 Московское время 22:51:09
 Владивостокское время 05:51:09
 Ищу герметик или покрытие для крыши
Автор: chemmaster (84.23.53.---)
Дата:   28-03-14 19:23
Снова здравствуйте.
Есть проблема - делал крышу в гараже - доски рубероид и досталась на шару металлочерепица, новая. Выкроил с батей нежно и акуратно, подогнали. После двух трёх лет экспуатации - потекло. Дожимали саморезы - на некоторых прессшайбы уже выкрашиваются, хотя а-ля фирменные... Намазюкали срочно битумным клеем - течь ушла.
Есть вариант - растопить ведро битума и баночкой пролить всё подозрительное.
А для краскопульта компрессорного есть какой-нибудь герметик? Устойчивый к УФ? Чтобы в нижнюю банку залил и заделал без лишних хлопот?
Спасибо за помощь.
 Re: Ищу герметик или покрытие для крыши
Автор: dimon62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   28-03-14 20:13
Битумом заливать не стоит.Пригреет летом солнышко и ....пошел оттирать битум с крыши машины.Оптимальный вариант-взять шуруповерт,чуть открутить саморез ,капнуть под шляпку любого автогерметика(даже силиконового) и затянуть саморез .Старые прессшайбы можно не удалять.
Дата:   28-03-14 20:44
dimon62 писал:
Металлочерепица не даст этого - там форма такая и скат крыши пологий...
Дата:   28-03-14 20:48
chemmaster писал:
Значит битум потечет снаружи на землю (или на голову ).В том,что он потечет,можешь даже не сомневаться.
Автор: Флейта (93.91.116.---)
Дата:   28-03-14 21:08
Мне, может, тоже кто подскажет. В прошлом году, когда было много снега, нанимала людей, чтобы с крыши счистили, пробили металлочерепицу в одном месте.
Соответственно, когда начало таять, в доме потек угол, я влезла на чердак, запенила герметиком изнутри, год простояло, пока не течет.
А теперь что делать?
Кстати, на крыльце такая же фигня, как ТС описал, при сильном дожде течет там, где шуруп (или как он там правильно называется?) вкручен.
Автор: Кэп (89.31.185.---)
Дата:   28-03-14 21:48
Кровли устроенные из металлочерепицы (да и из профлиста) с минимальным уклоном, не обслуживаемые.
Резиновая прокладка высыхает и при "залезании и ходьбе" металлочерепица прогибается и кровля течет в "дырку" от самореза.
Резинка обратно садится не герметично ввиду усыхания. Лечится заменой кровельных саморезов или заменой шайбы с резинкой под ними.
Ну и не ходить(((.
Дата:   28-03-14 21:51
При нормальном уклоне снег сходит сам. Да и залезть на "крутую" кровлю невозможно без опасности ".......дануться"
Дата:   28-03-14 21:58
chemmaster писал:
Главная ошибка считать, что чем лучше придавить тем герметичнее.
Резиновая шайба должна прижиматься плотно но без деформации резинки.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   29-03-14 02:17
Халява не всегда дёшево "на круг".
На малом уклоне металлочерепица - говно.
Проф.лист - гораздее. Только настоящий."крышный" от 35 и выше.
Прикручивать ТОЛЬКО в гребень . И обрешётка лучше из проф.трубы. Никакого дерева. Как ни странно - оно и дешевле. При покупке в лабазах, ессно. А не "стырил по случаю".
Автор: GenRen (31.23.171.---)
Дата:   29-03-14 03:03
Точно в гребень?
Плотно через волну не прижмешь. Предстоит такая работа, весь в сомнениях. %
Толщина у 35-го тоже разная, от 0,5мм.
Дата:   29-03-14 03:08
Если ничего не значащий навес (типо просто машину ставить) - то пох. А если нужна реальная герметичность - лучше не рисковать.
Дата:   29-03-14 03:10
Не знаю почему в гребень.Делал домик пару лет назад,прикручивал "в желоб".Ничего не течет.
Дата:   29-03-14 03:22
Реальная герметичность крепление на гребне?
Есть саморезы с прорезиненными шайбами или термошайбы как для крепления поликарбоната?
Дата:   29-03-14 03:27
dimon62 писал:
> не течет.
Дим, уклон. Можно было и гвоздем прикрепить. )
Дата:   29-03-14 03:51
Во!Нашел.
Профнастил можно крепить к обрешетке как по верху профиля, так и по низу. Выбор способа крепления зависит от угла наклона крыши. При угле наклона менее 20-25° рекомендуется профнастил крепить к обрешетке по верху профиля. При креплении листов по низу профиля рекомендуются саморезы 4,8х35. При креплении по верху профиля рекомендуются саморезы: для НС-20 — 4,8х60; для НС-35, С-44 — 4,8х80. Листы крепятся к обрешетке у карниза саморезами с шагом 300-400мм
Автор: федот68( Калуга) (2.94.115.---)
Дата:   29-03-14 03:54
> федот68( Калуга) писал:
При креплении "в гребень" - герметичность шурупа НАХ не нужна.
