 Московское время 06:00:07
 Владивостокское время 13:00:07
 Блок управления электродвигателем. Вопросы.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (178.35.222.---)
Дата:   13-03-14 04:10
Есть вот такой девайс от стиралки. Почти 13000 оборотов.
 Re: Блок управления электродвигателем. Вопросы.
Дата:   13-03-14 04:11
Эта схема в качестве регулятора имеет право на жизнь?
Автор: Zloalex (46.39.248.---)
Дата:   13-03-14 05:03
Ежели мотор щеточный, то кнопка от дрели с ргулятором за 300 рублей в базарный день спасет от самоистязания.
Дата:   13-03-14 05:04
Да мотор щёточный.
Дата:   13-03-14 05:06
И в чем вопрос? К чему городить?
Дата:   13-03-14 05:09
САМ хочу сделать.
Автор: Вадим Новосибирск (---.176.51.254.45.nsk.rt.ru)
Дата:   14-03-14 01:21
вряд-ли такой двигатель может выдавать 13 000об/мин
скорее всего 1300об/мин
Автор: Nortfull (5.140.52.---)
Дата:   14-03-14 01:27
Как раз щёточные и дают такие обороты! могут и по более!
Автор: czeburaszka710 (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Дата:   14-03-14 01:58
В стиралках движки с тахогенераторами , позтому если не хочешь заадоптировать оригиналный регулятор то нужно сварганить регулятор с обратной связью . Схем полно . Дальше сам ваяй .
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (178.35.219.---)
Дата:   14-03-14 03:34
czeburaszka710 писал:
Дык предложеная схема и является регулятором с обратной связью. Т.е. при возрастании нагрузки тиристор будет щаще открываться тем самым поддерживая заданые обороты.
Дата:   14-03-14 03:38
Ещё вопрос: нахрена на выходе выпрямитель? В принципе при наличии оного легче осуществить реверс. Не надо играться с коммутацией обмоток а просто менять полярность перед двигателем. Если я не прав поправьте. И если можно подскажите импортные (надёжные) аналоги деталей на регулятор. Желательно конкретные параметры и марки.
Дата:   14-03-14 03:39
Вадим Новосибирск писал:
Ща курить пойду, шильду сфоткаю.
Дата:   14-03-14 03:43
Схема неправильная, её надо подсоединить наоборот, тоесть где нагрузка там питание, а где питание там нагрузка. Мотор щёточный постоянного тока действительно даёт 13000 оборотов в кратковременном режиме при отжиме белья. А при стирке он вращяется медленно. В блоке управления стоит симистор на 16 ампер.
Автор: 1-ый лодочник (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   14-03-14 04:20
___Схема неправильная, её надо подсоединить наоборот, ___
Тогда и мост повернуть на 90 градусов
Дата:   14-03-14 04:48
Тиристор работает только в один полупериод, мост надо поставить на входе.
Дата:   14-03-14 04:54
Вот.
Дата:   14-03-14 06:16
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
> заданые обороты.
Не вижу там никакой обратной связи а тем более обратной связи по скорости ( тахо ) . Та схемка не имеет стабилизации оборотов а управлять им изменяя наполнение синусоиды можно , но обороты будут плавть в зависимости от нагрузки. Не знаю как будет использоватся этот мотор , но в стиралных машинах регуляция оборотов выглядит примерно так Ссылка.
А если всетаки стабилизация по току а не по скорости то хотя бы так Ссылка.
Дата:   14-03-14 06:20
Не знаю как
Домашний сверлильный станок потянет?
Дата:   14-03-14 06:30
Ну скажем так , при большом преложении и малой критичности к точности оборотов наверное городить огород не имеет смысла , но имея оригинал регулятор от стиралки можно " ракету " сделать :)
Дата:   14-03-14 06:33
Был бы оригинальный регулятор не было бы этой темы.
Дата:   14-03-14 06:42
ой наверное была бы :) , иногда там черт ногу сломает а документция не всегда есть под рукой .
