 Московское время 19:03:51
 Владивостокское время 02:03:51
 Электрикам вопрос по защите от перенапряжений.
Автор: Владимир1111 (178.47.217.---)
Дата:   23-03-14 00:41
Все про гараж еще ....
Собираю щит с электрощечиком.. Перерыл все форумы все ПЭУ везде пишут что ..
сначала вводной автомат потом счетчик потом всякие УЗО и т д.
В ТУ на подключение написали что надо сначала ставить счетчик и еще надо предусмотреть защиту от перенапряжения..
Ладно хрен с ними сначало поставил счетчик потом вводной автомат двухполюсный , земля тоже есть..
Куда теперь защиту от перенапряжений лепить ( она имеет вид ОПС-1 ИЭК на фазу и ноль а снизу земляной вывод который надо на землю ....... В схемах их инета езде почти стоит после автомата -ну там понятно если впереди всех стоит автомат вводной то никак ОПС еще впередее не поставить
А у мня первый -счетчик.. еще в ИЭК -овском ОПСе пишут что стоит свой предохранитель внутри.. получается ему пофиг. до или после автоматов быть??????????????????????
если влетит много вольтов то он должен варистором все на землю пустить ..............
 Re: Электрикам вопрос по защите от перенапряжений.
Дата:   23-03-14 00:57
тут написано что ставят до всех автоматов
Автор: Тихий Дон (---.127.165.109.donpac.ru)
Дата:   23-03-14 05:51
Ставится на вводе в гараж и подсоединяется к твоему заземлению..