При креплении " в желоб" - проблемы, как у ТС - рано или поздно ГАРАНТИРОВАННЫ.
Коль очень хочется шоп и "в гребень" и шурупы "аж до скрипа" утянуть - то на обрешётку продолины под гребень подкладывать надобно...
Но сие есть перестраховка.
Ибо даже 35 профиль хотя бы 0,5 толщины , да при почти горизонтальной укладке - мою тушку держит, не проламываясь ( 0,45 - уже проминается по рёбрам - приходится коленками "в жёлоб" лазить. Дюже неудобно . Болят коленки....)
Дата:   29-03-14 04:07
Меня МП-20 держит стоя, С-8 раком легко. )
Дата:   29-03-14 04:28
Мухач, Бля....
иль гелием пукаешь ?? 0-))
Дата:   29-03-14 04:38
Гелием.
Автор: Хаос (---.spbmts.ru)
Дата:   29-03-14 06:54
...И обрешётка лучше из проф.трубы...
Это как? Можете пояснить, что за труба такая? Просто у нас кроме, как из дерева, другой обрешетки не встретишь, чтоб подглядеть. Спасибо.
Дата:   29-03-14 06:59
Труба квадратного или прямоугольного сечения .
Дата:   29-03-14 07:02
И что, ею зашивать полностью скат крыши, как и доской? Через какой промежуток зашивать, допустим при 45градусах? На жилых домах так кто-то делает или это актуально только для хозпостроек, гаражей, навесов?
Дата:   29-03-14 07:06
Хаос писал:
> зашивать, допустим при 45градусах? на жилых домах так кто-то делает или это
Чем крыть то собираешься?А вообще погугли :"крыша из профнастила".
Дата:   29-03-14 07:17
Профнастилом, не черепицей. Да чего там гуглить, обрешетка уже есть из дюймовки, сейчас под шифером пока. Просто не встречал до сей поры нигде упоминания об обрешетке из профильной трубы. Гляну конечно, что про это на Форум-Хаусе думают, ради интереса. И есть сомнение, что из трубы получится дешевле. Большой промежуток между трубами не дать, потому, что подложка под профнастил будет провисать, а вплотную зашивать будет и дорого и тяжело наверное. В общем надо почитать делал ли кто-нибудь так, а то пока больше на прикол смахивает.
Дата:   29-03-14 07:25
Да нет,не прикол.Смотри.В процессе строительства.Это конечно дачный домик,поэтому пароизоляцию не делал,но общее представление о технологии даёт.
Дата:   29-03-14 07:35
Ага, понял, спасибо. Ну в общем то да, согласен, что для таких построек из профиля даже целесообразнее делать. Я же изначально про жилой дом подумал.
Дата:   29-03-14 07:43
Да собственно и жилой можно.Каменный естественно.Делаются закладные,к ним варится каркас .
Дата:   29-03-14 13:06
dimon62 писал:
> варится каркас .
Под 35 профнастил обрешётка через 60-70 см - есть с большим запасом ( даже "почти горизонт", и из 50Х25Х1,5)
И хорошо подумать ( коль чердак жилой делается = тёплая крыша) - а не стОит ли крышу крыть сэндвич-панелями... ( 100-150мм пенопласта меж двух листов металла. Крышный - ребристый - тот же проф.настил)
"на круг" , особо учитывая стоимость укладки утепления - нихрена не дороже "наборной утеплённой крыши".
Тут шаг обрешётки - я на крыше с уклоном около 30* ( как лестница в панельном доме) делал через метр двадцать-метр сорок.
Но уже 60Х40Х3 на ребро ( стропила из 100Х100Х4 через четыре метра)
Да - "хоз.постройка" ( цех на бойне). Но - вполне с "жилым домом" сравнить по температурному режиму пользования допустимо.
Автор: URRI (90.151.13.---)
Дата:   31-03-14 04:36
chemmaster писал:
> Снова здравствуйте.
> ушла.
> Спасибо за помощь.
Между кровлей(металлочерепица) и перекрытием ОБЯЗАТЕЛЕН вентиляционный зазор! Сантимов 3-5 как минимум.Иначе идёт нагрев кровли ,обледенение,слив талой воды прекращается ,а вода дырку найдёт по-любому.Замажешь дыры от саморезов - она между листов просочиться.Эта тенденция накапливается со временем,по мере потери утеплителем своих свойств из-за увлажнения. Замазывать есть смысл только в том случае,когда течёт в дождь.(Герметик TITAN кровельный каучуковый-весчь).
