 Московское время 00:37:41
 Владивостокское время 07:37:41
 Теплица
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата:   18-03-14 05:22
Теплица не моя,сделана из профиля для гипсокартона,каждую зиму проваливается крыша,даже не крыша а то место где скат переходит в стенку, причём только с той стороны с которой фотка,хотя конструкция с обоих сторон симметричная, кто может делал теплицы из профиля подскажите через сколько ставить стойки и т.п(которая справа)
 Re: Теплица
Дата:   18-03-14 05:26
моя вот эта
 Re: Теплица
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-03-14 05:28
см. тему "Сезон _2014" - мой выбор не хуже.А на твоей, по-любому ,снежок надо скидывать.
 Re: Теплица
Автор: федот68( Калуга) (83.149.45.---)
Дата:   18-03-14 05:35
Дрищ одноразовый.
Тёрли тут сто раз...
Дверка - нормально.
А вот каркас "фургона" надобно из полноценной проф. трубы ихзготавливать. Лучше - цельносварной. И "сетку" - как минимум вдвое чаще ...
 Re: Теплица
Автор: Александр - Мамон (---.172.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   18-03-14 05:39
Охренеть. Из "профилия для гипсокартона" - это толщина металла 0,75 мм? Без вязания ферм?!!! Тады "ОЙ"! Сейчас свариваю конструкции под теплицу. Материал - профиль 25*25*1,5 (но можно и 15*15*1,5 - у знакомого такой). Шаг арок будет 1 метр. По центру продольная балка - сварена фермой. Продольных будет помимо цетральной ещё 4 + 2 обвязка по низу. Каждая вторая арка будет фермой. Размер теплицы будет 3*6 метров. На металл потратил в районе 5 кило руб. На поликарбонат 7. На все остальное еще 2,5-3.
Надо будет процесс монтажа зафотать...
 Re: Теплица
Дата:   18-03-14 05:41
то Федот-я посмотрю(опишу подробно) как у меня будет, а то и сетку заборную(жесткая , не рабица), по рекомендации Баджера (Валера)накину.
А потом уже чехол из армированной.
Вот сколько смотрел- почему-то считают что 2 продольные(только!) ближе к коньку спасут девайс от болтания ...Со снегом-то решается просто.
 Re: Теплица
Дата:   18-03-14 06:40
Есть принятые нормы размера ячеи "решётки". Для козырьков/ навесов из поликарбоната ячеистого.
Для 6 мм - не более 60х60см.
Со всеми поправками на "особую круглость" теплицы ( и 4 мм толщины поликарбоната, как правило) - ну уж не менее 70х70 см...
То есть - три арки на лист ( 210см).
Про остальной конструктив - выше оратор сказал.
Что касается пленок. Даж самых армированных...
Для маленького парничочка ( емкостью в одну огуречную грядочку),да с демонтажем среди сезона( как мешаться начинает) - терпимо.
Тут же речь про теплицы идёт.
А для них - сотовый поликарбонат как покрытие ныне оптимальный материал.
Говноплёнки - даже смешно обсуждать. "на круг" они дороже.
Кольпокупать в магазине, а не "у знакомава прапора(агронома)"...
 Re: Теплица
Дата:   18-03-14 06:44
Александр - Мамон писал:
0,35 - 0,45 не хочешь??? O:-):-(:-(
 Re: Теплица
Автор: GenRen (31.23.11.---)
Дата:   18-03-14 06:51
C дури засандолил в огород, помидоры на три года накупорены. %)
ПС. На фото доцент кафедры природоведения. )
 Re: Теплица
Дата:   18-03-14 07:04
Если ты мне ,змей, то про "говнопленки" -посмотрим!
 Re: Теплица
Дата:   18-03-14 11:23
Чо смотреть?
Бухгалтер столь элементарные вещи кожей просчитывать обязан...
Поликарбонат на правильном каркасе выстаивает не менее пары пятилеток.
А плёнка - на второй год ползёт клоками. Даже при суппераккуратном демонтаже по осени (на хранение). А кольне снимать - редко даже первую зиму переживает...
Отстал ты от жизни. Лет на 15 как минимум.
З.Ы.
Похожая ситуевина с отрезными дисками на болгарку....
Что 125х1 мм, что 230х2 -2,5 мм...
Диск Хилти 125х1,0мм стоит в розницу 47 рублей.
Луга - 16.
Так Хилти работать вдвое дешевле. Про качество реза и безопасность работы - даже упоминать не стоит...
