая проходное отверстие.
Что ведёт за собой "цепную реакцию" по забиванию накипью теплообменника.
Дата:   05-04-14 23:32
Вот взял у соседа
Автор: Антон 555 Я (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-04-14 06:52
Люди ставьте ФИЛЬТРА и будет вам счастье!!!Хватает на пол года(стоимость элемента от 80 руб)
Дата:   06-04-14 15:39
А разве фильтра убирают жесткость воды?
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   06-04-14 22:55
что бы спасти от накипи,ФИЛЬТРА-подороже будут.ИМХО
Автор: kjm72 (95.73.173.---)
Дата:   07-04-14 02:00
Хрень эти фильтра все.Накипь будет все равно.Снять на самом деле не долго.Дольше думаеш и решаешся на это ,чем вся процедура.Самая поганая площадь над запальником.там максимальная зона перегрева.Покупать нужно с тухнущим запальником эти колоночки подольше не забиваются..........
Дата:   07-04-14 05:53
kjm72 писал:
Не хрень!!! Проверено! Не один раз мной лично,каких щас их только нет(Проведите сами эксперимент с чайником в 1 обычную воду кипятите а во 2 очищенную)А потом можете говорить что это хрень!!!
Дата:   07-04-14 05:54
Коля63 писал:
с этим согласен на все 100
Автор: czeburaszka710 (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Дата:   07-04-14 06:11
kjm72 писал:
Это не хрень , это химия и фильтра смягчающие воду давно известны и так же давно используются . Маленький совет , накипь или кательный камень
CaCO3
MgCO3
CaSO4, MgSO4
Ca3(PO4)2, Mg3(PO4)2)
CaSiO2, MgSiO2
Mg(OH)2
значительно меньше образуется при темр. ниже 60С . Установите нпр. 55С и реже надо будет промывать . Обычный удалитель накипи для чайников или до автомобильных радиаторов прекрасно справляются с проблемой . И что самое главное не разрушают алюминиевые трубки .
