| Московское время 21:56:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:56:32 |
Автор: allas (---.internet-m.ru)
Дата: 12-03-14 23:42
Поднималась как-то тема по поводу резки фанеры для мебели. Был сегодня на выставке в Ленэкспо, сфоткал
Дата: 12-03-14 23:47
Образец. Резали детские стульчики Сайт www.lrt-neva.ru
Ни разу не реклама
Дата: 13-03-14 16:09
Не всегда лазер подходит. Сам рез получается черным - горит фанера, панимаеш ли. Для мебелЕй не годится. А вот для штампов вырубных самое то. Если чо, я лазерщик).
Автор: Морис Крым+Т40 (91.143.40.---)
Дата: 13-03-14 16:22
Эка новость! Такие фрезерные ЧПУ станки уже десятки лет в России работают. В каждой нормальной рекламной фирме, как и лазеры. Но лазеры, как и было сказано выше, дают черную подпаленную кромку реза, не для всего подходит. ДСП тоже прекрасно фрезеруется, только режимы резания правильные нужны и фрезы соответствующие! На фото фрезерный станок, есть еще и обрабатывающие центры многошпиндельные, со сменным магазином инструментов.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.115.---)
Дата: 13-03-14 16:23
Ещё в 2002-2004 годах на всяких МебельЭкспах и ЛесДревМашах - и обрабатывающие центры , шо под музыку и детальку из ДСП вырежут, и кромочкой ПВХ её сами обклеют, и кромочку обрежут/отполируют и дырдочек насверлят и фурнитуры закладной напхают - были.
И лазеры для мебели - тож были.
Да . срез чернеет. Ну и чо ?
На ДСП - одинХ клеить его кромочкой...
На фанере ? . Не очень красиво. Но зато быстро :-))
Стоимость фрез и их замены , да мощность "графопостроителя" ( именно "силовая мощность" ) для координатного фрезера - перекрывают неудобства и сложности лазера...
Правда - в каждом конкретном случае считать надо . Что дешевле и оперативнее выйдет.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.44.---)
Дата: 14-03-14 02:00
Насколько помню - заявленная скорость резки18мм дсп порядка4-5 метров в минуту... Фрезер ни один такую скорость дать не сможет...
Автор: Сергей24 (---.218.183.6.ranetka.ru)
Дата: 14-03-14 02:36
Морис Крым+Т40-Эка новость! Такие фрезерные ЧПУ станки уже десятки лет в России работают.))))
Самодельные ЧПУ маленько по меньше.
Автор: GenRen (31.23.104.---)
Дата: 14-03-14 05:05
Сергей24 писал:
> Деталь.
Верхний и правый понятно. Слева изделие, результат фрезеровки?)
Автор: xxx (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-03-14 07:45
Я как-то поднимал тему, чтобы лодку вырезать полностью. Корпусный 5 -7 листов - это ерунда. Вот бы программу найти чтобы полностью детали все спроектировать и за один раз нарезать. Потом за пару дней собрать. Еще за пару дней обклеить стеклом под вакуумом.
Дата: 14-03-14 07:49
Сегодня резал на плазморезе. Стоимость раскроя меньше гильотины. Звездочка для цепной передачи требует только снятия буртика вдоль линии реза. Цепь оделась сразу. 60 зубьев. Если не найду вменяемой цены на лазер, сварю из люминия. Но резать буду сам однозначно.
Дата: 14-03-14 16:13
Много умельцев-Кулибиных в России. Я в Инете много самодельных ЧПУ фрезеров небольших видел.
Федот - какой мощности должен быть лазер, чтобы резал 18 мм ДСП 4-5 м/мин? И цена какая?
Фрезер с головой 7 кВт дает по ДСП скорость около 3-4 м/мин.
Стоит полтора-три мульта.
Если что, у меня на старой работе было 7 лазеров, 2 по металлу и 5 по пластику.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.45.---)
Дата: 14-03-14 18:02
Подешевели.
В2002-2004 годах "под ключ" лазер "для дсп" с рабочим столом2х3метра стоил порядка 100 тысяч долларов...
Причем львиная доля ценника - сам рабочий стол."графопостроитель"...
Автор: xxx (---.opera-mini.net)
Дата: 14-03-14 19:23
Морис Крым+Т40 писал:
Очень медленно. Хотя, можте быть в секунду-тоже непохоже. Может быть 20-25 м/мин? Чисто на глаз скорость. И фрезер весь (с приводами) 9 Квт, правда не ЧПУ, а копир по шаблону.
Дата: 14-03-14 22:26
GenRen- Слева изделие, результат фрезеровки?))))
Да. Кстати, механика и программа работа Саньки.
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.204.---)
Дата: 15-03-14 05:41
Понятно, подешевели!
Мультикамы, в зависимости от модели стоят от мульта до пяти.
ХХХ - ты ошибаешься! Это Глиссирование!
Дата: 15-03-14 05:58
Фрезер - как минимум вдвое медленнее лазаря.
Как ни сравнивай.
И НИХЕРА не дешевле ( спросите у Алласа , ага ? - ценник на ТС инстрУментЪ )
Другой базар - лазарем не сделать из люминя ( иль другова матерьялу) объёмных шалабушек ( как у Сергея 24). Но оно и НАХ не надь.. Ибо при массовом производстве - полный дебилизЬм производить корпусятину не сваркой ( иль обЪёмной отливкой) , а - фрезеровкой....
И ещё раз !!!
Ценник на лазарь и ЧПУ фрезер - одного порядка ( стол 2Х3 метра и там и там в 2002-2004 годах - порядка 100-300 ТЫСЯЧ долларов/еврей....)
Дата: 15-03-14 08:09
Вроде минимум для глиссера надо 2 м/сек.