 Re: Теплица
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   18-03-14 16:32
Да не чокай - время покажет как она поползет.
А "бухгалтера " поищщи в другом колхозе.
 Re: Теплица
Автор: федот68( Калуга) (2.94.115.---)
Дата:   18-03-14 16:38
Эти "университеты" ( по плёночным теплицам) - я ещё в детстве прошёл и забыл.
Как страшный сон.
 Re: Теплица
Дата:   18-03-14 16:48
Молодца!
 Re: Теплица
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   19-03-14 14:47
Не все плёнки одинаковы. Приятель оббил веранду жёлтой морозостойкой, 10 лет пока стоит.
 Re: Теплица
Автор: dvp (---.mediaweb.ru)
Дата:   19-03-14 15:45
У нас армированная пленка на теплице по 5 лет стоит - на зиму не снимаем, простоя пленка сыпалась на 2-й с демонтажем на зиму.
Но как каркас подгниет будем делать металлическую с поликарбонатом.
Вопрос: кто как стыки на поликарбонате закрывает чтобы зелень внутри не шла?
 Re: Теплица
Автор: GenRen (5.139.134.---)
Дата:   19-03-14 15:51
dvp писал:
4мм внахлест нормально монтируется. Или имеется ввиду закрыть торцы?
 Re: Теплица
Дата:   19-03-14 16:16
Да, я понял что про торцы.С кем ни разговаривал - или скотчем или заливают герметиком.
 Re: Теплица
Дата:   19-03-14 16:37
я скотчем залепил,но зелень через два года "в трубках"поликарбоната появилась
 Re: Теплица
Дата:   19-03-14 16:43
Самоклеящаяся перфорированная лента снизу для отвода конденсата, верх глухой. Закрывается торцевой панелью.
Где беру поликарбонат, там фурнитура есть. Понадобятся еще уплотнительные резинки соединить вертикальные стенки со сферой.
Понятная инструкция с картинками.
 Re: Теплица
Дата:   19-03-14 16:47
Вдогонку, термошайбы на крепления лучше брать из серой резины, черная на солнце быстро кончается и ослабляется затяжка.
 Re: Теплица
Дата:   19-03-14 20:52
У нас на вопрос о спец. перфорированной ленте продавцы спрашивают : "а что это?"
ладно поищу еще...
 Re: Теплица
Дата:   19-03-14 23:24
Я в субботу еду через Дубну - буду брать приблуды для капельного полива , спрошу у них.
 Re: Теплица
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   19-03-14 23:45
Kalyazin писал:
> у них.
Про капельный полив расскажи потом.
 Re: Теплица
Дата:   20-03-14 00:06
Обязательно, а парник сегодня привезли, вот чешу репу как дальше перевозить (прицепа нет).
 Re: Теплица
Дата:   20-03-14 00:17
и про полив, и про парник, и про автопроветривалку если будет.А сейчас хоть сцылки интернетные,на покупки.Маманю уламываю на ещё одну тепличку,ну хоть парничок,говорит ей моей одной теплицы много
 Re: Теплица
Дата:   20-03-14 00:20
см. поиском "Сезон_2014", где-то недельной , 2-х давности.
 Re: Теплица
Дата:   20-03-14 00:35
жемчужинка 6х3 ето же теплица,у меня тож из квадратной трубы,а которые из "ж"-образного профиля кучу продавленных видел,хочу парник из квадр трубы 25х25,я думал теплица это куда зайти в полный рост можно,а парник,это когда "гусинным шагом" погулять
 Re: Теплица
Дата:   20-03-14 00:39
Тему то я начал хотел увидеть конструкцию ферм из профиля хоть нарисованную,чтоб усиления,стойки,если делать в моём понимании,то из профиля получится сарай с глухими стенами,зато не рухнет,правда и не зайдёш,внутри места тоже не будет
 Re: Теплица
вот здесь фермерские посмотри
 Re: Теплица
Дата:   20-03-14 03:22
Вроде решил я как везти(помог наш форумчанин, мой хороший друг), сфотаю - все увидишь.
Каркас сейчас разобраный в квартире у меня, профиль мне очень понравился, жесткость будет и место будет.
 Re: Теплица
Автор: Александр - Мамон (---.180.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   20-03-14 06:05
Если срочно - могу у знакомого (там профиль 15*15*1,5) фоток наделать. Жесткостьконструкции реально супер - по центру теплицы сирота зависал на центральной ферме и раскачивался - в горизонте прогиба не было. Немного играло продольно, но тогда был голый каркас. С поликарбонатом все мертво.
