| Московское время 22:50:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:50:43 |
Автор: AlexeyKa (78.25.86.---)
Дата: 24-03-14 18:33
Есть небольшой домик в деревне. Центральное водоснабжение, вода с примесями. Газовой колонки хватает на 5 лет, потом "зарастает" теплообменник и струйка еле-еле. Горячая вода нужна ТОЛЬКО для мытья посуды и рук перед едой. Для тела есть баня. Появилось мысль, что накопительный нагреватель, при минимальной температуре, "проживет" дольше. Кто-нибудь так делал? Кто-нибудь считал, каковы примерно расходы в год(электроэнергия) на обогреватель, при "вялом" пользовании? Может уже кто делал расчеты "газ-колонка vs накопительный", но повторюсь, режим очень щадящий.
P.S. Чистить теплообменник пробовал - хватает на пару месяцев, потом опять струйка скисает.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 24-03-14 18:56
В газовой колонке горячий контакт только в момент включения, а значит накипеобразование идёт редко, а в накопителе постоянно, как итог сдохнет быстрее газовой.
Дата: 24-03-14 20:07
Энди Крым писал:
> газовой.
Есть разница в "месте накипания". У газовой колонки накипание сужает трубы, а у водонагревателя увеличивается нарос на ТЭНе, диаметр труб при этом не страдает. Я помню СССР-вский электрочайник, у которого диаметр ТЭНа был в два раза больше, за счет накипи. При это он вполне себе работал.
Дата: 24-03-14 20:08
> Водоподготовку делать надо.
Экономически нецелесообразно.
Автор: ЭСБ (---.ru)
Дата: 24-03-14 22:30
AlexeyKa писал:
> есть баня.
Как то не в первый раз вижу подобные фразы. Чисто из любопытства, а баня как часто?)))) Не заипет каждый день баню топить?
По теме: у меня бойлер Оссо живет шесть лет, и в ус не дует, но правда вода хорошая.
Дата: 24-03-14 23:37
ЭСБ писал:
> хорошая.
Баня "стоит" 600 руб/мес, без счетчика. Потому топиться каждый день. Только каждый день на фитильке+автоматика - горячей воды достаточно, а в помывочные "поддаешь газку"...
А про бойлер - интересно. Т.е. вообще ни разу не вскрывал? Анод там поменять или наросты ликвидировать?
Автор: chemmaster (84.23.53.---)
Дата: 25-03-14 01:52
ЭСБ писал:
> AlexeyKa писал:
> > есть баня.
> хорошая.
Всё не так.
-А моетесь где?
-В речке
-А зимой?
-Да сколько той зимы...
Автор: ЭСБ (---.ru)
Дата: 25-03-14 19:24
AlexeyKa писал:
Даже не знаю как это делается. Но он на 200 литров. И воду, в т.ч. горячую не экономлю. Душ каждый день у 4-х членов семьи. Когда зубы чищу то-же воду не перекрываю. Т.е. если пошел там лицо-руки-зубы помыть, то теплая вода течет, пока не закончу. Так все, в т.ч. и дитеныш, еще и поиграет с водичкой.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.44.---)
Дата: 25-03-14 20:07
К тому же бойлер снять/вытряхнуть накопившееся говно/ заменить ТЭН и анод на нём -дело пары часов ( максимум. сперекурами).
И -опять как новый.
Ну а накипь, собирающаяся в бойлере - тоже неплохо. Можно такой сборник доп. фильтром считать....
Автор: vladru (83.220.239.---)
Дата: 26-03-14 01:51
Расчетов не делал, проверил экспериментально: газовая колонка immergas заросла за 3-4 года, заменил на 80-литровый электрокотел thermex, 10 лет полет нормальный. Эксплуатация- в дачном режиме, на зиму все сливается.
На всякий случай: накипь образуется только в горячей воде.
Энди, ты неправ - сравни диаметр трубы в теплообменнике и диаметр котла.
Дата: 26-03-14 21:59
vladru писал:
Таки нет, прав я, поскольку не договаривались о системе отсчёта :-))
Я продолжаю утверждать что количество накипи на душу населения в газовой колонке будет меньше. Прошу учесть что сужение труб от накипи в течении времени, как главный затык водоснабжения я не рассматривал :-))
Автор: vladru (---.lsk.gpi.ru)
Дата: 26-03-14 23:18
Энди Крым писал:
Тады пардон )) Но у меня это сужение как раз и оказалось главным затыком.
Дата: 27-03-14 19:38
Энди Крым писал:
Хорошо, учтем. +1 к твоей харизме... :-)
Автор: Тоймин (37.29.103.---)
Дата: 27-03-14 23:31
Интересно сколько же накипи появляется при градусах 50-ти в эл.нагревателе? ГорячЕй-то вроде и незачем, у меня, по крайней мере, так. А что, надо рази как в чайнике кипятить её постоянно? :о((
Автор: mmg (217.23.186.---)
Дата: 28-03-14 03:24
Когда висел у меня накопитель электрический на 80л с установленной температурой 45 град, накипь все равно образовывалась - хоть и не так быстро. Хватило родного тэна года на 4, потом прогорел от перегрева (наросты). В запчасти идут тэны с весьма плохим качеством - пробовал разные - хватает на 2 года и усе.. Сейчас проблема решена кардинально)), бойлер косвенного нагрева - экономия и по цене газа, и 90л теплой воды всегда в наличии.
