| Московское время 14:44:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:44:35 |
Автор: ЧеГевара (109.110.40.---)
Дата: 01-04-14 21:52
Если "да" - то какой формы?
Лодка с прицепом переходит во владение родного брата. Лодку переоформляем. С прицепом возиться некогда . Вроде страховок и ТО не требуется, налогов тоже нет. Прицеп на номерах. В будущем (когда приспичит) можно с учета не снимать (как я понял) - по договору "купли-продажи" оформить сделку?
Правильно мыслю?
Автор: Глот (---.faetontaxi.ru)
Дата: 01-04-14 22:11
ЧеГевара писал:
> Глот писал:
> > Нет
> Ёмко ...
> Варианы :
> А) Доверка не требуется.
> Б) Неправильно мыслю.
Ответ А
извини за слишком ёмкий ответ :))
Автор: Tracker (---.transair.ru)
Дата: 01-04-14 22:12
Доверка нужна.
Хочешь нотариальная, хочешь в простой рукописной форме. Переоформление\продажа как любое авто.
В МРЭО напишешь заяву и ДКП, оплатишь квитанции.
Дальше осмотр, сверка номеров , процедура снятия\постановки сейчас одновременная. Просто переоформляют и все.
Номера можно старые, можно новые - как напишешь в заяве.
П.С.
По доверке поясню, нужна, так как нет ОСАГО.
Дата: 01-04-14 22:17
На управление транспортным средством доверенности отменили.
Для совершения юридических действий с транспортным средством доверенность нужна.
Дата: 01-04-14 22:22
Доверку напишу , не сложно... А после сможем обойтись без МРЭО и осмотров при продаже? Например по договору купли-продажи передаем покупателю прицеп в обмен на деньги , а он сам в МРЭО эту процедуру закончит , ему по идее МРЭО и осмотр при постановке не миновать (у нас с машинами так практикуется).
Автор: Huntercatt (---.ipoe.vladlink.net)
Дата: 01-04-14 22:28
Да, у нас именно так . Я недавно делал прицеп. ДКП запись в птс о новом собственника и на зарю. Осмотр сдача документов и получение. Внимательно заполняйте птс..:-) :-)
Дата: 01-04-14 22:32
ДКП , запись в ПТС и покупатель САМ (т.е. без меня) потом находит время чтобы разобраться с МРЭО ? так ?
Дата: 02-04-14 09:25
Да, сам он может все сделать. Только дату не ставьте в дкп и в птс и ручку ему подари, которой писали.А то как водится...:-) вовремя не успеет ..
